Старый 05.10.2012, 20:21   #81
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
Re: Стойки и амортизаторы Bilstein
]vispower - на пружину поливочный шланг полдюймовый одел; зачем??? объясни пож.!
5197546 вне форума
Старый 06.10.2012, 08:25   #82
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
только весь форум от них избавляется почемуто
да потому что на 1000 десяток учятся, остальные балду гоняют, а поп..ть все горазды
этот форум фильтровать надо тщательно
- давай шайбу поставим, о ништяк, я тоже сделаю, у бля у меня резинка оторвалась, ооооо сток гавно ля ля ля, ну и в этом духе
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
я же написал для чего, мож и бесполезная вещь, мне так захотелось, по крайней мере хуже не стало
буду завтра зад ставить, саазы 50000 отходили (не родные) вроде целые, а все равно поменяю, поднять машинку надо, пружинки просели (на 10000 тыщах родные потекли, заменил сааз + пружинки фобос с переменным шагом), поставлю прокладку на пружину стандарт+дополнительную в паскере 4949кат.ном. сегодня должны привезти, сварки нет, на автогерметик все посажу что бы чашка не скрипела и кольцо стопорное не вылетело, тоже огорчило, думал раз немцы придумали будет что нибудь понадежнее
Последний раз редактировалось vispower; 06.10.2012 в 08:42.
vispower вне форума
Старый 06.10.2012, 23:04   #83
5197546
Аватар для 5197546
придумали то немцы, а сделали то румыны! ты думаеш герметик выдержит вес машины ? на какой нибуть кочке может тарелка просто перескочить через это колечко ! а если 5 чел в авто? а если 160 идешь и 5 кабанов по 100+ кг? лучше прихватить сваркой от греха по дальше!
5197546 вне форума
Старый 08.10.2012, 14:40   #84
5197546
Аватар для 5197546
на счет этого согласен на 100%!
5197546 вне форума
Старый 08.10.2012, 16:36   #85
vispower
была бы сварка я бы чуток не так сделал. подобрал бы по диаметру амортизатора кольцо и его бы к тарелке приварил. тарелка/кольцо проскакивает имхо из-за износа тарелки и/или кольца вследствие всяких вибраций (истирается) и коррозии, если посмотреть аналогичные амортизаторы у бильштайна (желтые) со стопорными кольцами у них тарелки как раз с таким обхватывающим кольцом (не приваренным конечно а штампованным как для людей, а не русских). потому и сделал так герметиком что бы солью не сьело и сильно не елозило. в общем кольцо чутка расширил, с места сдвинул, замазал герметиком место для кольца, кольцо на место, еще герметика, тарелку на место и сверху тарелки еще герметика. посмотрим проскочит, проскочит, тогда уж и сварку бум искать, и предьяву магазину писать
vispower вне форума
Старый 08.10.2012, 20:04   #86
5197546
Аватар для 5197546
тебе видней! но лутше-бы повез в любой сервис, приварили-бы стоит копейки ,риск большой эксперименты такие. недай Бог! а если семью везешь? подумай дружище.
5197546 вне форума
Старый 15.10.2012, 11:24   #87
vispower
поменял задние амы на бильштайны, жалко было старые саазы менять (не родные), нормальные оказались, 40тыщ честно отходили и еще могли бы, мягонькие были все неровности ти'хонько брали. пришлось поменять раз купил. сразу вспомнил жесткий сток, неровности берет четко, но на стиралке наступает трындец, в салоне пластик греметь начинает и содержимое багажника тоже подпрыгивает. жопу приподнял вот этим http://pasker.ru/photo_lib/4949.jpg можно было конечно на верхнее положение стопорное кольцо поставить, но решил что резина лучше будет
Последний раз редактировалось vispower; 15.10.2012 в 12:10.
vispower вне форума
Старый 24.10.2012, 18:58   #88
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Приходилось и пилить и комбинировать из биштайнов и перед( понятно, что картридж) и зад.Да согласен довольно "крепкий" зад, неразборные- сверху вальцовка выглядит как будьто загибали молотком, однако очень напрашивается слово работать будут вечно. По диаметру корпуса они толще( по моему 50мм). Некоторые сложности могут быть при установке у них свой пыльник , отбойник, хвостовик длиннее чем у СААЗа. По вопросу , что "левые ", нелевые"- скажу так, распилил очень много и картриджей и стоек от иномарок с наклейкой бильштайн нет там таких следов подделки или того, что стойка проработает недолго. Культура производства очень высокая.Диаметр заднего штока соответствует нашему 14мм и в принципе можно использовать его при ремонте( особенно иномарок из-за длинного хвостовика)
Очень легко регулируется жесткость как переда так и зада. Поршни выглядят как и СААЗ с разрезной лентой. Вплоть до того , что вытащить из демфи шток и заменить его штоком бильштайн( желательно регулировочную гайку чуть закрутить) Получится полноценная стойка с бильштайновским механизмом. По мимо того практически ничего не переделывая на шток бильштайна можно накрутить поршень СААЗа.
Обычно общее мнение - жестко. Но перед приходилось делать еще жестче- народ" неистовствовал".
Последний раз редактировалось марсианин; 24.10.2012 в 19:16.
марсианин вне форума
Старый 24.10.2012, 19:04   #89
vispower
спасибо за отчет! жестко не жестко мне нормально. перед наоборот мне кажется мягким с газмясом, и тем не менее работает изюмительно, зад как сток с новья, в общем я не жалуюсь
Последний раз редактировалось vispower; 24.10.2012 в 19:18.
vispower вне форума
Старый 24.10.2012, 19:21   #90
марсианин
Автомобиль: калина
спасибо за отчет! жестко не жестко мне нормально. перед наоборот мне кажется мягким с газмясом, зад как сток с новья, в общем я не жалуюсь
Не очень понял- что стоит спереди? Вы поставили картриджи Бильштайна? Какие корпуса использовали
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
