Старый 28.01.2010, 14:21   #81
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Хрюкает коробка
Вот,кстати что именно это ? Выжимной или подшипник первичного вала ? Разные мнения.. или и оба сразу дают такую песню ?
Миша 11 вне форума
Старый 28.01.2010, 15:25   #82
sa1982
Аватар для sa1982
sa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучше
Re: Хрюкает коробка
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
У меня похоже все-таки подшипник. Я все время проверял уровень масла и мне не нравилось то, что он был ближе к мин. В итоге купил литровку и долил в коробку, но не подрасчитал и переборщил мальца - сейчас милиметров на 7 выше мах. Раньше на холостых очень слышно было, особенно на не прогретой машине (после прогрева не так заметно), а сейчас тишина! На ходу правда чуточку есть "хрюканье", но совсем не то, что прежде.
sa1982 вне форума
Старый 28.01.2010, 15:43   #83
Миша 11
Re: Хрюкает коробка
Тоесть подлил масла в коробку и шум подшипника меньше стал на холодную ? Если да, то надо у себя тоже посмотреть уровень в коробке.
Миша 11 вне форума
Старый 28.01.2010, 17:37   #84
Rustrain
Rustrain не успел проявить себя
Re: Хрюкает коробка
Попробуй в момент хрюкания держи крепко ручку переключения, если пропадет значит дело в ручке. У меня так было.
Rustrain вне форума
Старый 29.01.2010, 08:46   #85
sa1982
Аватар для sa1982
Re: Хрюкает коробка
Существенно меньше, если не сказать, что совсем пропал.
sa1982 вне форума
Старый 05.02.2010, 22:59   #86
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
Re: Хрюкает коробка
Сообщение от sa1982 Посмотреть сообщение
больше масла тоже не очень хорошо!давление получается больше и сапун не справляется в итоге начинают потихоньку портится прокладки и сальники, в итоге коробка вся в масле!у меня такой вопрос может уже кто перебирал коробку и поставил подшибники вместо втулок, и какой после этого эфект?
bordi вне форума
Старый 06.02.2010, 00:30   #87
chapara
Автомобиль: Ваз 2172
chapara не успел проявить себя
Re: Звуки коробки и сцепления, нормально ли это?
Мне кажется это выжимное!
chapara вне форума
Старый 12.02.2010, 13:23   #88
mike00340
mike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Сергей74 Посмотреть сообщение
Поменяй масло на LIQUI MOLY или Castrol. Реально помогает!
Заменил на LIQUI MOLY , как были шумы, так и остались ... меня это сильно парит, слышу даже через магнитолу... (специфический шум у коробочки)
Единственно что поменялось - при морозах не так тяжко сцепу отпускать после включения двигла.
Вопрос - а что именно в коробке шумит так ? подшибники-шестеренки ? В чем причина шума ?
З,Ы, Реально шум парит ... задолбал уже, до замены масла думал что масло фиговое с завода (в мороз оно превращалось в такое варенье), поменял - ничего не поменялось, может все ж подшибник помирает ?
На СТО при ТО1 сказали что ничего делать не будут, наверняка масло.
mike00340 вне форума
Старый 12.02.2010, 14:58   #89
Миша 11
Сообщение от mike00340 Посмотреть сообщение
Да это болезнь всего пер.привода ВАЗа !!! У кого чуть меньше, у кого чуть больше шумит. После разогрева же всё проходит ?? Не парьтесь ! С этим и 200 тыс можно проехать и ничего не будет. А если полетит, тогда гарантия ! Поверьте, у более именитых брендов тоже на холодную шумы есть !!
Миша 11 вне форума
Старый 14.02.2010, 23:38   #90
mike00340
да дело то в том что не на холодную ... а все время, от температуры не зависит.
Шум возрастает от оборотов, но не на всех передачах.
При выжатом сцеплении - тихо. При езде на нейтрале - тоже. Т.е. поидеи это не первичный и не вторичный вал или их подшибники (если на этой коробке они ваще есть ).
Шумит только когда от двигателя. Самый сильный шум на 4-ой на 60км/ч и где то до 70 , но тут при увеличении оборотов - он становиться тише. На остальных передачах - наоборот, при низкох оборотоах все нормуль, а при увеличении где-то от 3-х тысч - сильнее.
Я езжу пока в диапазоне оборотов обкатки - так что не сильно напрягает, но как только хочу передачку подлиннее - так парить шум начинает.
Я бы это описал как рык, гул ...
Обкатку прошел, т.е. 3000 уже отъездил.
Пробовал немного погонять, точнее покрутить двиг на оборотоах выше 3000, стремно от такого звука ...
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
