Старый 08.02.2013, 01:12   #81
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: штатные поворотники в зеркалах
Сообщение от Sergej.14 Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста куда подключать повторители поворота, вот в модуль управления электропакетом у меня ничего не получилось Х1.4 - левый поворот
Х1.15 - правый поворот, может быть я не в тот штекер подключался, покажите на фото в какой надо врезаться??? и из крыльев надо поворотники вытаскивать??? ну вот я бы не хотел вытаскивать.....
Левый поворотник - Х1:14,( сине-черный), правый поворотник - Х1:15. (синий)
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.02.2013, 10:35   #82
Sergej.14
Sergej.14 не успел проявить себя
Большое всем вам спасибо!!! Я когда стал смотреть на Х1 я считал количество проводов а не по разъёму.
Sergej.14 вне форума
Старый 08.02.2013, 11:55   #83
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Ребят. Появилась идея (идея не моя, за идею говорим спасибо Mr.DeVIL) сделать так, чтоб при включении габаритов поворотники в зеркалах загорались не в полную силу и горели постоянно, а при включении поворотников начинали мигать вместе с ними, но уже в полную силу полностью отключаясь и вспыхивая.
Схемку я набросал и выкладываю на Ваш суд, может ещё кого-то заинтересует.
Сложного ни чего нет, нужно только 2 реле переключающих и пара резисторов.
есть вариант проще без всяких реле
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=945
вместо стопов от поворотников (+)
работать будет точно так-же только раз в 10 дешевле.
kogon22 вне форума
Старый 08.02.2013, 12:22   #84
kogon22, Да, она проще. Но она по другому работает.
Предложенная Вами схема не будет полностью гасить подсветку в режиме поворотника, т.е. по этой схеме диоды будут мигать, но не в режиме: горят в полную силу -> не горят, а в режиме: горят слабо -> горят в полную силу. А это не есть хорошо.
Старый 08.02.2013, 12:40   #85
kogon22
Аватар для kogon22
так на (S1 и S2 - штатные подрулевые переключатели) генерируется импульсный сигнал после реле поворотов и в режиме "поворотники не горят" обесточенные реле вернут контакт в режим.
горят слабо
так что со стороны работать будут обе схемки одинаково
kogon22 вне форума
Старый 08.02.2013, 15:04   #86
Разве?
На подрулевых переключателях появляется постоянный "-" при их включении. Реле сработают, и будут в одном положении, пока переключатель включен. Импульсы на лампы генерерует уже сам блок управления электропакетом, когда его контакты Х2:7 и Х2:8 по отдельности или одновременно (режим аварийки) замыкаются на массу.
Старый 08.02.2013, 16:15   #87
Selmer
Автомобиль: Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Selmer не успел проявить себя
А из крыльев ты поворотники вытавщил???
Вытащю,как только заглушки прийдут.
Selmer вне форума
Старый 21.03.2013, 14:53   #88
YNM
Автомобиль: ВАЗ-217030-110-00
YNM не успел проявить себя
Скажите у кого стоят зеркала с поворотниками, зеркальный элемент такой-же плоский как и на самых первых приорах или к краю изогнутый для увеличения обзорности как на иномарках?
YNM вне форума
Старый 21.03.2013, 15:17   #89
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Сообщение от YNM Посмотреть сообщение
Он плоский по всей площади, НО с эффектом удаления (на обоих зеркалах).
p.s. После завтра еду менять по гарантии правое зеркало. С момента покупки (1.5 года) в повторителях плескалась вода. Неделю назад повторитель в правом зеркале практически перестал светится и весь в воде. Может и левое поменяют, ибо там тоже аквариум.
SoftFelix вне форума
Старый 20.05.2013, 17:10   #90
mechanic65
Автомобиль: приора2170
mechanic65 не успел проявить себя
А если светодиоды туда вмонтировать желтые поярче и побольше,чтобы не искать целиком повторители?
mechanic65 вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
