Старый 02.01.2012, 23:35   #81
Melnikovmmm
Melnikovmmm не успел проявить себя
Re: Вибрация при трогании
Всем привет! Пишет собрат по заводу (2112). Проблема такая же. Причина может отличаться в зависимости от двига:
- на 1.6 (1.5) 8 клап. проблема возникает даже от неправильной регулировки клапанов. Поэтому предлагаю указывать тип двига при написании комментов.
Вне зависимости от двига (обобщая десятки форумов):
- износ подушек,
- задевает глушитель за кузов,
- попадание масла на сцепление (или иное его повреждение),
- "кривая" прошивка
Уверен, что нормой это явление не является. У соседа 1.5L 8 клап. - все в норме (двиг. как у меня). Я же, поменял все подушки, сцепление (по другой причине), проверил глушитель - проблема осталась. Причем, при трогании назад или со 2-ой вибрация практически отсутствует. Осталось 2 варианта: перепрошить (не очень хочется) или регулировать клапана (на днях сделаю). Еще как вариант думаю поставить 4-ую подушку от 16-ти клапанной. Если проблема решится, обещаю отписаться.
Melnikovmmm вне форума
Старый 22.01.2012, 11:02   #82
Oxotnuk
Oxotnuk не успел проявить себя
Газу поддай!
Oxotnuk вне форума
Старый 02.04.2012, 17:15   #83
Elektrobank
Elektrobank не успел проявить себя
Если сцепа нормальная , то проверь и замени сеточку бензонасоса . У меня так было как ты описываешь .
Elektrobank вне форума
Старый 10.04.2012, 13:52   #84
гергардт
Автомобиль: приора хетчбек
гергардт не успел проявить себя
Re: Ответ: Вибрация при трогании
Сообщение от WILD HUNTER Посмотреть сообщение
Таже фигня. Давай газку ей побольше. 16 клапанные это полюбляют!
А у меня такая проблема. На малых оборотах когда едиш на 2 или 3 передаче какойто странный звук со стороны каробки. Чтобы это могло быть?????
гергардт вне форума
Старый 10.04.2012, 15:17   #85
Белый_163
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Белый_163
Автомобиль: ВАЗ 21703-01-012
Белый_163 находится на правильном пути
гергардт, низкие обороты и высокую передачу не любит приора) 10 км/ч на 3-ей передаче точно)
Белый_163 вне форума
Старый 09.05.2012, 22:45   #86
глыба
Автомобиль: ваз 2170 приора
глыба не успел проявить себя
может трос сцепления он же саморегулирующийся.
саморегулируейщеся трос идёт с 2011г.
глыба вне форума
Старый 10.05.2012, 09:07   #87
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от глыба Посмотреть сообщение
а у меня его в 2008 поставили... (видимо по ошибке)
Alexiy вне форума
Старый 01.09.2012, 02:48   #88
DеCоdеR
Аватар для DеCоdеR
Автомобиль: Priora Black™
DеCоdеR не успел проявить себя
Всем у кого вибрация и стук при трогании с места на малых оборотах
обратите внимание на состояние узла указанного стрелкой
Сообщение от DеCоdеR Посмотреть сообщение
DеCоdеR вне форума
Старый 08.09.2012, 20:35   #89
svet1
Автомобиль: ВАЗ-217230
svet1 не успел проявить себя
как так??? у меня можно играть газом плавно от 1000 и далее.....
Сообщение от xfx Посмотреть сообщение
Получается на всех приорах с новья хреновый диск сцепления
svet1 вне форума
Старый 15.09.2012, 18:45   #90
Still90
Still90 не успел проявить себя
Тоже была такая проблема, но хорошая и правильная прошивка ЭБУ все исправила, только говорю сразу забейте на всякие Паулюсы и прочую ересь, которую в инете можно нарыть, нужно прошивка которую можно купить у спецов. Моя называется "Стандартная улучшенная" или EURO 2 No Limits+ставите паука вместо штатного коллектора.
Тише и ровнее работает, плавно трогается
Still90 вне форума
вибрация, дребезг, сцепление
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
