Старый 13.02.2011, 20:13   #81
Satch
Аватар для Satch
Re: Быстрый разряд АКБ
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
получается недозаряд:у меня постоянно включен бл. свет, вент печки, мафун - значит ниже 13.9 и езжу много на короткие расстояния по городу в течение целого дня. Официалы говорят все в норме и что делать господа?
Ну я себе сделал так - http://www.priorovod.ru/showthread.p...55#post1165355 ....отчёт ещё так и не написал, но часть его в этом сообщении
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.02.2011, 21:15   #82
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Satch, мож глупый вопрос - а зачем откусывать шину, просто замена РН не поможет?
ЕКТЕ вне форума
Старый 13.02.2011, 22:04   #83
Satch
Аватар для Satch
Чтобы лампа на приборке работала.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 14.02.2011, 11:02   #84
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
Satch, какая именно лампа? и с др. РН она чё не работает?
ЕКТЕ вне форума
Старый 14.02.2011, 12:04   #85
renesanseg
renesanseg не успел проявить себя
у меня на люксе вообзе без потребителей на холостых 13,8
если включить ближний, майфун,печку 13,3-13,4
если добавить к этому противотуманки, подогрев заднего стекла и хотя бы одного сиденья то 12,9
аккумулятор высаживается за месяц в ноль , приходиться заряжать
Что предъявить официалам ?
музыку не у них ставил, как отвечать на эту их отмазку (музыка с усилителем и сабом)
renesanseg вне форума
Старый 14.02.2011, 12:07   #86
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
renesanseg, Для начала проверить ток утечки.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 14.02.2011, 17:48   #87
Satch
Аватар для Satch
При установке РН н/о от Шнивы, шину диодного моста перекусывают чтобы лампочка на комбинации приборов работала правильно.
Лампа разряда АКБ, №19:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 14.02.2011, 20:34   #88
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
Satch, спасиб разъяснил
ЕКТЕ вне форума
Старый 14.02.2011, 21:19   #89
fakir
Автомобиль: LADA 217030 LADA PRIORA
fakir не успел проявить себя
Машине 2.5 года, пробег уже за сотку. Поменял аккумулятор, за 2 недели высосало его в ноль. При проверке утечки тока показало с начало 0.530 мА,
причину нашли на силовом предохранителе F2(60А) на нем подцеплен мафон. Полностью вытащил магнитофон и поставил на место стало показывать 0.180 мА (с панелькой), без панельки магнитофона 0.130 мА.
Поставил отдельно кнопку на мафон. Теперь не удобно сбрасываются все настройки. Хотя теперь утечка тока показывает с включенной сигнализацией 0.050 мА.
ВОПРОС: 0.130 мА это много или нет???
И как подключить магнитофон чтоб настройки не сбрасывались...
А вот АКБ зря поменял(( За 2.5 года ни разу не заряжал и не доливал.
Плотность подняли с 1.15 до 1.23, зарядили. 2 недели полёт успешный На ночь правда выключаю кнопкой питание на магнитофон...
fakir вне форума
Старый 14.02.2011, 21:25   #90
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от fakir Посмотреть сообщение
кнопку надо поставить только на красный провод,желтый не надо через кнопку....
или вааще вот так сделать
http://www.priorovod.ru/showthread.p...%D1%8F&page=11
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
