Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Архангельск
Архангельск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Архангельск и области.
Старый 27.12.2010, 16:15   #81
Морфей
Аватар для Морфей
Автомобиль: ВАЗ-217230
Морфей не успел проявить себя
Re: Вопросы к Lordzet(электрика и не только...)
Сообщение от palych628 Посмотреть сообщение
Морфей, Уверен что в нем дело?
Почти.
Во всяком случае не слышно как он работает уже месяца 3.
Проверил блок управления- рабочий, все преды тоже целые,остается только датчик.
Морфей вне форума
Старый 29.12.2010, 17:36   #82
alex4808
Аватар для alex4808
Автомобиль: ваз 2170
alex4808 не успел проявить себя
Проблема, ток утечки АКБ в состоянии покоя 70-80мА, проверял свою, выдаёт 150мА, вынимал все предохранители, чтобы понять откуда может ток утекать, ничего не выявило, из допов ничего не стоит(комплектация норма), сигналки нет, магнитола alpine, но панельку всегда снимаю, подскажите где искать дальше, АКБ садит за 3-5 дней.
alex4808 вне форума
Старый 29.12.2010, 17:48   #83
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Проблема такая:
Когда устоявшиеся морозы (-10),на холодной машине включаешь дворники ( чтобы 1 раз стереть и все) а они смахивают,останавливаются где попало(вверху или посередине) потом ещё раз сами работать начинают и останавливаются посередине и уже не работают. Этот глюк только в мороз и только на холодном авто,когда прогреешь,покатаешься все становится как надо. В чем может быть проблема? Обращался по гарантии,но т.к. мне ехать до оффициалов 90км,машина всегда прогретая и глюк не покажешь - не оставлять же на ночь машину там и ехать утром показывать. Кто че скажет по этому поводу?
Nikitos87 вне форума
Старый 30.12.2010, 08:28   #84
Полумрак
Аватар для Полумрак
Автомобиль: Lada Priora 21701-00-010
Изображений: 145
Полумрак не успел проявить себя
у меня та же беда , только чтоб включится один раз они очень долго думают, но в итоге включаются и возвращаются обратно. а когда прогрееш тоже все норм. может что то в моторе подмерзает ????....
Полумрак вне форума
Старый 06.01.2011, 18:48   #85
Морфей
Аватар для Морфей
нашел и поменял датчик...
один хрен климат как работал так и работает не так....
уже и не знаю в чем может быть дело...даж представить не могу
Морфей вне форума
Старый 16.01.2011, 22:22   #86
aleksei43
Автомобиль: LADA PRIORA
Сказал(а) спасибо: 12
aleksei43 не успел проявить себя
У меня ток покоя был 150 mA снимешь панельку с магнитолы ток стал 115mA. Отключаешь магнитолу становится 85-90mA. Хотя первая зима прошла только соснятием панельки правда проблем небыло соотв. никаких токов не замерялось, вторая также но с посадкой аккумулятора в большие морозы, а вот этой зимой при первых морозах аккум. садился. Аккум. заводской. Проблему решил установкой доп кнопки, рядом с часами. Откл. магнитолу полностью правда все настройки сбрасываются. До тепла будет пока так а там ....... .
aleksei43 вне форума
Старый 16.01.2011, 22:56   #87
alex4808
Аватар для alex4808
aleksei43,
у тебя магнитола случаем не alpine?
alex4808 вне форума
Старый 17.01.2011, 20:32   #88
aleksei43
alex4808. Стоит хендай 2007 года выпуска.
Старый 18.01.2011, 10:01   #89
lordzet
Аватар для lordzet
lordzet не успел проявить себя
это болезнь у магнитол мистери хендай пролоджи фильтр у тебя есть на проводах магнитолы?там микросхемку вышибает от скачков напряжения!после этого всеостается под постоянным питанием!
lordzet вне форума
Старый 18.01.2011, 21:36   #90
aleksei43
Нет фильтра неставил думал что он уже встроен. На старых фильтры стояли в корпусе или крепились отдельным блочком Интересно какая там микросхема если выводов немного то можно попробовать переставить Ну и со старого снять фильтр и поставить в цепи питания. Заодно и наводки от др. источников можно убрать
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
