Старый 23.06.2011, 09:58   #81
Evsanich
Аватар для Evsanich
Evsanich немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Цоканье (люфт) в коробке передач.
Все индивидуально у каждого по разному ,у кого болты балки,мягкий выхлоп,гайки капота,шрусы, опорники,подшипники ступицы,петли дверей,крепления двига,суппорта.
Так что ищем,ищем.Сам борюсь с этим пока безрезультатно.Протянул все и вся
Evsanich вне форума
Старый 23.06.2011, 14:45   #82
Мозголом
Только что из сервиса. Заехал на работе в обычный сервис, объяснил все мастеру. Он сел и сам проехал. Сказал, что в принципе ничего криминального, это нормально, типа, когда трогаешься, машина напрягается...бла-бла-бла. Максимум, что можем сделать, это на подъемник и проверить затяжку всех болтов и гаек. до каких сможем только добраться. Окей, говорю. Звонят через полчаса. Забирайте. Прихожу. Со слов мастера: ничего не нашли, все затянуто хорошо, люфтов нигде нет, ходовая в идеале, рулевая тоже. Короче, не ипи мозг и ездий. Хм, где-то это я уже слышал. Поехал. Мля, а стуки-то пропали! Тормозил, трогался, снова тормозил, снова трогался, перегазовывал-нет стуков! Что-то мне мастер не договаривает. Поезжу еще и понаблюдаю.
Мозголом вне форума
Старый 23.06.2011, 20:22   #83
Мозголом
Беру свои слова обратно. Сейчас проехал и услышал стук снова. Так что рано радоваться...
Мозголом вне форума
Старый 24.06.2011, 09:27   #84
васек99
васек99 не успел проявить себя
это привода сто процентов.у меня такая же ерунда была примерно на 2-3 тысячах зацокало слева.поехал и по гарантии поменяли привод в сборе.вообще сказали это какая то граната,но они не разбирают поэтому меняли целиком.мне кажется там мало смазки на заводе добавляют)))сейчас 32000 полет нормальный))цокота нет))))
васек99 вне форума
Старый 24.06.2011, 09:37   #85
Мозголом
Васек99, не цокот, а самый натуральный металлический стук. Причем однократный, как правило. Трогаешься с места - стук, тормозить начинаешь - стук... По ощущениям стук идет откуда-то изнутри коробки. Но ощущения обманчивы, поскольку звук очень хорошо и быстро распространяется в металле...
Мозголом вне форума
Старый 27.06.2011, 00:23   #86
Evsanich
Аватар для Evsanich
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
один в один даже добавить нечего.Только не из коробки,стук довольно звонкий,металлический если так сказать, не глухой как из коробки,у меня это точно справой стороны. Сегодня полез смотреть что да как ,протянул все и вся,(поверте мне) дергал, тряс,вывешивал перед зоводил туды сюды,тишина!Осмотрел каждую деталь подвески-ничего.Единственное на что могу грешить это правый привод довольно большой люфт по вертикали как то в коробки он сидит слишком разболтанно.Гайки гранат не подтягивал они помечены краской только на сто(гарантия).Суппорта разобрал/собрал все четко.Вывод: это или привода,или стойки.Вот такие пироги,но я не сдамся
Evsanich вне форума
Старый 27.06.2011, 04:04   #87
Мозголом
У меня тоже самое с правым приводом. Уж больно большой люфт. Левый практически не люфтит. Приятель болтал привод рукой на яме, а я слушал звук ну очень похож на то, что я постоянно слышу.
Мозголом вне форума
Старый 27.06.2011, 07:50   #88
Мозголом
На стойки совсем не похоже. Ну не могут они так стучать. Я включил первую и качал машину, а приятель поднял капот и слушал. Звук идет откуда-то снизу, как-будто из коробки. Я склоняюсь к внутреннему правому ШРУСу.
Мозголом вне форума
Старый 27.06.2011, 14:06   #89
Evsanich
Аватар для Evsanich
Может это соединение шруса с коробкой что то там внутри.На этой неделе планировал разбор коробки (замена первичного,да и сцепу дефектовать) как назло свет отрубили в гараже,вторая неделя пошламожет что и обнаружится.В гарантию ездить бесполезно проверено не раз,смотрят как на пришельца.Говорят открытым текстом в лицо ВАЗ г...но!
Evsanich вне форума
Старый 30.06.2011, 10:28   #90
Мозголом
Интересно, это только нам двоим так неповезло? Симптомы очень похожи, выходит это либо массовый брак, либо конструктивная особенность. Что-то больше никто об этом здесь не пишет.
Мозголом вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
