Старый 09.04.2012, 20:40   #81
kseralex
Аватар для kseralex
kseralex не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Подскажите! Появился звук металлический(дребезжание) прямо от роликов и шестеренок… что может быть — все затянуто и подтянуто… прям беда какая-то!
Особенно слышен звук с 30-ой секунды!
Снимал опорный и натяжной ролик - не шумят. Что может быть? помпа? или разрезные шестерни об что то цепляют?
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=tLJhUcXTiZc
вот видео
p.s. Ремень, ролики, помпа абсолютно новые!
p.p.s. Опорный ролик KOYO
Ролики с ремнем и помпой сам менял?
kseralex вне форума
Старый 09.04.2012, 23:59   #82
Вес репутации: 32
Сообщение от WarHead Посмотреть сообщение
Откуда он только "TopGear" выловил ?!
Передач "TopGear" насмотрелся.
Старый 10.04.2012, 08:06   #83
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от kseralex Посмотреть сообщение
Нет, меня мастер проверенный! После него я ещё раз снимал ремень и ролики - звук все равно остался. Думаю либо помпа, либо что то с шестернями
Dagomsk вне форума
Старый 11.04.2012, 01:43   #84
Dr. Lektor
Автомобиль: Lada Kalina Sport 1.6
Dr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себя
вот видео
А а попробуй без ремня генератора завести.
Звук вообще напоминает, как будто где то что то открутилось и разболталось, например болт с шайбой. Но это мне так кажется, может и не так.
Хотите выиграть новую Ладу Гранту?
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Поскребите здесь монеткой...
Dr. Lektor вне форума
Старый 11.04.2012, 06:32   #85
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Dr. Lektor, на видео ремня генератора нет )) Не в генераторе дело и не в ремне генератора...
Ещё есть вариант, что все таки об датчик фаз шестреня грм задевает
Dagomsk вне форума
Старый 11.04.2012, 09:00   #86
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Всем привет!
Ребят подскажите, хочу сам поменять ремень с роликами, уже купил комплект Gates вроде не палёнка. Читал много по этой теме, вот мучает один вопрос если натяжку производить при 22 градусах, как точно эту температуру замерить и подогнать? и еще вопрос как правильно одевать ремень, я так понимаю ремень одеваем так чтобы вся слабина оставалась в месте где натяжной ролик, т.е везде между всеми узлами должно быть максимальное натяжение?
BANKIR вне форума
Старый 11.04.2012, 10:46   #87
Вес репутации: 32
Сообщение от BANKIR Посмотреть сообщение
Всем привет!
Можно натягивать при температуре двигателя 15-30гр. 22гр-это в идеале. Если в теплом помещении будешь натягивать то нет проблем, а если нет то градусник сунь в расширительный бачок. Вот тебе и ориентир. А ремень сперва заводи за опорник, потом на шкив впускного распредвала и так далее. Т.е. правая ведущая ветвь ремня при установке должна быть натянута.
Старый 11.04.2012, 11:04   #88
BANKIR
Аватар для BANKIR
Спасибо! Именно это я и хотел узнать!
BANKIR вне форума
Старый 11.04.2012, 16:45   #89
Dr. Lektor
Сорри, не обратил внимания. Сними датчик фаз - с таким то рессивером думаю проще снять. Может еще диск синхронизации разболтался.. в общем чего гадать, снимай да смотрои, нам потом незабудь сообщить что было.
Старый 11.04.2012, 17:09   #90
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
Да да - сниму на днях, сейчас времени нет совсем. Обязательно расскажу причину шума
Dagomsk вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
