Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 13.12.2011, 08:20   #81
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics-2
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Вопрос про RI-500V: мигает кнопка кондиционера, но МК ошибку не обнаруживает. Кондиционер не диагностируется?
Диагностика ЭСУД + АПС, САУО, САУКУ, СНПБ, ЭМУР, электропакет, ABS. Для переферийных систем - только ручное чтение ошибок, из дисплея ТО.
Multitronics вне форума
Старый 14.12.2011, 09:27   #82
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Аватар для ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себя
Чем отличаются RI-500V и RI-500
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК вне форума
Старый 15.12.2011, 08:44   #83
Multitronics
Сообщение от ТАМБОВСКИЙ ВОЛК Посмотреть сообщение
Программа практически одна. Отличается протоколами, креплением, жгутами.
Старый 15.12.2011, 08:47   #84
ARHO
костромич
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
и самому перепаять
Тем-ру около 220 градусов кажет.
Перепайка поможет?
ARHO вне форума
Старый 15.12.2011, 10:18   #85
Multitronics
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Перепайка поможет?
Или перепайка, или:
В датчик попала влага, надо кусачками снять термоусадку с датчика, просушить его залить силиконовым герметиком, после его высыхания замотать изолентой.
Старый 27.12.2011, 21:10   #86
Zoidberg
Аватар для Zoidberg
Zoidberg не успел проявить себя
Multitronics, подскажите, VC731 сочетает в себе функции Штата-ДСТ (ну возможно максимально приближен) честно не понимаю в них особо. По ошибкам АБС как он работает и возможно ли в нем изменить настройки размеров шин? Определяет ошибки АБС в раельном времини или только сканированием?
Zoidberg вне форума
Старый 30.12.2011, 19:50   #87
DungeonSS
Аватар для DungeonSS
Автомобиль: Priora (седан) 2011
DungeonSS не успел проявить себя
Товарищи помогите решить диллему!!! В наличии есть установленный БК Ri 500V стоит уже как с месяц, но недавно стал замечать, что показания напряжения борт сети не совпадают с замерами мультиметра, тоесть мультиметр подключался непосредственно к *+* и *-* самого аккумулятора который показывал 13,9, а вот на БК показания были 13,6, после чего была сделана поправка в настройках БК, но что самое интересное после вкл. ближнего + туманки+музыка и печка на аккумуляторе в течениии 15 мин напряжение держится 13,8, а вот на БК за это же время падает до 13,5-13,4 с учётом того что была сделана поправка!!!
Помогите чтож это за прикол такой
DungeonSS вне форума
Старый 06.01.2012, 16:50   #88
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Multitronics, подскажите по SE-50, в инструкции не нашел.
Можно ли поменять контрастность? У меня когда долго вверх или вниз держишь, пишет регулировка контрастности, но ничего не поменять.
Может и с БК случилось чего, после первого морозца буквы на дисплее еле видно. Вернее видно только под углом. Посоветуйте.
Alex-kirishi вне форума
Старый 10.01.2012, 12:47   #89
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! есть вопрос: контролёр М73 2126-14110-20 с А373DВ04
Мультитроникс RC700( 2011г), автоматически определяет протокол Бош 7.9.7 (об этой особенности уже вроде описано форуме).
В инструкции к БК, в перечне протоколов значится М73, но при ручном выборе протокола(перелистыванием) М73 нет, но зато добавлены(как указано на наклейке на коробке) Бош МЕ17.9.7, М74, + ошибки АПС,ЭМУР и др.
Вопрос:
1.оставаться на выбранном автоматически протоколе Бош 7.9.7 или выбрать в ручную М74? Или нужно перепрошиваться?
2.сопоставим ли М74 с М73-й??? Приора 2010 г.без АБС и Е-газа.
3. показатель ДК-2 не проявляет активности-особенность протокола(ошибки нет) или чё?
4. при установке "физический замок" ( с подключением) выдаются ли на БК показатели датчиков при вкл.зажигания без запуска двигателя?( в "вирт. замок"-нужно заводить)
Kamvaron вне форума
Старый 11.01.2012, 12:35   #90
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Kamvaron,
1. Да, оставаться. У Бош 7.9.7 и м73 одинаковый протокол.
2. Нет, не сопоставим. Они разные во всем.
3. В принципе, норма.
4. Да.
Voveykin вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
