Старый 06.05.2011, 15:21   #81
Ризван
Ризван не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Добрый день! скажите пожалуйста что мне делать ДМРВ когда снимаю разъем машина заводиться, когда ставлю на месте умирает. Когда ставлю новую заводиться но обороты не берут , в чем причина может быть?
Ризван вне форума
Старый 06.05.2011, 22:38   #82
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Сообщение от hasanovam Посмотреть сообщение
мужики нужна помощь срочно, с моей машинкой приключилась вот какая беда приора 16 клапанная пробег 33000 2008г.
Проблема вот в чем, как то в марте машину на улице оставил и ночью резко ударил мороз под -35 я ее с утра попробовал завести не заводится. затащил аккумулятор на подзарядку, дня через три снова попытался, завел раза с 5-го доехал до гаража смотрю антифриза нету, ну я сответственно залил сответственно проверилкатушки зажигания свечи сменил. думал у се но нет начались проблеммы
1. двигатель без пидали газа ваще не заводился
2. на перво передаче при низких оборах появился провал и обороты снижались до 500 пару раз газанешь и нормуль, на диогностику съездил все ок заменили тока катушку зажигания, один фиг ничего не изменилось
В ытоге я сам спустя месяц простоя в гараже смненил фильтр токной очистки топлива и на бензанасосе лепесток, прочистил дросильную заслонку (хотя как оказалась была чистая) соответственно проверил и смазал датчики холостого хода идросельной заслонки. После этого машинка как новая ездила тока на ДВА дня хватила потом снова тоже самое и уже на второй передаче провалы появилсь. , я снова все датчикипроверил протянул все шланги, и обнаружил что датчик детонации ДД ваще практически болтался, закрутил с легка (малоли его же нельзя сильно затягивать.
И вот какая фишка теперь:
1, Также заводится на холодную тока с пидалью газа
2. холостые обороты стали как вкопанные на 1200 а если проедешь метров 50 они стают и навсех 1500 и загорается чек
3 Очень сильно стал грется двигатель, и машина дикая просто стала
Вот такая хрень, может кто ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ТУТ ПРОБЛЕМА????
Ты когда разбирал не перетянул тросик? Проверь и отрегулируй.
Какую ошибку чек показывает?
Еще раз диагностику или еслистоит комп посмотреть параметры работы. Возможно какой то датчик стал нестабильно работать. Греется двигатель??? Больше 90? Срабатывает карлсон?
Дальше отпишись, что да как.
Сообщение от Ризван Посмотреть сообщение
Чек горит? Надо диагностику. Возможно тотже ДМРВ.
Непонял новую чего?
LexRx вне форума
Старый 10.05.2011, 13:23   #83
donegin
Аватар для donegin
Автомобиль: 21703-03-020
donegin не успел проявить себя
Сообщение от LexRx Посмотреть сообщение
Как думаете???
У меня тоже самое при разгоне, только на всех передачах кроме 1-й. В очумелых ручках натыкался что дело в коробке, там какаято металлическая втулка которую надо доработать и всё будет ок(Там с фото всё понятно), а сам пока не лезу после первого ТО попробую исправить.
Добавлено через 24 минуты
Может прокладка прогорела и антифриз поподает в камеру згоранья?
У меня такое было на 10-ке симптомы такиеже, только плюс провалы на разгоне!
Можеш заглянуть в расширительный бочек, будет пахнуть гарью в перемешку с бензином, а при заведённом двигателе ещё и пузырьки воздуха подымаются. С выхлопной трубы в момент завода на холодную белый дым с сладковатым вкусом(я проверял)
donegin вне форума
Старый 10.05.2011, 21:34   #84
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
По отключениею подключению разъема ДМРВ, так и должно быть.Совет...поменьше не нужных экспериментов. Какую новую тоже не понял?И кто не берет обороты?Иначе понимается, как то что этот ставит, а тот не берет. Уточните пожалуйста.
AHT вне форума
Старый 14.05.2011, 09:45   #85
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Организатор КаПри-64
Аватар для Рубин
Автомобиль: не пешком...
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 149 раз(а) в 108 сообщениях
Рубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошим
Доброго дня! Вчера менял свечи, пробег 38000 км. В колодце четвёртого цилиндра было масло. Что это за хрень? И как устранить?
Рубин вне форума
Старый 14.05.2011, 10:17   #86
Phobos
Нижегородский экс-лидер
Аватар для Phobos
Автомобиль: Golf 6; Priora продана =(
Phobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоваться
Рубин это болезнь, снимается верхняя крышка распредвалов и промазывается герметиком и все обратно ставиться, потом снова это всплывет.
Lada 21102 silver 1.5 8v -> Priora Black 1.6 16v -> VW Golf 6 white 1.4 16v Turbo!
+ ??? 1.6 16v // ??? horse powers // ??? torque
Phobos вне форума
Старый 14.05.2011, 14:39   #87
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Аватар для Рубин
Спсибо. Поеду гарантийщикам мозг любить.......
Рубин вне форума
Старый 15.05.2011, 22:51   #88
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
вопрос гурам форума:
с какого х... после проезда по хорошей луже машина тыр пыр и на газ не реагирует и почти готова заглохнуть ошибки 0335 (ДКВ) и 0340 (ДПФ) минут 10 стоишь заводишь на холостом выравнивается но на газ опять реагирует ошибками 0335 и 0340 заглушишь заведешь на холостом поработает минут 5 и потом все норм....
это все только после луж.....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 15.05.2011, 23:38   #89
AHT
Автомобиль: 11193
Сообщение от Serg-SS Посмотреть сообщение
Проверь разъемы на ДПКВ и ДФ. Возможно нарушилась герметизация ( уплотнения) и они забрасываются водой, это приводит к сбою работы датчиков.
AHT вне форума
Старый 16.05.2011, 00:24   #90
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
хм.... да вроде ДФ сухой..... а вот ДПК сырой был..... изолентой замотаю все нах.... посмотрим....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
