Старый 03.11.2017, 19:16   #81
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Рабочее давление масла в двигателе.
Итак новый двигатель собра и обкатан (2800км).
Утром вышел, вкрутил манометр ИЗМЕРИТ. Давление по шкале "кг"
прокрутка стартером 350 об, тОЖ 5 - давление 1.6-1.8
запуск, работа на ХХ 1250 об, тОЖ 5 - давление 2.8
ХХ 1150 об, тОЖ 60 - давление 2.0
ХХ 1150 об, тОЖ 95, тОЙЛ 85 - давление 1.5
Далее на прогретом
2000 об - давление 1.8
3000 об - давление 2.2
4000 об - давление 2.6
5000 об - давление 2.9 и стрелка прыгает в сброс
Или ИЗМЕРИТ неисправен или что-то не так с давлением.
Перед этим ушатанный за 145000 км мотор показывал следующее
прокрутка стартером 350 об, тОЖ 25 - давление 1.8-2.0
запуск, работа на ХХ 1250 об, тОЖ 30 - давление 2.6
ХХ 1150 об, тОЖ 60 - давление 2.1
ХХ 1150 об, тОЖ 95, тОЙЛ 85 - давление 1.8
Далее на прогретом
2000 об - давление 2.4
3000 об - давление 2.8
4000 об - давление 3.1
5000 об - давление 3.5 и стрелка прыгает в сброс
Новый маслонасос брак?
reg62 вне форума
Старый 03.11.2017, 20:15   #82
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
манометр ИЗМЕРИТ
Фуфло с узкими глазами.
Буйный вне форума
reg62 (03.11.2017)
Старый 03.11.2017, 20:46   #83
reg62
Хвастун
какой тогда купить покачественнее?
в сервисах везде такой же измерит(((
reg62 вне форума
Старый 03.11.2017, 22:38   #84
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
там особо точно не надо. проверь его и все, раз уж такая заковыка.
Ну или посмотри какой класс на нем написан. Уж не 1,5 ли там?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 04.11.2017, 09:28   #85
reg62
Хвастун
Коробку выбросил от него, прибору 4 года. Класс написаная на циферблате?
reg62 вне форума
Старый 04.11.2017, 10:51   #86
AliBaba007
Да.
Местный дилер утверждает что давление масла д.быть не ниже 0,8 Ат. Переклеили крышку ГБЦ отъехал километров 5 и маслёнка загорелась. Теперь при 43С давление ниже.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось GEMINI; 16.04.2019 в 05:50.
reg62 (04.11.2017), Srg911 (06.11.2017)
Старый 13.04.2019, 21:58   #87
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Масло 5-40 прогрет- 1.6 давление.(до 1.7 не дотягивает)(900 оборотов). Фильтр бош. Сказанному верить.
syava-gor1 вне форума
Старый 13.04.2019, 22:04   #88
AliBaba007
Есть ихние докУменты. Попозже напишу. Мне ответ приходил, что не меньше 1.2кгс д.быть. да и если лампочка горит, так и так понятно. По инструкции сменили фильтр- то же самое. Тюкать стал моторчик, а в снятом фильтре сверху еле заметно пятно как серебрянка, но желтенькое. Они алгоритм нашли где критерий 0,6кгс.
Да ну вас...
Старый 13.04.2019, 22:57   #89
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Переклеили крышку ГБЦ отъехал километров5 и маслёнка загорелась
А старым герметиком маслоприемник не забит, случаем?
Kostikov вне форума
Старый 13.04.2019, 23:07   #90
AliBaba007
До маслоприемника еще дело не дошло. Пока остановились на замене фильтра и давление от этого не изменилось. Горячая линия ВАЗ отвечала что д.быть не менее 1,2кГс. У них еще один докУмент есть, там критерий- 0,9 кГс. Есть условие от 0,9 и до 1,1кГс повторить какие то там пункты проверки из ихнего же докУмента для внутреннего пользования. А пробегу то чуть больше 13000.
Алгоритм проверки. Пока что все идет к правому нижнему квадратику. Неужели они его обратно соберут после разборки?
Да ну вас...
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
