Старый 24.06.2013, 21:22   #81
Евгений_Р
Лидер Кемерово
Аватар для Евгений_Р
Автомобиль: LADA KALINA CROSS 2192
Записей в дневнике: 5
Евгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Установка парктроника (какой выбрать и как установить)
Сверлить бампер лучше на месте или в снятом состоянии тоже нет сложностей просверлить?
Если снимешь бампер, то будет проще с проводами, а сверлить - без разницы. Вначале наклей малярный скотч и разметь расположение отверстий карандашом по верх скотча.
Пока доволен
Отчеты о путешествиях
http://putishestvie.ucoz.ru/
Евгений_Р вне форума
Старый 24.06.2013, 22:27   #82
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Евгений_Р Посмотреть сообщение
Бампер буду снимать по любому , подозреваю , что сверлить удобнее на месте , но "втемную" боязно нарваться на ребра жесткости .... А скотч для чего клеить?
Ri.264 вне форума
Старый 24.06.2013, 23:05   #83
Евгений_Р
Лидер Кемерово
А вы собираетесь по краске разметку делать или наобум сверлить?
Пока доволен
Старый 24.06.2013, 23:08   #84
Ri.264
Аватар для Ri.264
Цвет "снежка" разметил простым карандашем ...влегкую-влегкую ...всё видно (ничего не поцарапал) ,и центр отверстий маркером точку поставил , чтоб не стереть случайно...
Ri.264 вне форума
Старый 25.06.2013, 18:35   #85
Евгений_Р
Лидер Кемерово
Ri.264, теперь хвались как работает.
Пока доволен
Старый 25.06.2013, 18:59   #86
Ri.264
Аватар для Ri.264
Всё будет но позже ... салон раскидал до последнего винта , шумлю, вибрю, антикорю, парктроню, выезд будет ВОЗМОЖНО через недельку))
Ri.264 вне форума
Старый 30.06.2013, 08:49   #87
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сверлить лучше на месте , я поставил повыше и когда ставил бампер датчики стало выдавливать усилителем бампера, сверлил бы на месте не пришлось бы 2 раза бампер снимать). Поставил , подключил вчера , включаю - вроде работает , но пока не могу понять до конца, машина в гараже ,а вокруг нее навалено барахла , вот он и пиликает то 0,6 , то 0,9 показывает , надеюсь будет работать как следует.
Ri.264 вне форума
Старый 07.08.2013, 22:49   #88
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Слегка воткнулся задним бампером о трубу ограждения на парковке. Последствий и следов никаких.
Машина приора вагон
Купил парктроник мультитроникс. Бортовой компьютер для их подключения остался от старой машины.
Снял бампер. Это легко. Брызговики откручивать не удобно, нужен ключ с карданом. Трещетка не пролазиет, мешает колесо. Крутил плоской отверткой кой как.
Делал все прям во вдоре. Бампер затащил домой, положил на две спинки стула. Обклеил маляркой. Разметил. Это самое сложное. Читал, смотрел. В общем просверлил. Главное не торопиться и остужать коронку. Воткнул датчики.Для надежности приклеил их с обратной стороны супер клеем и залил "китайскими соплями" места соприкосновения с бампером. Провода посвязывал изолентой и просто приклеил супер клеем к бамперу изнутри. И залил места приклейки "китайскими соплями"
Только потом понял что есть отбойник и возможно датчики упрутся. Повезло, проблем не было. На кузове слева есть заглушка. Достается только внутрь авто. Там тесно и узко, в общем упала вниз. Достать нереально. Пришлось расстроиться и забить. Протащил провода и хотел заделать дырку автомобильной шпаклевкой. Не удобно крошится и сыпется.Обмотал провода сильно битопластом и в распор заткнул этим отверстие. Потом буду что-то колхозить туда.
Провод протащил по левому порогу. Бортовой компьютер повесил в левом верхнем углу.
По впечатлениям пока толком не понял что к чему. Надо крутить чувствительность. Парковаться задом удобно. По бокам не особо определяет, но там и в зеркала отлично видно. Тонкую трубу не определил, но чувствительность стояла маленькая и фильтр от помех.
С антиподкатом не понятки вообще. Работает, только когда не понятно
Perti вне форума
Старый 24.10.2013, 11:36   #89
gleem
Автомобиль: Велик
gleem не успел проявить себя
Помогите выбрать парктронник для Lada2109. Стоит что-то дорогое брать, там за 1000 или выше или можно. Просто пока присмотрел Multitronics PT-4TC. Примерно на такое я готов финансово потратится.
gleem вне форума
Старый 24.10.2013, 15:04   #90
Евгений_Р
Лидер Кемерово
Сообщение от gleem Посмотреть сообщение
К Мультитронику нужен соответствующий бортовой компьютер.
Дешевый парктроник работает тоже нормально. У меня китайский, который сейчас стоит не более 500 руб., служит два года. Препятствия и растояния определяет нормально. Доволен.
Пока доволен
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
