Старый 01.11.2009, 23:58   #81
Thunder999
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-019
Thunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
У меня раньше акамулятор садился из-за того что неправильно подключили антену БОШ, она была постоянно запитана на красный провод, потом разобраля и поключил к магнитоле к специальному проводу, теперь питание только при вкл. магнитоле и АКБ не садится
Thunder999 вне форума
Старый 03.11.2009, 10:28   #82
NFS
Аватар для NFS
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Забыл выключить лампу освещения салона 5Вт (0,42А), итог аккумулятор сел на 5-й день (на клеммах ~4 вольта). Лампа горела 4 дня: 4 х 24 = 96 часов (96 х 60 = 5760 минут), Стартер потребляет ~1200 Вт (100А), 1200/5 = 240 т.е. 1 минута работы стартера = 240 минут горения 5Вт лампочки, 5760/240 = 24 минуты непрерывной работы стартера или на четыре дня не выключенная 5Вт (0,42А) лампа! :mad:
NFS вне форума
Старый 03.11.2009, 22:10   #83
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от NFS Посмотреть сообщение
не очень понятны ваши расчеты...лампочка салонного освещения сожрала за 4 дня 480 Вт...аккум сдох явно не из-за нее проблема не в лампочке салонного освещения, семерина у друга в гараже 2 дня с габаритами стояла...пришел еле еле прокрутил, но все же прокрутил...у меня 2 дня стояла под окном при температуре -1 и сдох аккум под ноль... у меня две версии либо саморазряд аккумулятора либо кто то не померно жрет у меня...либо (что скорей всего) и то и другое...еще тут нашел что ток обратно на стартер течет...если так то инженерам нужно руки оторвать и в их ж...пу засунуть...
Vas&Lis вне форума
Старый 04.11.2009, 14:04   #84
vAZo
Автомобиль: 21703-01-011
vAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скоро
Хочу тож заняться замерами, в соседней теме про "акум" отписался о проблеме, купил "прибор" одна проблема... дуб я в этом, кто бы научил... вот он http://www.energoportal.ru/unit4927.htm правильный выбор? У нас он 220 рублей, спросил продавца... есть инструкция? - Есть! Приехал домой... куда она ее дела, фиг знает, нет ее...
vAZo вне форума
Старый 04.11.2009, 20:35   #85
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от vAZo Посмотреть сообщение
Лови ссылочку http://www.eleczon.ru/less1.html У меня был этой серии. Если что не поймешь-спрашивай. Подскажу.
У меня вот такой, только еще температуру меряет http://www.atspribor.ru/index.php?productID=604
Последний раз редактировалось Black Cat; 04.11.2009 в 20:46.
Black Cat вне форума
Старый 05.11.2009, 08:41   #86
NFS
Аватар для NFS
Сообщение от VasиLis Посмотреть сообщение
c расчетами все нормально, машина стояла при минусовой температуре, + сига с обраткой, + магнитофон с панелькой..., а если грубо считать емкость аккумулятора (без учета хим реакций) тогда умножим вольтаж на ампер часы 12*55=660Вт
NFS вне форума
Старый 08.11.2009, 15:21   #87
ЛЁХА=60
Сообщений: n/a
Ответ: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Кому интересно почитайте, много полезного про АКБ и АСС
http://2114.ru/forum/showthread.php?t=4468&page=7
Старый 09.11.2009, 07:42   #88
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от milan1199 Посмотреть сообщение
Здраствуйте всем! Проблема такая! 2 месяца назад ни с того ни с сего сел аккумулятор, причем в ноль. Я подумал, что плохой аккмулятор был (потому что машине несколько месяцев пробег 5000 был) и купил новый. Отъездил на новом аккумуляторе 2 месяца и вот ни с того ни с сего вчера завожу машину, а аккумулятор опять на нуле. Оговорюсь что и в первом и во втором случае предшествовало стояние машины без езды в течении 4 дней. Подскажите пожалуйста, что может быть. Стоит бортовой комп Multitronics который показывает что заряд в норме 13.6-13.7.
Тоже самое. При стоянке в 3 дня - разряжается. При этом по брелку сиги показывает 12-13В, т.е. заряд в норме. Отключено все( сига, магнитолы нет). Три таких случая уже. Плотность в норме, кол-во электролита в банках тоже, банки все исправны....
Andrei74 вне форума
Старый 09.11.2009, 12:28   #89
Romych
Аватар для Romych
Romych не успел проявить себя
Присоединяюсь к milan1199, Andrei74: заводской аккум сел в ноль (5 вольт)- машина стояла в гараже неделю без сигналки и панелька снята была, купил новый аккум, 2 месяца прошло - та же песня, тока сдох поменьше, счас на нем 11 вольт , зарядка 13,6. Честно я в шоке - на старой 99 без проблем 3 года мутлу стоял, ничего не разряжалось. Я конечно понимаю, что в приоре много больше потребителей ,но все же... Вот решил зарядить и ехать в сервис - пусть ищут где утечка
Romych вне форума
Старый 09.11.2009, 16:14   #90
vAZo
Кто как решил проблему утечки... где "враг" был обнаружен?
vAZo вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
