Старый 04.05.2014, 11:47   #81
Re: Установка сигнализации на Приору, часть 2...
разъем Х2 на БУСе???
Что ты имеешь ввиду под БУСом? Последняя картинка это разъемы ЭУРа, силовой Х1, где два провода и управления Х2, где есть провод тахометра. Контакт 2 - вход тахометра.
Первая картинка - распиновка контактов контроллера ЭСУД.
P.S. Давай мыло, скину тебе схемы...
Старый 04.05.2014, 12:17   #82
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
В личку послал мыло, но в отправленных пишет 0,глюк форума или реально не ушло сообщение?
Ri.264 вне форума
Старый 04.05.2014, 12:20   #83
Пришло и схемы тебе отправил.
Ri.264 (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 17:29   #84
Ri.264
Аватар для Ri.264
Вычитал ,что в старлайне есть фишка,которая заключается в том ,что если серо-черный провод не подключать то сигналка будет контролировать работу двигателя по напряжению бортовой сети...чем это хуже чем контроль по таходатчитку,объясните пожалуйста...
Ri.264 вне форума
Старый 05.05.2014, 00:33   #85
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Самый надежный способ контроля - по тахосигналу. Если контролировать работу двигателя по напряжению бортовой сети, то сигналка может глючить. Она не всегда видит завелся двигатель или нет. Подключайте тахосигнал с колодки ЭУРа, как Вам писали выше.
profy вне форума
Ri.264 (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 08:16   #86
Ri.264
Аватар для Ri.264
Красно-коричневого нет но есть коричнево красный это он???
Добавлено через 41 минуту
еще вопрос а датчик удара закрепить на блок управления эур можно?
Ri.264 вне форума
Старый 05.05.2014, 17:59   #87
Ri.264
Аватар для Ri.264
Коричневый провод ЦЗ,написано как будто провод в дверь надо тащить .... Или всё-таки его и в салоне найти можно???
Ri.264 вне форума
Старый 05.05.2014, 18:14   #88
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Надо протягивать провод в дверь. В салоне нету его.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Ri.264 (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 20:04   #89
Ri.264
Аватар для Ri.264
Судя по схеме придется тянуть в дверь 2 провода? Если ошибаюсь , ткните носом , плиз ...
Ri.264 вне форума
Старый 05.05.2014, 22:26   #90
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Вот ответ на твой вопрос. Все есть на форуме... Тык
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
