Старый 10.12.2012, 20:10   #81
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: Наши проблемы с авто и пути их решения
нет а почему ты так легко скинул со считов прошивку???????
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
[b] Вот если по честному докажешь что ты его не спалил, респекти и уважуха, но оговорка, замена должна произойти на Мехе или на Русской, Хилок не в счет. А лучше на Русской, я позвоню предупрежу.
Ярослав вот вообще о чем сейчас?????????????
MikeSSS вне форума
Старый 10.12.2012, 20:13   #82
Yar
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
Так у меня такая же, и мне она очень нравится. Ты и на Ледоколе ездил с такими же проблемами, ну ты что не помнишь, жаловался на затуп и провалы при разгоне, а потом после Лайнера она поперла. Я езжу не нарадуюсь и более мне не надо.
о заводском браке ЭБУ Бош, там тоже китайцы работают.
Yar вне форума
Старый 10.12.2012, 20:23   #83
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Yar, ты ниче не путаешь? Ледокол ездил нормально, без искры и без затупов, и самое главное ХХ не плавали. На Лайнере появились затупы при переходных режимах, хотя мотор стал работать ровнее и тише, по динамике разгона практически идентично.
Если бы все двигатели были одинаковые по своим характеристикам, то как было бы все проще, не было бы даже датчиков кислорода, так как не нужно было корректировать подачу топлива, данные тупо брались бы из заранее записанных таблиц. Но черта с два ты найдешь два двигателя даже близким по своим характеристикам. Помнится кто то кричал об индивидуальном подходе авто при чип тюнинге. А обороты у меня заплавали при снижении температуры, как собственно и Романа 85. (тоже такая же прошивка) Радуйся что она тебе подошла. У того же Ромы как выяснилось тоже затупы при переходе на вторую были
И еще тебе напомню, нестабильность холостых при торможении было проблемой многих приор 2007-2008 года. А как она излечилась?????.....
MikeSSS вне форума
Старый 10.12.2012, 20:35   #84
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вот нифига вы накропали тут )))
зато чувствуешь себя что ты в приоре а не в 2 тонном внедорожнике
Это вот ты сейчас похвалил приору ?)))
OgARE_ha вне форума
Старый 11.12.2012, 03:41   #85
Yar
Может и спутал тебя с другим Мишей, тот Миша жаловался на тягу и затупы с самой покупки авто.
Yar вне форума
Старый 11.12.2012, 06:05   #86
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
ты не путай понятия приемистости и затупа. Ты как водитель должен понимать разницу. Это не только мои наблюдения что на Автеле с Ледоколовской прошивкой машинка порезвее. Ледокол на Боше такого эффекта не дает. Walker тебе лучше объяснит, он разобрался в этом.
MikeSSS вне форума
Старый 11.12.2012, 06:19   #87
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
сегодня ночью отказал стартер, реле щелкает а стартер не крутится, в 5 утра бегал вокруг машины с фонариком, замкнул + и маленький проводок на стартере и все стратер заработал, так как авто ночью не прогревалось, а утром на приборке было -33, авто завелось сразу, никаких ошибок не возникло, но двигатель работал как у трактора, жуть!!! вот сижу голову ломаю что делать со стартером? что с ним происходит, такое было и летом, потом разобрал его почистил, смазал и проблем не возникало, сегодня утром в 6 был в гараже, опять его снял, почистил смазал, как будет дальше не знаю!!! вопрос????это втягивающие мозг парит или???? если втягивающие, то почему когда замыкаешь отверткой напрямую + стартера и проводок, стартер крутит нормально???? кто сталкивался
centrumnsk вне форума
Старый 11.12.2012, 06:24   #88
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Проверь напряжения на верхнем и нижнем контактах втягивающего реле. Если на нижнем контакте напряжение значительно ниже, чем на верхнем - заменить втягивающее реле стартера.
Если при повороте ключа не срабатывает втягивающее реле - может быть неисправна цепь управления втягивающим реле (замок зажигания, дополнительное реле, противоугонная система), неисправна обмотка втягивающего реле или изношены щетки стартера. Цепь управления проверяется пробником или тестером - на дополнительном контакте при прокрутке стартера должно быть 12 Вольт.
При наличии 12 Вольт на нижнем контакте втягивающего реле подклинивание стартера может вызывать изношенная передняя втулка стартера. Часто это сопровождается характерным визгом после запуска двигателя. Необходимо заменить втулку, а также очистить переднюю часть стартера от грязи и смазать моторным маслом направляющие канавки бендикса на валу и носок вала, входящий во втулку.
MikeSSS вне форума
Старый 11.12.2012, 06:26   #89
Yar
Втягивающий.
Yar вне форума
Старый 12.12.2012, 07:31   #90
Snake54rus
Аватар для Snake54rus
Snake54rus не успел проявить себя
Возможно контакты втягивающего подгорели или провод слетел с контакта втягивающего на стартере(Но если щелкает именно реле, а не втягивающее).
Втягивающий.
Почему напрямую втяг-е срабатывает??? Без обоснования, одним словом, обычно, отвечают школьники и как правило не правильно.
Snake54rus вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
