Старый 19.12.2010, 04:55   #81
Vanya
Vanya не успел проявить себя
Re: Датчик кислорода.
Всё таки поставь для проверки свечу из любого цилиндра в 3й, а из 3го в другой. Если всё тоже самое, то возможно катушка...если и замена катушки не поможет, то может быть и форсунка например.
Я бы или мыл инжектор с подсоединением специального оборудования отсоединяю шланги у движка (т.е. топливный фильтр и бак не задействованы) или снимал сам форсунки и мыл непосредственно их. В первом случае цена большая и некоторые меняют форсунки тупо. Но когда моешь инжектор моются не только форсунки, но и клапана и верх поршня и клапана, т.е. вся камера сгорания, а не только форсунки. Я мыл себе инжектор, т.к. форсунки меня на 12ке заводские BOSCH бирюзовые которые сейчас если и менять то только на Siemens, а вот какого они качества хз, да и предпочёл промыть всё! После промывки надо менять свечи, так что если есть старые, то поставь их, или попроси по возможности в сервисе чтобы дали старые свечи...у меня знакомый дал старые, но позже я всё равно свечи новые купил, т.к. пора было))
Во-втором случае, с промывкой форсунок с их снятием и только есть плюсы и минусы свои... плюсы в том, что ты видишь как работает форсунка и можешь сделать какие-либо выводы да и цена меньше в разы, надо ведь будет потратится только на очиститель карбюратора (обычно им чистят, т.е. очистителем карбюратора в аэрозольной упаковке); ну а минус в том, что камера сгорания не почистится.
В любом случае рекомендовал бы, несмотря на малое количество всего этого очистителя в первом случае, сделать промывку перед заменой масла или просто масло заменить потом но раньше чем обычно.
И вообще....пробег какой и что случилось, что задумался промывать инжектор? В принципе чистка вреда не принесёт кроме траты денег, но всё таки иногда надо чистить естественно!
т.е. если допустим свечи переставлю и чек погаснет то дело в свече так? а если нет то возможно катушка?
ну решил из за того что нагар был на датчике хх когда его вынимали на диагностике,и на датчике открытия форсунки (вроде как то так называется) тоже нагар или как сажа что ли,мастер сказал что лучше съездить на промывку системы ультразвуком,ну и плюс ко всему было правда всего 1 день сейчас вроде пропало что на 2 передаче когда газ в пол нажимаешь машина чуть тупила а потом только начинала набирать,но это впринципе возможно бензин херовый попался.
ещё такая фигня сейчас началась еду всё нормально,но по прошествии некоторого времени начинается фигня такая в движении допустим скидываю на нейтралку обороты падают до 500 и на буквально секунду на панели загорается индикатор аккамулятора красный,потом обороты возвращаются в нормальное положение,или она вообще глохнет,в чём может быть проблемма?
Vanya вне форума
Старый 19.12.2010, 13:59   #82
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Vanya Посмотреть сообщение
Если совсем погаснет и больше не появится - хорошо! Я же говорил про то, что если свеча или катушка например неисправна, то можно попробовать поставить с другого цилиндра, а якобы не рабочую там где всё норма, тем самым можно понять что конкретно стало причиной. Может достаточно просто разъём на катушке пошевелить, всё может быть, хотя клемма и сидит плотно)
Один вариант попробовал и если не помогло, то сразу верни всё на место и пробуй другой, чтобы точнее определить...смотри не запутайся, а то скажешь что вроде всё делал как сказал но всё равно ничего не помогает, будем копать дальше и опять вернёмся)) Ничего не поможет из простого (разъём, свеча, катушка), то надо искать дальше.
Нагар на РХХ из-за системы вентиляции картера, так же и дроссель из-за этого загрязняется...и не стоит забывать про возможно не всё удерживающий воздушный фильтр.
Промывку ультразвуком я бы не делал. В предыдущем сообщении написал своё мнение!
Так не забывай про свою неисправность...возможно виной и форсунка, только для начала определи причину пропуска.
В том же грязном дросселе или РХХ грязном или подклинивающем)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.03.2011, 20:06   #83
stasik2005
Аватар для stasik2005
Автомобиль: 217230
stasik2005 не успел проявить себя
подскажите,если отключить дк1 что опасного может произойти?
stasik2005 вне форума
Старый 28.03.2011, 21:44   #84
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от stasik2005 Посмотреть сообщение
Увеличение расхода, снижение мощности и возможно меньшая устойчивость на ХХ.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.03.2011, 21:53   #85
stasik2005
Автомобиль: 217230
а если со включенным датчиком при езде накатом у меня плавает хх,а при отключенном датчике все отлично,значит не исправен???
при отключении дк1,КСУД делает расчеты по дк2?
Старый 28.03.2011, 22:35   #86
Satch
Аватар для Satch
Однозначно сложно сказать. А пробовал кстати менять местами ДК, ДК2 на место ДК1? Или пробовал сделать это но отключив ДК после катколлектора?
По расходу замечаний нет?
Да.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.03.2011, 22:51   #87
stasik2005
Автомобиль: 217230
[QUOTE=Satch;1249062]Однозначно сложно сказать. А пробовал кстати менять местами ДК, ДК2 на место ДК1? Или пробовал сделать это но отключив ДК после катколлектора?
нет не пробовал,просто отсоединил разьем на дк1 и поехал.хотел попробовать но не успел,стемнело.завтра попробую.
получается дк1 включен,еду накатом обороты плавают,тут же торможу отсоединяю дк1,еду накатом все в норме.
и вот думаю проблема в нем или отключая его ксуд просто не мереет количество кислорода на выходе,и думает,что все в норме.
и в добавок в другой теме пишут что с прошивкой B174DR04,были такие же проблемы с хх,а после перепрошивки все стало нормально...
Старый 28.03.2011, 23:08   #88
stasik2005
Автомобиль: 217230
можно попробовать отключить дк1 и на хх снять резиновую заглушку делая принудительный подсос воздуха и посмотреть как отреагируют охх
Старый 29.03.2011, 17:32   #89
Civic
Хондавод
Аватар для Civic
Автомобиль: Honda Accord
Civic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутации
нет.
первый датчик - регулирующий
второй - диагностический, он просто проверяет, но не регулирует
Civic вне форума
Старый 29.03.2011, 17:34   #90
Civic
Хондавод
Аватар для Civic
при отключении датчика, просто будет работать по зашитой программе, без корректировки
Civic вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
