Старый 15.02.2012, 19:37   #81
shuvaloff
Ярославская ячейка
Аватар для shuvaloff
shuvaloff не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
короче, разобрал сегодня. питание не идет, разобрал фишку, пока искал причину заработало, но не из за фишки. на что думать незнаю даже.
почему думаю что реле, на дальнем свете щелкала но он не горел,заменил все хорошо стало.
Spike@ а реле к плате припаяно????
shuvaloff вне форума
Старый 15.02.2012, 19:55   #82
Иван Жуков
Иван Жуков не успел проявить себя
лучше смазывайте силиконовой смазкой.опустите стекло и смазать резинку по которой движется стекло на дверях,меньше нагрузка на стекло и лучше скользит отталкивает воду
Иван Жуков вне форума
Старый 16.02.2012, 07:23   #83
Сообщение от shuvaloff Посмотреть сообщение
Да. Они припаяны.
Проверяй ещё контакт Х1.4 и Х1.5 на блоке управления.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2170-3763040.jpg
Если и на них нет напряжения, то тогда действительно неисправность внутри блока.
Старый 16.02.2012, 14:09   #84
shuvaloff
Ярославская ячейка
сегодня с утра таже история но, есть какие то шевеления в двери но стекло не двигаеться, что то клинит похоже. хотя вчера контакта не было сто пудово, лампочкой проверял
Добавлено через 20 секунд
всю голову изломал
Старый 16.02.2012, 23:06   #85
shuvaloff
Ярославская ячейка
питание все нормально оказалось. все ролики по которым трос ездит тоже впорядке. но трос слабый?! должен натянут быть или нет, интересно???? и как натянуть? что то короче в этом механизме клинит где то!
Старый 17.02.2012, 17:45   #86
shuvaloff
Ярославская ячейка
заменил всю трапецию. борода такая сделалась на приводе, это ппц!
Добавлено через 14 секунд
ура я счастлив!!!
Старый 19.02.2012, 20:54   #87
Алексей 786
Алексей 786 немного нехорошо себя вел в прошлом
привет всем,у меня сига alfa two way 200 с функцией комфорт при установке у оффицалов не была подключена как самому подключить и багажник не открывается с сиги
Алексей 786 вне форума
Старый 23.02.2012, 14:27   #88
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Алексей 786 Посмотреть сообщение
Функция "комфорт" это просто возможность управлять внешним или штатным модулем управления стеклоподемниками (доводчиком). Чтобы стекла закрывались при постановке на охрану вам необходимо поставить блок сопряжения со стеклоподъемниками.
Чтобы открывался с пульта багажник,вам просто необходимо подключить один провод (доп.реле не нужно) на блоке электропакета.
LexStav вне форума
Старый 23.02.2012, 19:14   #89
Алексей 786
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
каккого цвета провод неподскажешь от сигнализации есть на бус куда подключать
Старый 23.02.2012, 21:47   #90
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Управление багажником - голубой провод с красной полосой (Х3:9 на блоке электропакета). Вход слаботочный (-), так что можно с сигналки напрямую подключаться.
LexStav вне форума
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
