Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 09.07.2013, 11:32   #81
Xod
Xod не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Благодарю за совет, вечером попробую сию махинацию провести потом отпишусь!!!
Xod вне форума
Старый 11.07.2013, 01:06   #82
Сандалет
Автомобиль: 2000 Silver Zetec 2.0
Сандалет не успел проявить себя
Прошу совета, машина новая пробег 13 тыс, загорелась контрольная лампа заряда в бортовой сети, заехали к электриками, сказали что генератору каюк, покупаем новый 120А, через 50 км и этому каюк, покупать третий генератор не зная причины-не очень хочется. В чем может быть причина, электрики походу херовые, головой разводят. Спасибо!
Сандалет вне форума
Старый 11.07.2013, 08:49   #83
Мозголом
Установил регулятор нового образца 844.3702. Чуда не произошло. Напруга проседает на жаре и по мере прогрева двигателя. Когда завожу на холодную на генераторе 14.3, на аккумуляторе 14.2, по бортовику 13.9-14. Но после прогрева двигателя в движении под нагрузкой по пробкам по бортовику проседает иногда до 13.1, а по трассе держится в районе 13.7 стабильно. Это все при темперетауре забортного воздуха 26 градусов где-то.
Мозголом вне форума
Старый 11.07.2013, 15:49   #84
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Это нормально при такой жаре, ты же не хочешь чтобы АКБ кипел при +26 и 14,5 В......это на улице +26 ,а под капотом все +70
Старый 11.07.2013, 15:53   #85
Мозголом
Да я-то уже разобрался с этим вопросом. Вообще проседание напруги от температуры-абсолтно нормальное явление. Это не деффект регуляторов напряжения, а заложенный в них конструктивно алгоритм работы. Только одни регуляторы проседают больше, другие меньше. Буду надеятся, что с наступлением холодов мой аккум будет получать стабильно свои полагающиеся 14-14.2В.
Мозголом вне форума
Старый 11.07.2013, 17:25   #86
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
РН не сам же придумал поставить правильно? Тут прочитал. А если читал, то вспомни, что ещё нужно поработать с массами и с потерей в проводах вцелом + пропаять клеммы и добавить проводов. Лично я добавил к плюсовому проводу от генератора ещё один на 10 квадратов и вот оно счастье. Ещё щётки попритёрлись и вот результат. Утром при заводке 14,5 на прогретой с ближним при +25 14,2 при +36 13,9. Когда срабатывает вентилятор 2 шт в пробках естественно с ближним при +25 13,9 при +36 13,7. С кондюком и ближним по трассе при любой Т 13,9. Ну а в пробках с кондюком при +36 падает очень медленно до 13,4.
сом вне форума
Старый 12.07.2013, 01:25   #87
Мозголом
Ну них... себе. А чего так мало всего 10 квадратов? У меня напруга на генераторе после пуска на холодную 14.2, а на аккумуляторе 14.1. Чтож мне из-за одной десятой вольта придумывать себе еще и гемморой с дополнительными проводами? Да и повторюсь, что напруга проседает в первую очередь на самом генераторе, а потом уже на аккуме и в сети. Провода явно не имеют никакого отношения к напряжению на генераторе-это регулятор напряжения в первую очередь. Хотя, остается еще вариант, что генератор такой ущербный.
Мозголом вне форума
Старый 12.07.2013, 09:57   #88
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мозголом, у меня так же как у тебя с напругой, только РН 845-й....
а ты потребители включи тот же кондер, обогревы, ближний, а потом померь сколько по плюсу проседает, а сколько по минусу. и оборотов не забудь прибавить
у меня по минусу проседало 0.6 В, после зачистки всех клемм и смазки КВТ под нагрузкой добился просадки 112 мВ, а вот по плюсу даже после замены клеммы с пропайкой и пропайкой клемм предов под нагрузкой все равно просаживает до 0.5 В, скоро устраню заменой на КГ16
sergik5 вне форума
Старый 12.07.2013, 10:08   #89
Мозголом
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
С удовольствием проделаю это на следующей неделе, если опишите методику замеров
Мозголом вне форума
Старый 12.07.2013, 15:38   #90
Xod
Сообщение от Xod Посмотреть сообщение
вообщем решил не вскрывать новый генератор, заехал к электрику кинули доп. провод на клему, но добились только того что нет потери с генератора на акб, а напряжение так и осталось при + 36 градусах за бортом напряжение при включенных потребителях (птф- ксенон, кондюк, магнитола) 13.3 в, если нажать тормоз или включаются вентиляторы то доходит до 12.6!((( на выходных принято решение заменить его в магазине по гарантии.!!!
Xod вне форума
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
