Старый 20.08.2010, 09:48   #81
VENICE939
VENICE939 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
2172h,
беда...эх...
прост думал что с кондюком больше машин попадают под плавание оборотов, а тут просто кондюк отбирает мощность у двигателя вдобавок к тому же и обороты плавают.
наводит на мысль что дело в мозгах(может какой алгоритм не правильно сделан), при условиях что датчики работают исправно.
VENICE939 вне форума
Старый 20.08.2010, 11:39   #82
oleg_s
Аватар для oleg_s
oleg_s не успел проявить себя
Парни, у меня вопрос противоположный - обороты, наоборот высокие бывают. Машина без кондея. После прогрева, а заметно в пробках, обороты на горячем выскакивают на 1100-1200, иногда и до 1500. Через полминуты - чикэнжин. Заглушил-завел - когда как, то норма, то опять высокие. Если снасиловать движок - подтормозить на передаче до менее тысячи, а потом выжать сцепление - остаются в норме как правило. После снятия минусовой клеммы чек гаснет. Подозреваю подклинивающий КХХ, но причин может быть несколько. Есть версии? Разумеется, диагностика поможет.
oleg_s вне форума
Старый 20.08.2010, 11:58   #83
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от oleg_s Посмотреть сообщение
Да всё что угодно! ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. Если чек есть-на диагностику!
Алекс3Т вне форума
Старый 20.08.2010, 12:15   #84
oleg_s
Аватар для oleg_s
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
оно понятно, что что угодно, даже добавлю - возможно и датчик кислорода, коли обороты равняются прогревочным. Разумеется, отдиагнощусь и отпишусь. но интересен фокус с "насильничаньем" - после принудительнго снижения оборотов они остаются в норме.
oleg_s вне форума
Старый 20.08.2010, 15:18   #85
stas73
stas73 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, машина прошла 30000 км, и где на 20000 появились провалы при нажатие на пидаль газа на холодную при прогреве более 2 минут , потом как машина нагревается провалы пропадают, но не совсем(такое ощущение как будто надо машину греть стоять до 90 градусов а потом тока ехать как карбюраторе)
stas73 вне форума
Старый 20.08.2010, 15:21   #86
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от stas73 Посмотреть сообщение
мало вводных для решения задачи.
что пытались делать? что-нибудь меняли? чек загорается? на гарантии?
Brocker вне форума
Старый 20.08.2010, 15:37   #87
stas73
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
объясняю, изначально на машине глох двигать на холостых во время езды, короче как обычно , потом на диагностике прояснилось что есть пропуски во 2 и 3 цилиндрах, поменяли свечи , проблема вродебы пропала, но в феврале после того как заправился на заправке не успел отъехать от колонки загорелся чек, но машину не колбасило , потом с некоторой переодичностью он стал загараться, уже ближе к апрелю месяцу утром на стоянке подхожу (машина с автозапуском) стоит и её колбасит, троит движок , ну я заглушил , завел и все вродеб нормуль, у такая история продолжалась до лета, потом пропала , но тут другая проблема , утром прихожу сажусь в машину завожу , начинаю трогаться сразу провал в работе двигателя , потом восстанавливается и загорается чек потом со временем пропадает, и до сегоднешнего дня так, разбирали дроссельный узел весь полностью чистили, и датчик холостого хода тоже чистили, эфект 0, кстати дачик хх при включения зажигания не вылазиет ни на мм (проверяли) на диагностику ездил раз 8 диагносты тока разводят руками
stas73 вне форума
Старый 20.08.2010, 15:49   #88
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
а чо за чек то вылазит говорят?
а на горячую заводится без провалов?
Brocker вне форума
Старый 20.08.2010, 15:53   #89
stas73
про чек сначала говорили что пропуски зажигания , а потом сказали что у них никаких ошибок не показывает, а на горячую отлично работает кстатикогда горит чек бензина трачу меньше , расход падает очень заметно
stas73 вне форума
Старый 20.08.2010, 16:01   #90
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
мои корочь предположения. если чо меня более опытные товарищи поправят.
в общем с составом смеси какой то непорядок и захлебывается двигатель, когда холодные две штуки - либо датчик массового расхода воздуха врет, либо датчик кислорода пока не разогреется.
ДМРВ возможно, но тогда чек небось горел бы всё время, и дорого сразу его менять и грешить на него.
поэтому можно пойти от простого - снять два датчика кислорода и тупо их поверхность почистить ножом. на них за такой пробег явно налет из-за нашего бензина, который влияет на показания. этим объясняется увеличение расхода при отстутствии чека . и наоборот снижение расхода когда мозги работают по среднему.
Brocker вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
