Старый 27.02.2013, 17:13   #81
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Всем привет!
Нужна срочно помощь форумчан!
С недавнего времени обозначилась такая проблема, машина заводиться не с первого раза т.е бывает так что стартер крутит, но как будто топливо не поступает вообщем не заводиться, но чаще бывает, что и стартер не крутит т.е как будто его блочит иммобилайзер, горит значек "машины с ключем" на приборке. Со временем проблема начала усугубляться, завести все сложнее! Вообщем прошу вашей помощи! Так то вроде бы сам соображаю в авто, но больше по металу) в электрике не особо.
BANKIR вне форума
Старый 02.03.2013, 17:49   #82
leon80
leon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себя
для начала можно ослабить винт в брелке ПДУ, может помочь. если заводится обучающим ключем без проблем, то надо менять ПДУ, пока совсем не сдох.
Да, и при указанных симптомах лампа иммобилайзера должна мигать, когда не заводится, а не гореть непрерывно
leon80 вне форума
Старый 04.03.2013, 08:32   #83
BANKIR
Аватар для BANKIR
Сообщение от leon80 Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Проблему пока решили разобрали ключ ПДУ и почистили спиртом плату, собрали все обратно - заработало пока что, но уже запланировали покупку ПДУ. Лампа действительно мигала, а не горела это я ошибся. Попробовали завести обучающим ключем все без проблем, будем менять ПДУ!
BANKIR вне форума
Старый 04.03.2013, 11:39   #84
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от BANKIR Посмотреть сообщение
будем менять ПДУ!
Обычно помогает его пропайка. Если есть сервис по ремонту сотовых, отнеси туда. Работы на 2 минуты.
Старый 21.03.2013, 09:38   #85
НикБот
Автомобиль: ВАЗ-217230
НикБот не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Про многослойные платы в курсе?[/QUOTE]
Добрый день! подскажите данная катушка (из 2 ключа) она только к питанию подключена? если ей перекинуть в другой ключ, и запитать там будет работать? или это только экспериментальным путем определить можно?
НикБот вне форума
Старый 24.03.2013, 21:15   #86
колыван
Аватар для колыван
Автомобиль: ваз2170
колыван не успел проявить себя
такая тема -- на приборке загорается\машинка с ключом\ через несколько секунд звучит 2-3 сигнала,потом \машинка \ тухнет. появляется неоткуда. с работой авто проблем нет. чо за прикол.
колыван вне форума
Старый 25.03.2013, 09:56   #87
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
колыван, Вот Здесь ответ.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 29.03.2013, 22:03   #88
колыван
Аватар для колыван
Автомобиль: ваз2170
спасибо.хорошее разъяснение
колыван вне форума
Старый 21.05.2013, 17:57   #89
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Щ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
помогите с тупым вопросом. Езжу на машине год. Все вроде нормуль. Но вот это загадочное слово-Иммобилизатор! покурил тему. вроде у меня должен стоять АПС-6 и быть еще какой то красный ключ. Я брал с рук машинку. Ключей 2: просто черный и черный с кнопками для открывания дверей и багажника. И фиг знает активирован этот иммобилизатор или нет. Как узнать? Куда смотреть?
Щ Александр вне форума
Старый 21.05.2013, 18:32   #90
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Щ Александр Посмотреть сообщение
Идешь в ближайшую ключную мастерскую, делаешь копию ключа - она всегда пригодится
Пробуешь завести движок этой болванкой - если не получается - значит иммобилайзер активирован, и запустить двиг удастся только двумя родными ключами. Если движок запустился, но при этом у тебя работают кнопки на ключе зажигания(отпирание/запирание дверей) - значит в контроллере двигателя уже полазили очумелые ручки чиптюнеров.
ЗЫ красный ключ на самом деле не красный, а с красной меткой. Это второй ключ, который есть у тебя. Он нужен для обучения новых пультов-ключей в случае поломки оного.
Sector вне форума
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
