Старый 08.05.2013, 01:54   #81
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
Re: Работа ABS, часть 2...
С ходу (по подобным симптомам) несколько вариантов даже не имеющие отношения к АБС. Туго ходят (подклинивают) передние тормозные цилиндры, подклинивают передние колодки, передние колодки полное Г (не имеют трения так сказать. у меня один раз такое было с задними колодками коэффициент трения между колодкой и барабаном был примерно как между двумя ледышками около 0), какие-то сложности с задними барабанами (перетянут или завис в вытянутом состоянии ручник, подклинивают задние цилиндры).
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
АБС как то очень редко стучит, иногда и не стучит
Не уверен, но возможно это особенность АБС. Этой зимой заметил такой момент, что при блокировке одного или обоих передних колес АБС срабатывала четко, а вот при кратковременной блокировке одного из задних (при не блокированных передних) АБС на это ни как не реагировала.
жестик вне форума
Старый 08.05.2013, 02:22   #82
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Мозголом, Уже больше двух месяцев. Стоял в небольшой пробке и когда из нее вырвался, на следующем светофоре нажмал на тормоз, а педаль тугая и тормозит как по маслу. Еще тогда после продолжительной стоянки на льду при скорости 60 км/ч вначале блокировалось заднее правое потом левое и при этом АБС молчит, лампочки не горят, а колеса заблокированы. Создается впечатоение , что АБС не выполняет свои функции т.е. распределение тормозных усилий. Вытаскивал и предохранители по очереди и снимал разъем, в каждом случае лампочки неисправности загорались, а на ходу изменений небыло. Должен ли насос АБС при вкл. зажигании сам выгонять тормозуху через прокачной штуцер?
Добавлено через 25 минут
жестик, Как можно проверить передние тормозные цилиндры, что бы быть точно уверенным? Когда все началось, стояли колодки АТЕ (скорее всего подделка), сразу подумал на них и поставил Феродо зеленые (вроде как помягче), практически ничего не изменилось. При установке цилиндры полностью утапливались и потом после нескольких нажатий выходили. Недавно поставил новые тормозные диски, без изменений. Суппорта хорошо чистил когда менял диски, пальцы направляющие немного люфтят, но ходят без заеданий. Ручник работае, сейчас стоит на 3 щелчках, колеса задние крутятся свободо еле колодки задевают барабан. Пробовал ручник затягивать на 1 щелчок, ход педали уменьшился, но педаль тугая и перед все равно плохо тормозит. Еще сегодня заметил если на скорости пару раз хорошо оттормозится или на месте сильно понажимать на педаль то на несколько торможений перед начинает тормозить.
Alexod, Крутятся практически свободно, еле еле цепляя.
SepegaM вне форума
Старый 08.05.2013, 07:16   #83
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
похоже на воздух в системе. Затягиванием ручника делу не поможешь- это бред. Уровень тормозухи глянь.
Tayho вне форума
Старый 08.05.2013, 07:38   #84
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Похоже на воздух в системе. Подкачали давление воздуха - заработало. Возможно, нужно качественно прокачать систему.
И хорошо бы найти возможность качественной диагностики АБС.
в571оа вне форума
Старый 08.05.2013, 08:48   #85
Мозголом
Это вряд ли. При завоздушивании системы педаль становится мягкой, а у человека все наоборот. Как вариант могу предположить, что недостаточно герметичен шланг от вакуумника до ресивера. Сам ВУТ с ГТЦ менялись, я так понял? Раз эффекта нет, значит нужно посмотреть шланг.
Мозголом вне форума
Старый 08.05.2013, 09:23   #86
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Кроме того, проверь шланги идущие к передним тормозам. По-нажимай сильно на педаль тормоза, в это время путь кто-нибудь посмотрит на предмет расширения их от давления. Возможно у тебя сила торможения передних колес недостаточна.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Поддерживаю, при тугой педали скорее всего виноват вакуумник. Хотя его проверит можно.
SepegaM, сядь в машину, понажимай на педаль тормоза, пока она не станет дубовой. Удерживая педаль нажатой - заведи двигатель. Педаль должна еще продавиться.
KolaDOOMer вне форума
Старый 08.05.2013, 09:28   #87
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,254
Вес репутации: 645
Такой подсос должен обязательно сказаться на хх двигателя, однако. Если холостой без проблем, то сдаётся мне, что имеется проблемка в вакуумном усилителе. Я как-то хотел снять усилитель, уж и не совсем эту историю помню, но при сборке толкатель не стал на место, и я его при затяжке перекосил. Так тормоза вообще заклинило))) Позже умудрился эту детальку привести в почти заводское положение, и работают тормоза нормально.
Скажите, датчики АБС вообще у кого-нибудь переставали работать? Вот у меня сейчас ошибка в ПерПр датчике. На табло горит неисправность. Иногда после стоянки пропадает. Так же без какой-то цикличности, вновь загорается.
VLAD36RUS вне форума
Старый 08.05.2013, 09:42   #88
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Как определил какое колесо заблокировалось кратковременно? ))
OgARE_ha вне форума
Старый 08.05.2013, 09:45   #89
Мозголом
Если количество подсасываемого воздуха постоянно, то ничего не скажется.
Я тоже сразу подумал на него, но потом вспомнил, что человек писал, что менял и вакуумник и ГТЦ-не помогло. А вот
Менял отдельно ГТЦ, потом ГТЦ всбору с ВУТ и ЗТЦ, эффекта никакого.
Раз с вакуумником все в порядке, то остается только подсос воздуха, мешающий нормальной работе вакуумника. Это навскидку. Нужно еще покумекать.
Мозголом вне форума
Старый 08.05.2013, 09:45   #90
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Так это на передние колеса отдельно регулируется тормозное усилие, а задние вроде как вместе одинаково тормозят, и если одно едет, то АВС и не реагирует ?
OgARE_ha вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
