Старый 20.05.2011, 15:43   #81
mat-ed
Автомобиль: 21713 03-18
mat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скоро
Re: Смысл снижения температуры ОЖ с БК?
Сообщение от Andreano Cherepano Посмотреть сообщение
Имеет ли смысл принудительно понижать температуру включения карлсона
Нет. Но и повышать не стОит. Заводские установки, в общем, оптимальны с точки зрения КПД и сохранения ресурса двигателя.
mat-ed вне форума
Старый 27.05.2011, 11:58   #82
Satch
Аватар для Satch
Имеет ли смысл принудительно понижать температуру включения карлсона с бортового компа менее 102 градусов
Я бы поставил думаю не ниже 102С, но и заводскую настройку бы опустил!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 29.05.2011, 19:57   #83
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
мужики может всетаки еще подкинеть каких нить идей? вот я так и не решил проблемы: при включении потребителей, стрелка ож резко поднимается примерно на 10 гр, вообщем врет. вроде все возможные массы протянул, вчера был на то3, мастер сказал что все исправили, но пока домой приехал убедился в обратном... конечно вроде ничего страшного но в жару когда стрелка врет и находится на красной зхоне както боязно хотя стоит заглушить и заново завести показывает уже нормально пока снова не включишь потребители
Rus13 вне форума
Старый 01.06.2011, 23:27   #84
Molo4ka
Molo4ka не успел проявить себя
Проблема! При включеннном кондёре машина греется(только в пробках или когда стоишь на месте) чутли не до кипения...за бортом примерно 25-27град(не такая уж и жара!)Вентиляторы гудят на полную постянно, пока вкл кондер, но температура двигателя поднимается до 115град. Как только откл. кондёр, через несколько минут темпертура подпает до 90-93град. Кто с этим сталкивался? подскажите как быть? Ездил на сервис, там сказали это нормально!(я так не думаю)
Molo4ka вне форума
Старый 02.06.2011, 15:37   #85
mat-ed
Сообщение от Molo4ka Посмотреть сообщение
В красную зону не уходит? Работают оба вентилятора? Тогда более-менее нормально.
mat-ed вне форума
Старый 03.06.2011, 08:22   #86
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
У меня по приборке рабочая температура 80 с небольшим градусов, то есть это когда обдув хороший, термостат закрыт. Это нормально или низкая?
вентилятор включается при 100 с небольшим, выключается примерно на 95. кондера нет.
EvilG вне форума
Старый 03.06.2011, 09:35   #87
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от EvilG Посмотреть сообщение
Сложно судить по приборке...нужны данные ЭБУ лучше)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 03.06.2011, 10:21   #88
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Molo4ka, может один из вентиляторов не подключен?? на калине было такое тоже, подключен был тока кондерный, а общий нет, вот один раз тож чет не перегрел
Йа-хаа вне форума
Старый 03.06.2011, 11:10   #89
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Проблема! При включеннном кондёре машина греется. Вентиляторы гудят на полную постянно, пока вкл кондер, но температура двигателя поднимается до 115град. Как только откл. кондёр, через несколько минут темпертура подпает до 90-93град. Это нормально?
Нет не нормально. С кондеем, наоборот, меньше грееется, так как всегда работает первый вентилятор. Для начала убедитесь в правильности температуры. Вы её по БК смотрите?
Добавлено через 17 минут
Низковато. Термостат открывается чуть раньше времени, либо он полностью не закрывается. Прогревается быстро?
Но я бы пока его не менял. Особенно летом. Как совсем заклинит, тогда и поменяете.
Sergey_B вне форума
Старый 03.06.2011, 19:58   #90
EvilG
Аватар для EvilG
Прогревается нормально. Закрывается полностью, даже в прохладные дни после прогрева ниже 80 не опускается.
Я тоже думаю что менять пока не стоит, отклонение небольшое, ничего страшного. А какой должна быть температура?
EvilG вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
