Старый 23.03.2011, 23:23   #81
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Течи в системе охлаждения
Менял сегодня радиатор охлаждения,взял ДААЗ.До этого были микро течи в радиаторе в углу.Самое неудобное место закрутки хомута это нижний патрубок.Без снятия зашиты и не подтянуть.И хомут в верх не перевернуть,не встает.Люди пишут что у многих тут течет,ну правильно неудобное место и на заводе на... нужно тут закручивать.
ID:	53805   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 23.03.2011 в 23:34.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.03.2011, 23:36   #82
Вес репутации: 43
Смотрите тему .Вопрос по радиатору. Там есть фото и вопрос.?
Старый 28.03.2011, 00:48   #83
Вес репутации: 43
ВОТ ТАКАЯ МИКРО ТЕЧЬ.ЗАСУНУЛ В ВЕДРО С ВОДОЙ С ЛОДОЧНОГО НАСОСА НАДУЛ.И ПУЗЫРЕЙ НЕ БЫЛО.А ТЕЧЬ ЕСТЬ.
Старый 06.04.2011, 10:16   #84
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
в новой машине после 5000 км побежал антифриз,по мелочи заезжал в сервис и заодно указал на эту процедуру протяжки хомутов, сказали что платная операция,но даже за деньги не устранили ,так сами протягивайте сразу
Наум Приходящий вне форума
Старый 10.04.2011, 16:01   #85
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет, у меня приора 2008 53000т.км. Уходит тосол (в день весь бачок), иногда не уходит. Видно что стекает по коробке прям под термостатом, но патрубки все сухие. Что это? перегрев и тосол уходит между головкой и блоком? Спасет ли что-нибудь кроме капремонта?
308084 вне форума
Старый 10.04.2011, 16:08   #86
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от 308084 Посмотреть сообщение
Для начала протяни все патрубки хорошенько на холодном двигателе. Если патрубок направлен вверх, а течет внизу, он естественно будет сухой.)))
Aleks-0002 вне форума
Старый 10.04.2011, 17:23   #87
Yurich409
Аватар для Yurich409
Ребяты, прежде чем протягивать хомуты, смотрим очень внимательно состояние самих патрубков под ними! Порезанный подтягиваемым хомутом (а с завода идут именно такие) шланг, ночью, далеко от гаража(сервиса) при отрицательной температуре- ОЧЕНЬ неприятная ситуация!!!
Yurich409 вне форума
Старый 10.04.2011, 17:34   #88
Aleks-0002
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Действительно, такое бывает. Добавлю еще как вариант - перетертый до маленькой дырочки (в тесном месте) патрубок. У меня такое было, вовремя обнаружил и обмотал изолентой.
Старый 11.04.2011, 09:34   #89
308084
Непонял(( Если течь есть в соединении патрубков и термостата, то как они могут быть сухими. Может я как-то не правильно делал, но все хомуты подтянул на холодную в этих местах
Интересно, а может тосол "хлыстать" из датчика температуры (тот который в двигле)
308084 вне форума
Старый 11.04.2011, 11:00   #90
Aleks-0002
А ты точно уверен, что именно там течет?
Может. Если он на плотно затянут. Особенно на горячюю.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
