Старый 07.10.2013, 10:43   #81
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: как снять генератор??
Когда менял эти картинки не видел, чтобы так получилось скорее всего надо посильнее двигатель поддомкратить, - так же как и при замене ремня генератора, в книжке написано на 2 см приподнять двигатель, а фактически приходится на 6 - 7 см чтобы ремень просунуть под опору. Компрессор крепится на 3 болтах, к 2-м снизу доступ удобный, к 3-му плохой доступ. Я двигатель не домкратил, генератор с кронштейна снял, вытащить его невозможно, - вверх впускной коллектор мешает, вниз компрессор кондиционера. Пришлось снимать компрессор и кронштейн генератора и по-моему кронштейн компрессора тоже.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
rel141 (08.10.2013)
Старый 07.10.2013, 11:17   #82
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
Dima1984, ясно,спасибо тебе.буду что нибудь пробовать сегодня.
rel141 вне форума
Старый 07.10.2013, 13:33   #83
rel141
всё генератор снял.открутил компрессор и крепление генератора,крепление компрессора не мешает абсолютно,и не забудьте отключить разъем муфты кондиционера,а то в натяг его можно вырвать,всем спасибо за помощь,следующий этап ремонт гены,но это уже другая тема.....
rel141 вне форума
ивф (07.10.2013)
Старый 23.11.2013, 14:05   #84
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
Dima1984, я понял,скажи пожалуйста,на скольких болтах крепится компрессор?а как же написано что через вверх вынимается,только подушки открутить и двиг поддомкратить?вот эти картинки
Гитару нижнюю откручивали?? Верхнюю тож нужно ослабить болты. Никто и не говорил, что он легко идёт-но то что так я его снимал четыре раза ФАКТ!!
борода-020 вне форума
Старый 27.11.2013, 00:10   #85
борода-020
Хотел ещё один момент добавить к своему способу... Сегодня снимал гену и открутил две звёздочки на средней опоре. Из нижней растяжки вынул оба болта, а верхнюю раскрутил но болты невынимал. Поднял движок как можно выше и генератор вынулся в течении 5-6 секунд без единого затруднения!!!!! Да крепление трубок кондера тож надо раскрутить, толстой трубке на передней поперечине тонкой трубки на правол лонжероне.
Ri.264 (01.06.2018)
Старый 28.11.2013, 10:58   #86
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
борода-020, а кронштейн гены не вытаскивал? у меня без его снятия гена не вылазил через верх таким способом.
Alexiy вне форума
Старый 28.11.2013, 11:24   #87
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
борода-020,
Alexiy, а у вас чо, кондей халла у всех стоит?
P@vlik вне форума
Старый 28.11.2013, 11:57   #88
борода-020
Нет не вытаскивал...просто гену сперва подаёшь немного вверх-вынимая его из нижнего крепления, потом разворачиваешь шкивом вверх и поворачивая вокруг своей оси не спеша вынимаешь, повернув его под углом где-то 45 градусов.
Добавлено через 20 секунд
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
борода-020,
У меня Хала.
Alexiy (28.11.2013)
Старый 28.11.2013, 22:39   #89
Alexiy
борода-020,
у меня тоже халла.
Alexiy вне форума
Старый 14.12.2013, 16:49   #90
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
решил сегодня со своего ведра гену снять
это трандец
на КУЯ??? надо было болт нижний впихнуть со стороны лонжерона???:diab lo:
идиоты, кретины, у..баны!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖОПАШНИКИ
корочея даже на подъёмнике подохренел
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
