Старый 24.09.2012, 12:59   #81
Анатолий 09
Аватар для Анатолий 09
Автомобиль: Приора-седан
Анатолий 09 не успел проявить себя
Re: Что выбрать - Тосол или Антифриз
Прошёл на своей 86.000 км. С завода был залит Тосол-Феликс! Со дня покупки прошло 2,5 года! Нужно ли менять его? И чем промывать, когда солью тосол и перед заливом антифриза?
Анатолий 09 вне форума
Старый 25.09.2012, 12:56   #82
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Sashok48 Посмотреть сообщение
Сразу вопрос - причина смены термостата и были ли следы коррозии и в первом и втором случае.
И второе если изначально был залит карбокс, то после добавки небольшого количества тосола надо просто промыть систему тем более если сразу слили и заправили опять карбоксом то через год его менять нет необходимости. А вообще лучший индикатор состояния антифриза это его цвет.
Причина смены термостата - его износ, точнее позднее и не достаточное открывание, тогда я точно установил что причина именно в нём. Когда снял, вместе с новым нагревал в кастрюле и сравнивал. Поставил новый и система снова стала правильно работать. Родной стоял прамовский, а новый тогда поставил какой то другой, вот он и проработал меньше года и вообще перестал открываться, поэтому снова менял на прамовский.. Когда сливал свою "мешанину" - цвет был почти тот же что и у нового антифриза, может чуть сочнее, но слив был чистый, без осадка и грязи - специально литра 4 собрал чтоб посмотреть, остальное утекло на землю. Ни первый ни второй раз никакой накипи и следов коррозии не обнаружил, термостат чистый патрубки насколько можно было видеть, тоже чистые. Поэтому сейчас уже успокоился и думаю действительно не стоит менять ОЖ через год, да и через два тоже..
masterkarlo вне форума
Старый 16.11.2012, 17:21   #83
olegpow
Автомобиль: LADA PRIORA
olegpow не успел проявить себя
Люди добрые скажите пожалуйста где находится пробка сливного отверстия на блоке цилиндров.и еще с завода был залит антифриз Gool Stream каким он цветом а то у меня он какойто желто-ржавый ПРОБЕГ18000 км
olegpow вне форума
Старый 16.11.2012, 17:53   #84
Сообщение от olegpow Посмотреть сообщение
На БЦ со стороны радиатора, ближе к маховику смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html.
Gool Stream разный бывает. Если стандарт, то светло-зеленая.
Старый 16.11.2012, 17:59   #85
Справа, у четвертого цилиндра.
Старый 19.11.2012, 08:15   #86
Gerasim
Gerasim не успел проявить себя
Сообщение от AlexNsk Посмотреть сообщение
Такой вопрос. В 2012 с завода залит sintec LUX, он Карбоксилатный.
Нашел на одном сайте инф. письмо автоваза от февраля 12 года, там утверждается, что "он совместим только с felix carbox красного цвета, который использовался для первой заливки в автомобиль в 11 году".
OK.
Sintec LUX в проверенных местах нет, а вот felix carbox нашел. В METRO стоит. Недорого и сеть проверенная, паленый думаю там приобрести минимальная вероятность.
Вопрос, лить его можно или все-таки не стоит, а лучше родной sintec LUX?
По идее, вдруг все же не очень сочетаются немного разные составы, типа осадок будет и т.п.?
С карбоксилатным можно смешивать любой карбоксилатный же. Другой вопрос, что феликс был как раз до синтека на первой заливке у АвтоВАЗа и если они от этого феликса отказались в пользу более дорогого, это, наверно, не просто так.
Gerasim вне форума
Старый 19.11.2012, 08:46   #87
Сказал(а) спасибо: 333
Gerasim,
вопрос не в том что Синтек стал круче Феликса, а вопрос кто и сколько "откатит"....
Старый 19.11.2012, 17:17   #88
olegpow
спасибо нашел
olegpow вне форума
Старый 19.11.2012, 21:27   #89
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Gerasim,
Чистая правда
Форест вне форума
Старый 29.01.2013, 09:59   #90
Anatolji202
Автомобиль: Приора 2170
Anatolji202 не успел проявить себя
Приора прошла 37тыс. В бачке ож почти нет (где то примерно на 1 сантиметр выше дна) А что залито я и не знаю, на бачке не написано. И какого цвета ож не понятно. и не видно теперь. Приора 2009г,С предыдушем хозяином связи нет. думаю заменить охлаждающую жидкость. Но сейчас пошли морозы -30 а теплого гаража нету. Вопросы:
1.как определить точно, что у меня залито?И что можно долить хотя бы на время?
2.Менять решил на антифриз какой марки лучше взять?
Спасибо.
Anatolji202 вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
