Старый 10.03.2009, 19:24   #81
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Ответ: дверь багажника
В -26 (меньше не было) открывает при минимальном усилии.
Rambo вне форума
Старый 11.03.2009, 13:26   #82
ilmir
Татарстанская ячейка
Аватар для ilmir
Автомобиль: Lada Priоra
ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir
Ответ: Стук в задней двери (хэтч)
Ну так в итоге что сделать то можно конкретно!!! Чтобы в машине по лучше стало!!!
ilmir вне форума
Старый 11.03.2009, 21:02   #83
zevaka
zevaka не успел проявить себя
Привет всем! У себя пришлось сделать следующее, мож поможет кому:
- сновья стучала на кочках задняя дверь, мучился недолго выкрутил упоры - перестала, однако радовался я рано, вскоре другой глюк появился - мерзкий скрежет на кочках, причина оказалась все в той же двери, на заводе криво поставили скобу за которую замок цепляется при закрывании двери, отрегулировал - на какое-то время помогло, но потом опять началось - долго регулировал эту скобу по высоте - в итоге пришел к тому что звук полностью исчезает только когда эту скобу совсем вниз опустить (при этом багажник стал ощутимо хуже закрываться, но зато тихо).
- опять же с завода была не прикручена на единственный саморез облицовка задней стойки (там остальные пистоны) - тоже не сразу нашел.
- сильно скрипела правая полка (на которую собственно полка опирается) - оказалось она со стороны треугольного окна цепляется за кузов с помощью двух выступов которые вставляются в металлическую скобку - при движении полка видимо играла соответственно эти выступы терлись и скрипели - проклеил маделином - помогло.
- кроме того (касается не только задней двери но и вообще) везде где соприкасаются голые провода с металлом (имеется ввиде не зажгутованные в трубку) как правило возникает стук (особенно на холоде) - везде куда долез либо приклеил дополнительно проводку к кузову либо к жгутам проводов
- на кочках и просто при закрывании дверей раздавался звук чукотского народного инструмента (типа БЯЯУУУУУУУУУУУУ - довольно громко) - неплотно закрывался лючок бензобака - точнее был зазор между скобой на самом лючке и пластмассиной в которую она заходит при закрывании - подогнул скобу вроде помогло но зато теперь слышно что такой же звук откуда-то спереди еще идет.
Вроде все, счас сзади более менее тихо, зато торпеда заскрипела - вывод сверчки имеют свойство размножаться.
zevaka вне форума
Старый 12.03.2009, 14:26   #84
ilmir
Аватар для ilmir
Сообщение от zevaka Посмотреть сообщение
Какие именно упоры "мучился недолго выкрутил упоры - перестала"???
ilmir вне форума
Старый 19.03.2009, 22:20   #85
zevaka
Да резиновые на двери багажника
zevaka вне форума
Старый 21.03.2009, 11:07   #86
Balu
Аватар для Balu
Balu не успел проявить себя
еще такая проблема появилась! когда разбирал заднюю дверь заметил, что когда слегка постукиваешь во заднему стеклу раздается дребезг, как-будто стекло вибрирует и задевает где-то...или внутри стоек самой двери какой-то провод дребезжит, не пойму никак...
Balu вне форума
Старый 21.03.2009, 11:49   #87
milan1199
milan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я вот уже месяц как купил приорку и тоже не могу понять что за стук в задней двери , но в посте выше прочитал про пневмоопору и точно это она. Сегодня поеду посмотрю сколько стоит.
milan1199 вне форума
Старый 21.03.2009, 12:12   #88
Kayot
Аватар для Kayot
Kayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутации
пневмоопора должна намертво сидеть, или есть люфт,????, а то у меня она крутитьсяиз стороны в сторону
Приороводы всей страны-Обьединяйтесь
Kayot вне форума
Старый 21.03.2009, 16:26   #89
Eugeneey
Аватар для Eugeneey
Изображений: 87
у меня тоже бренчит. Надо снять и попробовать без них прокатиться...у кого будет время, отпишитесь
Eugeneey вне форума
Старый 24.03.2009, 10:37   #90
Balu
Аватар для Balu
снял вчера опоры (осторожнее снимайте, чуть пальцы не переломал, опора резко соскочила с седла), сегодня с утра поехал, видимого улучшения нет (имхо)
Balu вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
