Старый 11.01.2009, 21:15   #81
SatanA_
Аватар для SatanA_
SatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatanA_ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Проблема с запуском двигателя
а может машина завестись и ехать на 3 свечах (3 цилиндрах) или это невозможно?
SatanA_ вне форума
Старый 13.01.2009, 12:06   #82
KPOT
Аватар для KPOT
Автомобиль: Приора-21703
KPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
На карбюраторной - легко.
А здесь скорее глушак от тряски оторвет )
KPOT вне форума
Старый 13.01.2009, 12:39   #83
Pavel83
Аватар для Pavel83
Автомобиль: 11173
Pavel83 находится на правильном пути
Сообщение от Serega541 Посмотреть сообщение
Печку я не трогал,она у меня выключина, при повороте ключа она начинает работать и при остановке скрежет не приятный. Раньше такого не замечал.Ладно пойду за аккумулятором.
Возможно дело в моторчике печки (себе мотор я уже поменял на 13-14тысяче) сначала резистор сдох. потом второй загнулся (подходят от ШНивы - проверенно), только после этого решено было заменить и сам мотор (мотор 2110)
Дабы убедиться: вспомни как работала когда купил... или прислушайся как работает на 1,2,3 скоростях (громко? со скрежетом?)...
Pavel83 вне форума
Старый 13.01.2009, 13:11   #84
Denis!
Автомобиль: Приора 21703
Denis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от SatanA_ Посмотреть сообщение
сегодня с утра -25С, боялся не заведу. Завелась как всегда с первого раза, но.. горит и не гаснет жёлтый датчик "двигатель", движок звучит как запорожец. Погрел 10 минт и поехал. Еле-еле тянет, выше 2000 оборотов не может, "пукает". Через 10 минут совсем плохо стало, значок "двигатель" начал мигать, обороты начали совсем падать. Дотянул до конца моста, съехал на обочину. Выключил двигатель. Через 10 секунд снова вкл зажигание, завёлся - и всё! Значок не горит, движок работает прекрасно и всё в порядке.
Что это было?
Скорее всего "глюканул" какой-то датчик и компьютер начал работат по "запасной" программе. Если бы у вас был маршрутный компьютер, надо было засечь ошибку.
Когда выключили и включили зажигание - инжектор "инсталировался" и начал работать в штатном режиме.
Denis! вне форума
Старый 13.01.2009, 13:13   #85
Denis!
Может, подгазуешь и всё. Но двигатель же троит: будет трясти, мощность не будет. Но доехать до куда-нибудь можно.
Denis! вне форума
Старый 14.01.2009, 10:57   #86
SatanA_
Аватар для SatanA_
спасибо)
SatanA_ вне форума
Старый 03.03.2009, 08:43   #87
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Заводится с 3-5 раза!
Доброго времени суток! Вот такая жалоба у меня. Проехал всего 1600 км. Начались проблемы такого рода: если машина простоит в гараже 2-5 дней, двигатель удаётся запустить только с 3-5-ой попытки! Температура окружающей среды при этом 3-12 градусов тепла. Двигатель как будто схватывает, но сразу же глохнет...
Последующие запуски в течении дня - без проблем, с пол-оборота.
Поеду на первое ТО буду жаловаться! А пока, у кого какие мысли по этому поводу? В чём может быть проблема! (машина свежая - ноябрь 2008г.)
morozovav вне форума
Старый 03.03.2009, 11:04   #88
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: Заводится с 3-5 раза!
Да куча проблем. Начать я думаю, нужно с проверки давления в топливной рампе.
vovan вне форума
Старый 03.03.2009, 12:22   #89
Marloc
Автомобиль: Тойота (с ГУРом)
Грамотная диагностика сканером в помощь. Причины разные могут быть.
Marloc вне форума
Старый 03.03.2009, 12:42   #90
hatchy
Романтик
Вес репутации: 389
hatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутации
сталкивался с таким. попробуй сменить заправку, а уже после этого всё остальное
Относись к человек так, как хочешь чтобы он относился к тебе.
hatchy вне форума
двигатель
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
