Старый 13.08.2012, 16:22   #81
sscdimon
Автомобиль: 21723
sscdimon не успел проявить себя
Re: Датчик удара (часть 2)
Это понятно что постоянный. Каким тогда образом подключить датчик MS-tl4s? Чтобы он вообще работал? Тогда нужна появляющаяся "масса". Или сигнал по LAN шине.
Нет, в таком случае он будет просто постоянно работать. Но это не страшно, во многих сигналках так по-умолчанию и есть. Просто при снятой охране его выход никак не интерпретируется и всё.
Добавлено через 7 минут
Кстати, есть ещё вариант. Можно параллельно штатному разъёму поставить большой конденсатор, чтобы на время пропадания питания (там всего около 2х секунд) питать датчик. Но я тут боюсь за пусковые токи Кому не жалко, можно поэкспериментировать
sscdimon вне форума
Старый 13.08.2012, 16:43   #82
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от sscdimon Посмотреть сообщение
Я тоже об этом думал. Но в этом случае наличие интегрирующей цепи (резистор 10...100 Ом) - обязательно. Иначе ключ в блоке спалить запросто. Резистор придётся подбирать под конкретный датчик. Конденсатор, кстати, тоже.
SoftFelix вне форума
Старый 13.08.2012, 17:17   #83
sscdimon
Автомобиль: 21723
Ну если так сильно заморочиться, то есть 100% вариант - транзистор, управляемый сигналом +12в с электропакета и небольшим конденсатором в цепи базы. Там конденсатор маленький нужен, и ничего не спалится. Правда тогда все равно нужно внешнее питание. А вообще после долгих и мучительных размышлений я всё же решил поставить отдельную сигналку. Последней каплей была новость, что появились код-грабберы, способные открывать приоры.
sscdimon вне форума
Старый 14.08.2012, 12:53   #84
graf_potozkiy
Адрес: Белгородская обл., Грайворонский р-он, с. Головчино
Автомобиль: Ваз-217130
graf_potozkiy не успел проявить себя
на выходных купил датчтик удара PIT PI-90D (300 рублей) но в магазине говорили что их проблематично устанавливать!
все поставил немного переделал разъемы и все работает на днях замерю потребление тока при постановке на охрану и потом уже сделаю выводы!
ID:	84060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84063   Нажмите на изображение для увеличения
graf_potozkiy вне форума
Старый 14.08.2012, 21:31   #85
sscdimon
Автомобиль: 21723
Я такой же ставил, у меня глючил. Попробуй потавить на охрану, подождать 20 секунд, а потом нажимать кнопку открывания багажника. Только не держать, чтобы н не открылся. Нажимать надо с интервалом 5 секунд. Если раз 20 нажмёшь и она не заорёт - значит повезло, и скорее всего не будет глючить с другими приорами.
sscdimon вне форума
Старый 15.08.2012, 08:43   #86
graf_potozkiy
и что ты сделал чтоб не глючило??
Старый 17.08.2012, 20:46   #87
sscdimon
Автомобиль: 21723
Поменял на другой Смотри пост выше про датчик мангуст.
sscdimon вне форума
Старый 20.08.2012, 20:25   #88
turboopel
Автомобиль: пріора 21126
turboopel не успел проявить себя
Icon2 Re: Датчик удара (часть 2)
Сообщение от predator Посмотреть сообщение
Подключил датчик MS-TL4. На изменение наклона реагирует, а на качение и удар нет.
Значит это датчик нахилу а не удару
turboopel вне форума
Старый 23.08.2012, 08:55   #89
strix-iwan
Аватар для strix-iwan
Сказал(а) спасибо: 21
strix-iwan не успел проявить себя
Вообщем начитался тут постов нашел первый попавшийся датчик удара установил - машина орала каждые 5 минут ложными срабатываниями. Но что интересно когда сам трясешь этот датчик лампачка на нем мигает но сигналка не реагирует, регулятор максимально завернуть к чувствительности. Ложные срабатывания настолько частые мне тоже надоели и я поставил конденсатор 1500мкФ 25В - ложные тут же прекратились но до датчика все так же недостучишься - мигает светодиод на нем но срабатывает очень грубо и не сразу после 10 ударов по колесам а то и 20ти - придется другой поискать. Но главное нет ложных. Датчик теперь выглядит вот так.
strix-iwan вне форума
Старый 28.08.2012, 17:41   #90
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Датчик можно как то проверить (прозвонить) до постановки? 2 датчика старых ставлю что-то оба без реакции! раньше работали на старых машинах, правда последние года 3 висели без дела!
БЕКАС вне форума
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
