Старый 13.04.2017, 18:15   #81
Re: Регулятор скорости стеклоочистителей
Реле на МС33197 ф. Motorola, инфо по аналогу УФ1101ХП37 найти несложно:
Технические характеристики
Напряжение питания: от 8В до 18В
Ток потребления: не более 10мА
Выходной ток: до 250мА
Длительность паузы: от 0,5 до 30 сек (регулируемая)
Диапазон температур: от -45°С до +85°С
Общее описание
ИС в составе прерывателя предназначена для получения прерывистого режима работы стеклоочистителя и включения стеклоочистителя при включении стеклоомывателя с задержкой выключения. Второй режим обладает приоритетом по отношению к первому. Обратная связь от концевого выключателя моторедуктора не используется. Прерывистый режим может включаться к батарее или к массе. Выход ИС работает непосредственно на обмотку реле.
Назначение выводов
1 - вход прерывистого режима
2 - вывод подключения Сt
3 - вывод подключения Rt
4 - контрольный
5 -вход режима задержки
6 - питание Ucc
7 - общий
8 - выход
Схема прерывателя стеклоочистителя
С штатным реле 526.3447-03 (ИС УР1101ХП24), на моем авто щетки делали 3 взмаха, при паузе 3 сек. (номиналы Ct и Rt как в типовой схеме). Добавлял/изменял лишь регулировку паузы - переменный резистор с клеммами папа/мама в цепь (J) 33 кОм (уменьшив резистор в реле с 2,7 кОм до 680 Ом), получив диапазон 1...30 сек. Если бы не обр. клапан омывателя, то можно было бы изменить задержку взмахов, после вкл. омывателя.
Кстати замечу про подключение переменного резистора - среднюю ногу желательно объединить с свободным крайним выводом. Иначе, при потере контакта (бегунком), режим паузы работать не будет.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
