Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 25.12.2010, 14:12   #81
G@RiK
Аватар для G@RiK
Автомобиль: 217230-03-018
G@RiK станет известным достаточно скороG@RiK станет известным достаточно скороG@RiK станет известным достаточно скороG@RiK станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция авто
Сообщение от Railly Посмотреть сообщение
Так что не надо тут народ в смуту вводить !!!!!!!! не изобретайте велосипед !!!!!!!! Все уже давно просчитали и расчитали !!!!!!!! И знают как лучше !!!!!!
на крупных соревнованиях по автозвуку двери с закленными тех.отверстиями виброй просто не пустят)))Там даже если фанера на саморезах сидит уже минус!
G@RiK вне форума
Старый 25.12.2010, 15:55   #82
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
Сообщение от ggarrikk2503 Посмотреть сообщение
вот здесть тоже есть прикол, потому что при поглащение звука виброй объем короба(В этом случае двери) значительно увеличивается, а он изначально не мал, что сказывается на звучании...
Гарик, смотри какой прикол я тебе сейчас расскажу ))))
Вот ты говоришь про короб, видимо короб для сабвуфера Так вот к чему я веду, основной басс от саба ВЫХОДИТ СО СТОРОНЫ КАТУШКИ, то есть сзади, а обычная колонка играет передом, так сказать звук выходит спереди..... Звук от колонки направлен в основном на слушателя, либо на точку J, в которой они смешиваются, а басс от колонки так же выходит сзади как и у саба... Так вот, вот эти технологические отверстия заделывают для того, чтобы понизить вибрацию металла, на которой прикреплена колонка, а так же избежать различных шумофф с улицы.....
Если ты конечно не собрался 10 или 8 сабы ставить в двери, тогда спору нет, что надо фанерой, по одной простой причини, это обьем... А если просто поклеить вибрухой с шумкой ты просто будешь в шоке от того, что твориться с твоей дверью...... )))))
Вот как то так, я еще раз повторюсь, что не надо сравнивать обычные колонки с сабфувером, так как это совсем разные вещи !!!!!!!!!
Это про какие соревнования ты говоришь, про русские ЕММА, то там допускают ВООБЩЕ ВСЕХ, даже у кого нету шумки )))
Про заграницу я не вкурсе......
Railly вне форума
Старый 25.12.2010, 16:06   #83
G@RiK
Аватар для G@RiK
У меня у самого они закатаны виброй с шумкой...16 СЧ колонки через двойные фанерные кольца с вырезом лишнего железа!кольца на эмпоксид,к железу через герметик!играют от усилителя ГУ!Звучанием доволен очень!но фанера будет правильнее уже даже исходя из того,что она не будет вибрировать!
G@RiK вне форума
Старый 26.12.2010, 00:30   #84
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вась, какие колебания ?, это не ЗЯ. Посчитаем окружность диффузора+ ход диффузора и получаем, что все легко стравливается в оставшиеся дыры, никакого давления внутри. Поэтому вибры вполне достаточно.
Вот, если делать сдвоенный фронт, или как Руслан заметил, саб 8-ку, а может эстрадку, то да, чем жестче, тем лучше, но все равно по любому поверх виброй клеить, так как сам динамик тоже не мало вибрации передает на "корпус".
Далее про обьем двери, много динов из высшей серединки, как раз расчитаны на обьем двери и под них не надо мутить короба(DLS, MOREL, HERTZ и т.д.), а звук у них совсем не плохой.
Вот фанера в звуке это зло, т.к. корпус из нее звенит, сам материал звонкий. Покажите мне хоть одну Hi-End дом. акустику, где корпус из фанеры. В худшем случае дсп, лучше мдф, еще лучше натуральное дерево(породу не помню).
Форма самого лучшего корпуса - шар(это так, для справки), а еще где то читал, что какой то "звукофил" сделал корпуса из камня и по АЧХ лучше материала нет.
Ты немного путаешь вибру с шумкой или по другому с "распушеной ватой".
sergik5 вне форума
Старый 26.12.2010, 14:08   #85
G@RiK
Аватар для G@RiK
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
По фанере:из МДФ,ДСП и аналогов для звука лучше именно она!конечно с виброй!
Вибру от шумки я с закрытыми глазами отличуа смысл был в том,что короб увеличивается еще и за-за счет колебания виброизолятора!тут даже сопромат изучат не надо,сделай корпус под дин из фанеры и к примеру из бимаст бомб,вот будет сабик
Вот ты сначала говоришь,что СЧ не надо закрытого короба и он играет без этого,а потом пишешь,что большинство из них расчитано на объем двери!.на мой взгляд,если дверь максимально приблизить к закрытому ящику,а под динамик при этом еще и туннель из фанерных колец сделать,то звук тебе только спасибо скажет!
G@RiK вне форума
Старый 26.12.2010, 14:33   #86
G@RiK
Аватар для G@RiK
Вот,нашел в поиске, читайте тут, там и фото есть, и обсуждения!
Последний раз редактировалось G@RiK; 26.12.2010 в 14:47.
G@RiK вне форума
Старый 26.12.2010, 17:19   #87
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
ОООООООООХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ!!!!!!!!!!!Учите МАТ. ЧАСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Работа саба и работа динамика идентичны им необходим демпфированный резонатор без которого они не смогут нормально играть...алюминевые резонаторы не демпфированы таким образом они будут дребезжать на одной частоте постоянно...ожно для примера засунуть динамик в ведро и ощутить "великолепное" качество звука...
про фанеру согласен конечно в акустике необходимо использовать МДФ...
+10000000 в точку...можно простой динамик из домашней системы взять и зпихнуть его в короб из ШВИ даже самой хорошей...и сравнить звучание...думаю вы сильно удивитесь разнице...
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 27.12.2010, 01:55   #88
sergik5
Аватар для sergik5
Да, ребят, чето вас понесло не туда, погода, что ли так действует.
Да как он увеличиться, нет там колебаний, через фазик(дыры) весь воздух выходит. Там есть дребезг метала, что мы и пытаемся погасить вибрухой.
Не помню, где я писал про СЧ, но если и писал, то да большинству СЧ не нужно обьема, т.к. динамик закрытый, без окон на корзине, сам себе корпус(как твитер). Речь идет о мидах.
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
Да, Вась представь себе, дверь автомобиля и есть ведро дырявое. И если залепить в этом ведре самую большую дыру фанерой или алюминием, оргстеклом, без разницы чем, на качестве никак не отразится, да и маленьких дырок там останется еще много. Вот о чем разговор, а не о построении короба из бимаста(как только в голову такое пришло).
По твоим словам выходит, что внутри двери нужно короб из мдф колотить, посчитать параметры и сделать ящик можно, хоть и геморно, но может получиться совсем обратный эффект, многие возвращались назад, все снимая.
З.Ы. Тонель из колец, я только за руками и ногами, потому что, по другому вообще не понимаю, как можно дины на слушателя направить.
ggarrikk2503,посмотрел твою "тут",склоняюсь к мнению insound, фанера перебор для обычного фронта.
sergik5 вне форума
Старый 27.12.2010, 10:10   #89
G@RiK
Аватар для G@RiK
sergik5, так я полностью разделяю твое мнение!поэтому и не стал туда фанеру лепить!
G@RiK вне форума
Старый 27.12.2010, 10:53   #90
sergik5
Аватар для sergik5
Ждем когда Вася себе закатает все фанерой, или еще чем, будем искать разницу.
sergik5 вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
