Старый 02.10.2012, 11:46   #81
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Да лампа то есть на 100Вт. Специально для этого дела взял. Значит буду пробовать как найду подмену. И еще вопрос. В приведеной схеме написано что надо заряжать токам 1/20 , т.е. у меня это примерно 2,5А. При таком токе напряжение будет где то 15,5В и аккум будет бурлить. Это ничем не грозит? Воды много не улетит?
XenofeX вне форума
Старый 02.10.2012, 11:50   #82
XenofeX, Ты инструкцию читай внимательно. Не важно, какое напряжение будет на клеммах, важно, что оно не меняется в течении 2х часов. То, что АКБ бурлит, нет ни чего страшного. Надо только за температурой следить.
Ареометр купи обязательно и градусник.
Старый 02.10.2012, 12:29   #83
XenofeX
Всем спасибо за ответы )
XenofeX вне форума
Старый 26.10.2012, 08:55   #84
le-xa
Сказал(а) спасибо: 13
le-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себя
Может кто знает, в чем дело...
Никак не могу зарядить Banner Power Bull 70Ач - кальциевый. Разрядился до 12.2В
Весной уже заряжал (по крайней мере, так думал) - производитель аккумулятора настаивает на том, что заряжать нужно при напряжении, не превышающим 14.4В. Вот я и выставил на своем Кулон-715d это напряжение, ток 7А - за часа 1,5-2 ток снизился до 0.1А, ну и думал что зарядил его - пробки тогда еще не выворачивал, под наклейкой они, а на аккумуляторе пишут - что не требует обслуживания. Напряжение после суток без нагрузки показал 12.6В
Так и пользовались им до позавчерашнего дня и решили перед зимой зарядить снова, проверили напряжение - 12.2 без нагрузки. В этот раз все таки вывернул пробки проверить плотность - 1.23-1.24.
Начитавшись форума про зарядку кальциевых АКБ, модернизировал кулон-715d, увеличив максимальное напряжение до 16,5В (прям не разбирая зарядного, тоненькой отверткой повернул известный всем резистор RP5). В этот раз заряжал практически по методу РоманаТропова:
1. на кулоне установил напряжение 14,4В, ток 7А.
2. когда напряжение стало 14,4В, а ток упал до 1А - снова отключил зарядное
3. Выставил напряжение 16,5В, подключил аккумулятор и установил ток 1,4А (0.02С)
через примерно 5-6 часов напряжение поднялось до 16,5В, ток упал до 1,3А, электролит полон мелких пузыриков (из-за которых он кажется немного мутным) и периодически поднимаются более крупные. Казалось бы - в таком режиме подождать 2 часа - и все, аккумулятор заряжен.
Прошло 2 часа - замерил плотность плотность - 1.25, ток 1.2А. Оставил еще на 4 часа - плотность 1.26-1.265, ток упал до 1.1 прошло еще 4 часа - плотность чуть подросла - до 1,27, в крайних банках 1.26 возле "-" и 1.25 возле "+" , ток упал до 0.8.
Была уже ночь, я решил его отключить и поставить в доме до утра, чтобы нагрелся до комнатной температуры. Заряжался на балконе при +4 градусах. Утром (прошло 9 часов) замерил напряжение - 12.9В. Вроде нормально. Померил плотность - 1.25 во всех банках, электролит опять прозразчный. Сейчас опять поставил заряжать - 16.5В, 2.5А - напряжение через несколько сек. дошло до 16,5В, ток упал до 1.4А и пока так и держится
Вот и не пойму я никак - то ли 16,5В мало для него, то ли 4 градуса - холодно для его зарядки, то ли еще что... пока буду пытаться держать 16.5В, 0.8А до победного.
Если не поможет - пробовать повышать напряжение?
le-xa вне форума
Старый 26.10.2012, 09:11   #85
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от le-xa Посмотреть сообщение
То что он "настаивает" инструкция - это эксплуатация,
т.е. зарядное напряжение на генераторе или переодической подзарядкой
(Стабилизированное напряжение, а ток зависит от степени заряженности = свободной ёмкости).
Это заряд до 80-85%, при котором гарантированный низкий расход воды.
При обслуживании, заряд до 100%, т.е. доводя до напряжения 16.0-16.5 Вольт.
Чтобы уменьшить расход воды, при привышении напряжения 14.6-14.8 Вольт,
зарядный ток стабилизировать на уровне 0.02-0.03С (в районе 1-1.5 А ).
Заряд прекратить по прошествию 2-3 часов, от момента когда напряжение перестало рости.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 26.10.2012, 09:30   #86
le-xa
Спасибо, уже понял это из ваших сообщений на данном форуме
Дело в том, что ЗУ Кулон-715d просто не дает напряжению подняться выше 16,5В, которые я на нем выставил.
Т.е., как я понял, выставлять можно 17В, ток 1-1.5А и ждать пока перестанет расти напряжение?
Еще такой момент, сейчас вот стоит аккумулятор на зарядке - 16.5В, 0.8А. Булькает потихоньку, наощупь холодный. Пробую поднять ток - не поднимается, пока не подниму напряжение. Стоит ли выше 16,5В поднимать его? НЕ повредит ли это аккумулятору
le-xa вне форума
Старый 26.10.2012, 09:36   #87
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
нет !!! достигли 16.0-16.5 В, с током 1-1.5 В, 2-3 часа и выключаем !!!
С Новым Годом !
Старый 26.10.2012, 09:38   #88
le-xa
Так в том то и проблема... 16,5В уже стоял часов 10 и сейчас уже часа 2, ток при этом упал до 0.8А, выше не поднимается даже ручкой, плотность 1,26 примерно... не знаю уже что делать с этим аккумулятором
le-xa вне форума
Старый 26.10.2012, 09:52   #89
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну и какая тут проблема ? только долго ты его держишь при этом напряжении - испортишь АКБ то ...
При сульфации некоторые и до 15 В не поднимаеются ...
у тебя просто небольшая степень сульфации,
а ты его просто уничтожаешь на совсем, держа при макс. напряжении более 3 часов ...
Тебе десульфацию делать надо, а ты его жаришь ...
С Новым Годом !
Старый 26.10.2012, 10:04   #90
le-xa
Н
Если сульфатация... то с кальциевым это проблема похоже.
Но тогда опять непонятно - недавно купил новый аккумулятор. Заряжал, как описано Вами - до 16.5 вольт поднялся, еще пара часов и выключать. Но тоже не было нужной плотности - 1.25 было. Потом еще на 4 часа оставил - поднялась до 1.28
Видимо все дело в зарядном устройстве
Добавлено через 5 минут
Десульфатацию по этому методу делать?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...30&postcount=5
Хотя все таки странно все это... аккумулятору полгода, откуда сульфатация?...
le-xa вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
