Старый 30.08.2012, 23:23   #81
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
да я тоже так думал,но почему именно после резкого торможения и не каждый раз?
хотя...А масло может попасть из КПП в сухой картер?
dracon вне форума
Старый 30.08.2012, 23:48   #82
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
ох не силён тута...
Ну у кореша на гольфе так было
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.08.2012, 02:06   #83
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
чек не всегда загорается. Недавно была такая же ситуация. На холодную троит, бк выдал ошибку пропуска в 3 цилиндре, чек не горел. Переставил катушку в 1 и ошибка появилась на нем. А через день вообще умерла и загорелся чек.
У меня было следующее: при запуске после длительной стоянки двигатель порой жестко троил, но перезаводишь - все отлично(писал об этом). Пару раз при этом загорался чек, однако в памяти контроллера он не оставался. Появилось это, условно, после замены штатных свечей на нжк(на позапрошлом то), через некоторое время пропало. На сейчас свечи те же, претензий нет, по показаниям с обд - тоже все нормально. правда с четверть-пинка порой не заводится(((
вообще похоже как будто диск сцепы замаслен
На своем опыте(еще на 2108), могу сказать, что масло там быть может, но это за полдня езды съедается. Другой разговор, если туда масло постоянно подается....
Носки В Полоску вне форума
Старый 31.08.2012, 08:41   #84
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Последнее время всё чаще происходит вот такой глюк: во время движения стрелка спидометра падает вниз, если БК в режиме мгновенного расхода, то эти показания становятся --, машина в это время как бы притупляет (но не глохнет), а через пару секунд всё восстанавливается. Стрелка спидометра возвращается, мгновенный расход на БК сначала показывает 19.9, потом нормализуется. Вот что это может быть? Первый раз заметил примерно год назад, потом это стало повторяться примерно раз-два в месяц, а за последнюю неделю сегодня уже третий раз. Это только то, что я замечал, может и чаще, но т.к. на поведении машины это почти никак не сказывается, то возможно было больше таких случаев - ведь не смотришь на приборку постоянно... Да, и ещё иногда бывает машина глохнет. Останавливаешься например на светофоре, или в пробке - фигак - лампы на приборке загорелись. Но это в основном происходит когда двигатель сильно нагрет. И не так часто, как глюк в движении. ДжекиЧан не горит, ошибок нет. Связаны ли между собой эти две косяка, или нет? Кто что думает?
Д-Митрий вне форума
Старый 31.08.2012, 08:50   #85
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Меняй ДСА, хотя возможно и контакты в разъеме.. http://www.priorovod.ru/showthread.p...24#post1936724
У тебя машина с ГУРом, поэтому глюков ЭУРа нет, а так были бы и они..
Старый 31.08.2012, 08:59   #86
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Юра, есть вопрос.
У нас были сильные дожди.
Пришлось поездить по очень глубоким лужам....
Сегодня утром машина завелась со скрежетом.
Видимо стартер?
Что там могло случиться?
Где смазку вымыло?
Да, приехал на работу.
Завел пару раз ....
Вроде нормально...
Но на холодную снова скрежет при запуске может быть....
motobest вне форума
Старый 31.08.2012, 09:01   #87
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
Gyzmi58, спасибо! Да, были мысли про ДСА, но видать плохо форум шерстил...
Д-Митрий вне форума
Старый 31.08.2012, 09:06   #88
Видимо стартер?
Где смазку вымыло?
"Виснет" бендикс на валу при возврате его в исходное положение, у пружинки втягивающего просто не хватает сил... не обязательно дожди, и не обязательно вымыло смазку)) Просто смазка кончилась или грязи набилось.. снять стартер, почистить и помазать вал и шлицы бендикса моторным маслом..
Пожалуйста! Кстати не факт, что сам ДСА накрылся, могла на него налипнуть стружка.. сначала снять, посмотреть и почистить..
ДСА бывают трех производителей http://www.priorovod.ru/showpost.php...22&postcount=4
Старый 31.08.2012, 09:08   #89
motobest
Автомобиль: .
Gyzmi58, спасибо.
Как раз выходные... займусь этим делом. +
motobest вне форума
Старый 31.08.2012, 14:46   #90
Deomurg
Deomurg не успел проявить себя
Подойдет ли внутренний механизм замка задней двери от десятки на приору?
Deomurg вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
