Старый 01.02.2013, 13:44   #81
PV.
Аватар для PV.
Re: стуки в задней подвеске
Они имели ввиду самоконтрящуюся гайку с нейлоновым кольцом
Понятно теперь.
Одноклассник работал в "Алтай Ладе". Они иногда замечательно "лечили", зимний стук стоек. Загонят машину, клиент свалил куда нибудь, машина отогрелась в тепле, клиент выехал на "тёплой" машине, стуков нет, счастлив. А дальше дело менеджеров, отмажутся. Столько ещё интересного рассказывал, лучше от них далеко не уходить.
PV. вне форума
Старый 01.02.2013, 18:41   #82
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Они имели ввиду самоконтрящуюся гайку с нейлоновым кольцом (фото). А там стоит простая с гровером. Видно гровер "сырой", вот и откручивается постоянно. Пусть ставят новую качественную гроверную шайбу или новую гайку с нейлоновым кольцом без гровера. Эти гребанные сервисмены вообще не хотят думать и работать. Могли и при ТО - 2 все исправить по уму.
Удивительно, но задние амортизаторы гранты завод начал использовать гайку с нейлоновым кольцом. Не лучший ход
марсианин вне форума
Старый 01.02.2013, 18:48   #83
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
Естественно не лучший. "Подкрылки" то забыли поставить. А по твоей теории, без них, звиздец, стойкам и машине, вода и грязь внутрь, напрямую текут.
PV. вне форума
Старый 01.02.2013, 19:09   #84
марсианин
Автомобиль: калина
Ну , что вы как дурачок одно и то же попугаете.
Верхняя часть заднего пыльника имеет отверстия для воздухообмена. Если стоят подкрылки, то от колес по касательной грязь и вода в прямую туда не попадают, не попадает вода и в стакан вовнутрь салона( я показывал фото)
Если подкрылков не стоит верхняя часть работает в тяжелых условиях. Все это попадает вовнутрь пыльника и верхняя часть штока подвержена коррозии в большей степени. И это, как следствие, ведет к попаданию влаги вовнутрь амортизатора, так как шток совершает движения многократно. А далее и течь амортизатора. А в морозы застывание и ваш любимый стук. Это один из вариантов
Про то , что "напрямую текут" это вы по глупости говорите и не знанию. Да и стучат амортизаторы только у вас. Это видимо уже болезнь кривых рук, и гаражных горе мастеров.
А здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=63, я показал как можно поменять и шток и масло у неразборной стойки, но это не для вас. Для вас это будет тяжело усваивать
А вы покажите что нибудь, кроме разговоров о рыбалке и ручек для гаражных печек и сколько снега навалило.
Последний раз редактировалось марсианин; 01.02.2013 в 19:27.
Старый 01.02.2013, 19:41   #85
PV.
Аватар для PV.
Прежде чем, что то сказать, нужно подумать или прочитать, хотя бы в интернете. Про твой "супер мозг", давно всем понятно. От безделья, ещё разок, подчеркну. Внимательно смотри на фото. На "вырезы" под пружины посмотри, хоть будешь знать как выглядит "защита". А второе фото, нужно особо внимательно, изучить.
ID:	91807   Нажмите на изображение для увеличения
PV. вне форума
Старый 01.02.2013, 19:43   #86
марсианин
Автомобиль: калина
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
На втором фото я узнал! трудно было, но узнал. Это вы. Мозгов то нет
На ваши убогие фото можно не смотреть, я это вижу каждый день на подъемнике
Старый 01.02.2013, 19:50   #87
PV.
Аватар для PV.
Радует что себя, хоть узнаёшь. Про "подкрылки" то, сморозь что нибудь! Где и как, происходит защита стоек?
PV. вне форума
Старый 01.02.2013, 19:56   #88
марсианин
Автомобиль: калина
Вы очень тяжелый и глупый, но я говорю о пластиковой защите, которую устанавливают некоторые на саморезы под колесной аркой. А вы хотите услышать только себя, поэтому и похожи на существо со второго фото
Старый 01.02.2013, 20:03   #89
PV.
Аватар для PV.
И я про них говорю. Вырезы под пружину видишь? Я, в отличии от тебя, этих подкрылок, кучу переставил. И ни фига, эта защита стойку, не перекрывает.
Жду объяснений.
PV. вне форума
Старый 01.02.2013, 20:13   #90
марсианин
Автомобиль: калина
Вы что, какие то огрызки тут суете.
Толку, если больше ни на что нет, вот и ставите подкрылки. Займитесь еще заменой предохранителей. По интеллектуальной загруженности ваша работа соперничает только с перетягиванием каната
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
