Старый 19.11.2012, 16:23   #81
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
У меня вопрос? Кто встречал термостат с другой температурой открытия (выше) по маркировке, или все одинаковые разных заводов?
Летом проблем с перегревом нет. А вот зимой салон хотелось бы побыстрей прогреть.
Если будешь проверять термостаты, то с этим вполне можешь столкнуться - разная тем-ра открытия (допускается ± 2*С от 85). Как и ход полного открытия (должно быть не менее 8 мм). Но чем больше открывается - тем лучше. Грубо говоря, реакция получается острее.
Очень важна герметичность тарелки клапана, перекрывающая большой круг. Проникающая способность ОЖ выше, чем у воды. Если такое присутствует в термостате, то в холодное время года может иметь место долгий прогрев и возможно низкая температура ДВС при движении авто.
Вчерашний пост SoftFelix - пример этому.
Старый 19.11.2012, 17:35   #82
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Сказал(а) спасибо: 78
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Не пойму что у меня за ерунда. Сегодня запищал зуммер и температуру 115 где-то показывал. Секунд 20 прошло после остановки, температуру 90 показывает.
Стоит еще БК мультитроникс, на нем при 105 стоит голосовое оповещение, он молчал.
Добрался до датчика, там вверху него шланг с ОЖ идет, из под него капал антифриз прямо на разъем. Чуть подтянул хомут. Покатаюсь, видно будет оно или нет.
VladimirV вне форума
Старый 19.11.2012, 19:54   #83
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Lelerik, Зачем тебе это надо? Все нормально у тебя!
Если допустить, что показания приборки верные, а не средние по больнице, то в движении +85*С - не нормальная температура прогретого ДВС, при далеко не низкой уличной температуре. Это не карбюраторный ДВС. При движении авто, оптимальная температура 90-105*С.
Старый 19.11.2012, 20:33   #84
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а чем именно критично? ну расход по идее на пару капель повыше, а ещё что?
у меня тоже по ходу термос пропускать чутка стал
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.11.2012, 20:43   #85
Сказал(а) спасибо: 829
а ещё что?
Плохое самоочищение камеры сгорания от нагара. Я последний месяц езжу с температурой 80 гр. по утрам плохо заводится - ибо свечи по любому в говне...
Старый 19.11.2012, 21:02   #86
ВитюХа 57
свечи недавно выкручивал(не верили что компрессия 16) - чистые.
обороты в принципе держу высокие, после ХХ долгого (иногда надо, на улице бррррррррр) всегда люлей подкидываю.
может быть поэтому и просираются..?
Старый 19.11.2012, 21:05   #87
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Частично тему просмотрел, да верить температуре по приборке не стоит, нужен комп или бк, чтоб убедится, но опять там два датчика. В принципе в морозы я не замерзал в машине, спрашивал у знакомых, у всех свои ощущения.
Спасибо всем.
Lelerik вне форума
Старый 19.11.2012, 21:09   #88
ВитюХа 57
и что из того, что 2? показания на БК будут с "правильного" датчика, то есть с того, который нах-ся на термосе и посылает сигнал в мозги для приготовления ТВС
Старый 19.11.2012, 21:13   #89
Викторр, я и сам переключаюсь на 3000 - 3500, но уменя работа такая - короткие поездки по городу. Двиг и до 80ти то толком не успевает прогреваться...
проверь правильность показаний приборки хотя бы так:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...44#post2012544
Старый 19.11.2012, 21:23   #90
Во-во. И чем ниже температура в движении, тем хуже. Потом троение начнется при запуске, загорится лампочка "выкинь двигатель", а если еще топливо "подходящее", со временем и до зависания клапанов может дойти.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
