Старый 14.08.2011, 14:23   #81
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
Облицовка винта 2110. Найти трудно, но можно... ))))
Облицовка винта ВАЗ 2110 (пр-во Пластик)
motobest вне форума
Старый 14.08.2011, 17:49   #82
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Правильно понял. ))))
Одного, я не могу понять как же она могла в бампер попасть, через полку багажника, через коврик багажника, (вообщем у себя 5-ть преград насчитал), хоть тему открывай, второй день голову ломаю))) Всем спасибо!!!
Alexx22 вне форума
Старый 14.08.2011, 21:50   #83
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вобщем как я и предполагал,в продаже этих заглушек нет.буду снимать бампер,только помощника найду,ато как выше писали могу покоцать.как она туда пролетела сам не понял.Видать полтергейст прикололся
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 15.08.2011, 07:52   #84
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Главное, чтобы она за всё это время из бампера на кочках не выскочила, пока ты на машине ездил.
Старый 15.08.2011, 08:02   #85
Neptyn
Автомобиль: Universal
Neptyn не успел проявить себя
Всем привет!Мастера и опытные люди подскажите, такая проблема.Когда включаешь зажигание то динамик из которого обычно идет сигнал зуммера фонит тихонечко так ззззззззззззззззз че за фигня, никто не скажет?
Neptyn вне форума
Старый 15.08.2011, 08:52   #86
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Neptyn Посмотреть сообщение
Я конечно не мастер
А это точно зумер? Ты уверен? Может ты перепутал с работой бензонасоса при включении зажигания? Ну покрайней мере ззззззззз делает бензонасос, когда включаешь зажигание.
На машине зумер установлен (припаян) на плате контроллера электропакета под центральной консолью, представляет собой маленькую такую "пищалку", он наверное, и фонить то не может чисто конструктивно.
На люксовых (с парктроником) еще один зуммер парктроника установлен под левой пластиковой боковиной багажника, рядом с отверстием под динамик.
АВД вне форума
Старый 15.08.2011, 08:55   #87
motobest
Автомобиль: .
Я, к сожалению, по электрочасти не силен. (((((
Отчет по профилактическим работам.
1. Помыл машину (на следующий день пошел дождь) )))))))))
2. Проверил состояние сетки в бензонасосе - чистая и белая. Начинаю промывку топливной системы. Фильтр потом сменю.
3. На стоящей машине слева обнаружил люфт заднего колеса в ступице. Купил ключ-головку на 30 и пару гаек М20х1,5 (на всякий случай). Гайка была явно не дотянута. Отпустил и затянул по новой. Гайка прошла место контровки градусов на 30. Люфта не стало.
4. Заменил пистоны крепления обивки левой передней двери. Панель отходила на двух пистонах. После их замены - все прижалось.
5. Самое главное - заменил масло.
Здесь подробнее.
Масло ЛИКВИМОЛИ 4100. После замены прошло 8 тысяч. Появился стук гидриков при заводке холодного двигателя - секунды 3-4. Решил заменить фильтр. Результат - 0.
Нашел в интернете совет - залить масла на 5 мм выше максимального уровня - результат - 0.
После замены масла на такое же и смены фильтра на ЧЕМПИОН - стук гидриков моментально исчез.
6. До тестирования программки "СТЕВАЗ" - руки не дошли. Напомню, что эта программка позволяет тестировать АБС и климатические системы с помощью К-лайн адаптера.
Диагностику перенес на следующие выходные.
motobest вне форума
Старый 15.08.2011, 09:14   #88
Тебе сюда.. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=2909
Старый 15.08.2011, 09:39   #89
nick_greed
Автомобиль: 21723-01-018
nick_greed не успел проявить себя
эти заглушки продаются, неделю назад себе такие покупал. Надо просто искать не заглушку от стоп сигнала, а заглушку с жабо, они одинаковые
nick_greed вне форума
Старый 15.08.2011, 09:44   #90
nick_greed, Ещё бы их в Самаре не было!
Их в Узбекистан к Anjey-iz-Tasha просто могут не довозить.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
