Старый 22.05.2014, 11:13   #81
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть??? Часть 3....
PAE, в нашем дворе по осени какой то кадр машину чинил, японку. Вынул движок, раскидал, и оставил лежать вокруг машины, фуфайкой блок накрыл, от дождя типа, песок ветер несёт, грязь, дождь, собаки лазят... Через три дня собрал и уехал, по крайней мере, с работы шёл, уже не было. По моему, не одну даже, целый автосервис во дворе организовал... А потом хоть самое волшебное топливо лей!
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 22.05.2014, 12:18   #82
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
Значит, всё-таки веришь?
Я верю в то, что исправный и нормально отрегулированный двигатель ВАЗ классики будет отлично работать как на АИ-92, так и на АИ-95 без негативных последствий для него.
PAE вне форума
4aйnik (22.05.2014), в571оа (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 14:09   #83
4aйnik
Аватар для 4aйnik
PAE, добавлю, с исправным водителем.
4aйnik вне форума
Старый 26.05.2014, 03:48   #84
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Мне пришла такая мысль, а нельзя ли сделать типа опрос, но графический, в виде интерактивного графика зависимости среднего расхода от средней скорости, с учётом способа определения (например, цветом)? Есть грамотные люди? Так было бы куда информативнее, чем сотни постов листать.
4aйnik вне форума
Старый 26.05.2014, 05:19   #85
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
в городе обратная зависимость: чем выше средняя скорость - тем ниже средний расход, на трассе, как я заметил, прямая - чем выше скорость - тем выше расход. Поправьте, если ошибаюсь.
Mihail1986 вне форума
Старый 26.05.2014, 08:25   #86
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Есть такое понятие "крейсерская скорость", т.е. такая скорость, при которой на том же количестве топлива можно проехать максимальное расстояние, а следовательно расход - минимален.
Например, для двигателя 2103 и пр. "классических" наиболее экономичными были скорости на 3600 оборотах. В этом режиме была максимальная тяга при минимальном удельном расходе топлива. На 4 передаче (5 не было) это соответствовало скорости 90 км/ч.
На Приоре такое же сочетание соответствует скорости 100-110 км/ч на 5 передаче или 80-90 км/ч на 4 передаче или 60-70 км/ч на 3 передаче. Диапазон оборотов 2600-3000.
Поэтому экономичные режимы зависят от правильного выбора оборотов двигателя и передачи при необходимой скорости.
Опять же, машина может находиться в двух режимах: набора скорости и "устоявшегося движения". Поскольку на одной и той же скорости можно ехать, как минимум, на 2 передачах, то при разгоне следует выбирать передачу нижеЮ а при равномерном движении - выше.
в571оа вне форума
Старый 26.05.2014, 11:33   #87
gvsp
Аватар для gvsp
Сказал(а) спасибо: 368
в571оа, Вроде как в первом посте темы сказано, что наиболее экономичный режим двигателя Приоры достигается на 2 тысячах оборотов.
gvsp вне форума
Старый 26.05.2014, 15:01   #88
в571оа
Аватар для в571оа
gvsp, нет. В диапазоне 2200-3200. При 2000 и меньше начинает кушать.
Приора - машина трассовая. Ее стихия - 5 передача, 100-110 по спидометру. На спокойные маневры запаса оборотов на 5 передаче вполне хватает.
в571оа вне форума
Старый 26.05.2014, 15:52   #89
gvsp
Аватар для gvsp
в571оа,Картинка исчезла, но вот текст:
Так вот, в штатной прошивке имеется провал мощности двигателя, примерно, в районе 2000 об/мин.
А для чего это сделано?
Неужели нельзя было спрямить этот провал?
Очень легко это сделать!
И чиптюнеры так и поступают, они спрямляют этот провал.
При этом машина становится более динамичной при разгоне. Многим это нравиться.
А что же завод, они что, совсем тупые и не соображают?
Нет!
Что самое интересное, это было сделано сознательно. С заботой о наших кошельках.
Ведь не секрет, что максимальный средний расход бывает при городском цикле езды.
При скоростях 50-70 км/час, что обычно для города, на 4 передаче двигатель будет крутиться с частотой 2000 об/мин.
При этом, программа ограничивает впрыск топлива, машина едет в устоявшемся режиме и получается оптимальный расход топлива в городском цикле.
А я нашёл картинку, там провал на 3000. Надо самому протестировать будет. Благо круиз контроль есть.
gvsp вне форума
Старый 26.05.2014, 18:50   #90
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
у меня оптимальный расход (5-5,5 л) на пятой передаче находится в диапазоне 90-100 км, при 100-110 расход уже 5,5-6 л. На четвёртой передаче можно и в 4-4,5 л уложиться, но ехать надо в интервале 70-80 км.
kamidze вне форума
в571оа (26.05.2014)
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
