Старый 22.04.2010, 23:50   #81
max(1)
max(1) не успел проявить себя
Re: Звенят пальцы
а дело было в катушках когда делали то Катушки поставили не правильно порвали резинки Поменял 3 резинки стук пропал и ехать стала .НО ВСЁ РАВНО ВСЕМ СПОСИБО
max(1) вне форума
Старый 01.05.2010, 21:56   #82
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Звенят пальцы
Иногда эффект детонации называют стуком пальцев,или вообще клапанов,это не верно.Если бы палец стучал,то произошёл бы обрыв шатуна или поршня.А при длительном движении с эффектом детонации,обычно разрушаются кольца и перегородки поршня между ними.Вот немного о детонации
Детонацией называют сгорание топливно-воздушной смеси, при котором пламя в цилиндрах двигателя распространяется, как при взрыве, со скоростью 1500-2500 м/с, что в сотни раз превышает скорость распространения пламени при нормальном сгорании (15-25 м/с). Основной признак детонации – характерный металлический стук при увеличении оборотов. Его источник – взрывная волна, ударяющая в стенки цилиндров. Кроме того, работа двигателя при детонации сопровождается повышенными вибрациями, перегревом головки цилиндров, падением мощности. Причин возникновения этого опасного явления, которое носит разрушающий характер по отношению к деталям двигателя, может быть множество. Основные из них – большой угол опережения зажигания, перегрев двигателя, низкооктановый бензин, неисправности датчиков детонации, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала и т.д.
Serg12 вне форума
Старый 06.05.2010, 19:34   #83
Dima@@
Аватар для Dima@@
Автомобиль: лада приора
Dima@@ не успел проявить себя
Re: Звенят пальцы
Сообщение от [COLOR=red
Serg12[/COLOR];749479]Иногда эффект детонации называют стуком пальцев,или вообще клапанов,это не верно.Если бы палец стучал,то произошёл бы обрыв шатуна или поршня.А при длительном движении с эффектом детонации,обычно разрушаются кольца и перегородки поршня между ними.Вот немного о детонации
А чек на приборке при этом загорается
Dima@@ вне форума
Старый 06.05.2010, 22:56   #84
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звенят пальцы
Сообщение от Dima@@ Посмотреть сообщение
неа
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Старый 08.05.2010, 01:10   #85
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
Re: Звенят пальцы
Обычно датчик детонации справляется с бензином октановым числом - 92 (по исследовательскому методу). Ниже - может загораться "чек".
remember вне форума
Старый 11.05.2010, 17:19   #86
связист
Уфимская ячейка
Аватар для связист
Автомобиль: приора хетч
Изображений: 12
связист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоро
Re: Ответ: Звенят пальцы
Сообщение от M-ali Посмотреть сообщение
Чаще всего детонация во время езды наблюдается у приор выпуска второго полугодия 08 года. В большинстве случаях помогает прошивка и регулировка УОЗ. Это по словам диагностов.
не знай не знай, у меня машина сентябрь 2008 года. Просто заливайте нормальный 95 и все будет гуд. Кстати стоят родные свечи, а машина прошла уже 35000, и ни какой детонации ни чего, все нормально, я просто думаю что проблемы все изза бензина потому что народ льет по старинке 92, хотя в мануале написано что не ниже 95,
связист вне форума
Старый 11.05.2010, 21:28   #87
M-ali
Автомобиль: Ваз 21703
M-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скороM-ali станет известным достаточно скоро
Re: Звенят пальцы
связист, да детонация чаще из-за бензина и проявляется. Но я лил по началу всегда 95 с разных заправок. 15 тыщ так проехал, звук детонации присутствовал на определенных оборотах, от 2500 до 3000 тыс. Может бенз неважнецкий у нас... На 92 тоже тоже так.
M-ali вне форума
Старый 16.05.2010, 10:16   #88
VVS-
VVS- станет известным достаточно скороVVS- станет известным достаточно скоро
Re: Звенят пальцы
У меня машина сентябрьская 2008г. детонация присутствует на 2500-3000 об. на станции "ничего не слышат". Бензин 95, на 92 детонирует еще больше. Пробег 24 тыс.
VVS- вне форума
Старый 16.05.2010, 10:46   #89
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Звенят пальцы
VVS-, Чек енжин загорается?
Escander вне форума
Старый 16.05.2010, 10:52   #90
VVS-
Re: Звенят пальцы
Нет, не горит.
VVS- вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
