Старый 09.12.2011, 08:25   #81
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
так а тогда такой вопрос если через это резинки пропускает воздух то не должна гореть ошибка про подсос не учтеного воздуха?все это стоит после дмрв я прав?и резинки на рессивере это две заглушки?если да то я туда шланг вставил ну тоесть заглушил их давно а звук остался.грешу на дк1 он отвечает за смесь так?если поменяю второй на первый что то измениться?
eXet вне форума
Старый 09.12.2011, 09:22   #82
msesha
msesha не успел проявить себя
ШПГ
что ето?
msesha вне форума
Старый 09.12.2011, 09:40   #83
eXet
Аватар для eXet
шатунно поршневая группа
eXet вне форума
Старый 09.12.2011, 11:56   #84
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Нет...
Через ДК1 воздух не может сосать, т.к. там избыточное давление! Смотри подсос воздуха в районе дросселя!
К174 вне форума
Старый 09.12.2011, 12:18   #85
eXet
Аватар для eXet
это все я понимаю:-)что не может он через него проходить.я имею ввиду что эта гадость не правильно смесь корректирует и из за этого она так плохо и едет.ну как то так.
eXet вне форума
Старый 09.12.2011, 12:49   #86
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
так, обсуждение всё вокруг "подсоса" воздуха - в контексте постороннего звука, а есть варианты когда на оборот? Не сосет а "пердит" ?
По сути, да, всё что до выхода - отрицательное давление, только всас, но, может и другие варианты есть?
Просто, у меня этот звук в прямой зависимости от открытия заслонки - до 2-х (обороты) хорошо слышен если открываем, на ХХ нет его. Как если бы свичок появился в катколекторе...
stells2 вне форума
Старый 09.12.2011, 13:25   #87
eXet
Аватар для eXet
блин я не советчик конечно сам тут с проблемой но из разговора с одним механиком помню что если пердит то значит гдето прогорела прокладка или еще что то и тогда идет пердящий звук.может помог чем :-)
eXet вне форума
Старый 09.12.2011, 13:30   #88
stells2
Аватар для stells2
может помог чем
может
да блин, запарился с этим долбаным полтаргейсом. Неуловимый звучок.
С другой стороны, запах выхлопа в этом случае, как я понимаю, таки должен быть - его нет (хотя, у меня и из выхлопной то чистый воздух можно сказать идет, сколько не принюхивался - ну нет запаха никакого).
stells2 вне форума
Старый 09.12.2011, 13:51   #89
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Если ДК будет не правильно делать смесь, то загорится ЧЕК! У тебя не электроника, а механический подсос, поэтому и ошибок не будет! Где-то через прокладку подсасывает или через хомут, больше негде...
К174 вне форума
Старый 11.12.2011, 12:51   #90
andrew_pahomov
andrew_pahomov не успел проявить себя
Добрый день приороводы, на холодном двигателе прослушивается постукивание секунд 40, за бортом ноль, прикладываю видео. Это нормально или стоить ехать на гарантию?
http://youtu.be/KNL5fBC36Rg
andrew_pahomov вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
