Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 15.09.2015, 20:24   #81
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Общие вопросы по приводам.
SoftFelix,чтобы в будущем такого гемора не было купи два страховочных "козлика" и поднимай весь перед машины (или зад, или борт). Стоят они не дорого. Во-первых нет перекоса кузова, во-вторых нигде ничего не находится под натягом в подвеске, нет риска получить травму при разборке, в-третьих по той же причине легче собирать обратно. В-четвертых - машина стоит устойчивее, можно смело прикладывать большие моменты на ключ не боясь, что она соскочит с домкрата.
Rambo вне форума
SoftFelix (15.09.2015)
Старый 15.09.2015, 23:54   #82
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
SoftFelix, можно еще взять стежки пружин и пока не открутил шаровую ставишь их на пружину и скручиваешь ( без фанатизма),чтоб пружина не разжималась дальше и спокойно откручиваешь шаровую
Сергей м124мх вне форума
Старый 16.09.2015, 11:09   #83
Потом я отрезком трубы отгибал рычаги вниз (очень не удобно, постоянно норовит соскользнуть),
Что бы все получилось легко, нужно было всего то открутить стойку стаба от поперечного рычага. В этом случае рычаг ходит легко и непринужденно и граната и шаровая легко подгоняются. ))
Старый 16.09.2015, 18:22   #84
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Вот именно к такой же мысли я пришёл самостоятельно.
SoftFelix вне форума
Старый 05.10.2015, 18:48   #85
Denis85
Автомобиль: 217230 с кондером Halla
Denis85 не успел проявить себя
При замене пыльника внешнего шруса привод вышел с машины вместе со внутренним. Поменял пыльник, но теперь не влазит внутренний шрус в коробку сантиметра на 3-4, пробовал и без стопорного кольца и с кольцом. Пытаюсь забить привод полностью. Просветил вонариком внутрь посадочного места шруса,вроде все нормально, задиров нет.Подскажите в чем может быть причина. (Снимал только левый шрус)
Denis85 вне форума
Старый 12.10.2015, 21:14   #86
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Denis85 Посмотреть сообщение
Да нет там никакой причины. Должен он туда сесть. Ты его просто руками вставляешь что-ли?
Ну бывает, конечно, одна проблема при которой внутренний шрус не лезет в коробку. Это "съеденная"(изношенная) ось сателлитов . Из-за нее большой сателлит падает чуть ниже в коробке дифференциала, и шрус туда не лезет. Но такое бывает при катастрофической выработке данной оси. Я за свою жизнь видел такое только 2 раз. Один раз сам, второй раз папа показывал.
Славян174 вне форума
Старый 11.12.2015, 10:01   #87
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от matrixe Посмотреть сообщение
Вопрос кто виноват
скорее всего
некачественные шрусы
ну вы же их помазали при установке? лично я думаю что да))
combat_rabbit вне форума
Старый 15.12.2015, 16:10   #88
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Надо бы GKN или АВТОВАЗ брать. Кронер вообще какая-то малоизвестная шарага
legooo вне форума
Старый 17.12.2015, 21:03   #89
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Да уж! А у меня ломало эту самую ось сателитов. Коробка вся в хлам. Порвало корпуса, погнуло вал выбора передач. Когда выроботка чувствуется удар в трансмиссии. Едем задом, останавливаемся, начинаем трогаться в перед, удар и авто поехало. Или после торможения двигателем, добавляем газу и чувствуем удар. Тянуть не стоит. Моменять ось дешевле чем всю коробку!)
Serg12 вне форума
Старый 17.12.2015, 21:08   #90
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Это какой пробег должен быть?
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
