Старый 01.11.2009, 20:08   #81
Сергей К
Сергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Проблема с бензанососом
Точно разрядил это точно лампа солона горела трое суток. Аккумулятор практически 0 предохранитель слева у пассажира проверил норм. Клеммы на баке дергал. Почему с прикуривания при включенном зажигании не работает.
Сергей К вне форума
Старый 01.11.2009, 22:54   #82
Сергей К
Подключил новый аккумулятор все заработало. Неужели бензонасос так много ест!?
Сергей К вне форума
Старый 02.11.2009, 00:12   #83
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Вот тут про давление: http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
Black Cat вне форума
Старый 02.11.2009, 00:22   #84
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от Сергей К Посмотреть сообщение
При глубоком разряде прикуривание бывает не помогает.Но еще это сильно зависит от проводов, их сечения и длины.также не мало важно обеспечить надежные контакты и дающая прикурить должна быть с заведенным мотором. Но при глубоком разряде бывали счучаи, что прикурить не удавалось.
Старый 04.11.2009, 04:51   #85
wow4545
wow4545 не успел проявить себя
Сообщение от *KOLIAN* Посмотреть сообщение
бензонасоса при работающем двигателе слышно не должно быть, уже много тем про это было. У моих друзей знакомых в общей сложности три приоры и ни у кого не слышно как работает бензонасос при заведеном двигателе. Слышно его только при вкл зажигании. У меня он скорее не свистит а жужжит, напрягает конечно, но слышно его только на улице, в машине из-за сиденья не слыхать (ток если поднять сиденье слышно). Меняют его по гарантии но иногда морозятся, сам еще не обращался.Хочу сам залезть разобрать тихонько, мне кажется, что если там на моторчике стоят подшипнички-смазать их, та и если втулки то на крайняк у токаря бронзовые заказать))) Если конечно дело в этом, а то мож это непосредственно дефект той части кот бензин качает, что там крыльчатка или че????
в электробензонасосе смазка и охлаждение за счёт бензина, на сухую - без бензина- насос проживёт минут 5.разобрать насос можно -там прекрасные магниты, а вот собрать ... далее, много гемора со шлангами от бензонасоса до фланца-надёжнее менять в сборе
wow4545 вне форума
Старый 07.11.2009, 10:19   #86
DIIIMON
Аватар для DIIIMON
DIIIMON не успел проявить себя
не качает электробензонасос
Всем привет, прошу помощи. Иногда не заводится с первого раза, даже с пятого, замечал, что не жужит бензонасос, может из за него такое происходит?
DIIIMON вне форума
Старый 07.11.2009, 10:25   #87
Shooroop1
Shooroop1 не успел проявить себя
Ответ: не качает электробензонасос
Сообщение от DIIIMON Посмотреть сообщение
было такое:
1. Не герметичность топливной системы - проверь шланги, нигде не капает?
2. Засорились фильтры (в самом насосе, под бензобаком)
3. Возможна сгорела рэлюшка управления насосом.
4. возможно что и сам бензонасос подпалил (тоесть ездил на остатке топлива)
5. может что еще пока не знаю. почитаю книжку, напишу.
Shooroop1 вне форума
Старый 09.11.2009, 11:43   #88
DIIIMON
Аватар для DIIIMON
не заводится временами, последние 2 недели тьфу тьфу нормально, может где контакт пропадает?
:biggrin:
DIIIMON вне форума
Старый 09.11.2009, 12:33   #89
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Иммо активен ? Сига случаем не стоит с реле в разрыв питания БН ?
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 16.11.2009, 16:27   #90
SSV
SSV не успел проявить себя
Разъем модуля бензонасоса
Может кому приходилось заниматься этим вопросом... Какого цвета проводок чего питает? Там есть розовый, серый, красно-зеленый и черный (масса). В модуль входит сам бензонасос, клапан и указатель уровня. Я ищу питание насоса - хочу размыкатель поставить.
SSV вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
