Старый 06.12.2015, 17:32   #81
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Стартер. Часть 2.
Сначала попробуй проверить, а потом уже думать что нужно менять.
Так и хотел.
У тебя же на трех шпильках стартер
Х.з. завтра и гляну, темно уже сча для ремонта.
Сам стартер у нас без копеек 3.500, у вас в городе КЗАТЭ всяко должно быть дешевле))
Не факт, сча глянул в одном интернет магазе(местный) те же 3500 с копейками.
САП еще можно глянуть
Спасибки Юр , гляну .
Александр 443 вне форума
Старый 06.12.2015, 17:40   #82
Темны дела у них)).
Получается, что в городе-производителе, что у нас цена одна?
Старый 06.12.2015, 17:46   #83
Александр 443
Радует что не дороже, а ведь и так может быть Рашка блин.
Ха ,у вас 3500 без копеек, а у нас 3500 с копейками. Прочитал невнимательно первый раз. Хотя эт ток один магаз мож где есть дешевле , но думаю не принципиально 100-200 руб погоды не делают.
Старый 07.12.2015, 11:26   #84
Александр 443
Снял стартер, обычный 10-й на 2-х шпильках.
Старый 07.12.2015, 15:02   #85
Александр 443
Gyzmi58, Юр заменил втягивающее, стартер заработал. Вопрос-поставил динамо, ещё было миассовское( без колёс напряжно найти больший ассортимент) как они по качеству? В своё время на 11-й как то ставил стартер динамо, не очень понравился(работал как то шумно да и накрылся быстро). Нашел просто стартер ещё с 11-й мож его сделать не спеша, поставив то что хочется, а не то что есть в наличии.
Старый 07.12.2015, 15:59   #86
Ну и хорошо, расходов меньше получилось.
К Динамо отношусь отрицательно, миассовские ( Это Кедр что-ли?) не пробовал ставить.
В Самаре нет своих же втягивающих от КЗАТЭ или САПа?
Куда катится этот мир)).
Ставил несколько раз СтартВольт втягивающие клиентам. Жалоб пока не было.
Конечно сделай. Будет запас, а он карман не тянет))
Старый 07.12.2015, 16:37   #87
Александр 443
Да есть конечно, но когда времени в обрез да ещё на своих двоих. Мог бы конечно в один магаз попасть, но там цены в основном неадекватные(можно в 2-раза переплатить, зато есть почти всё от сам. мелкой гаечки до двигателя).
Старый 26.12.2015, 16:33   #88
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Делать было (нечего).Есть щетки от боша (они похожи) ,они на том же основании но (шире сами щётки) ,одеть можно встают на на всю рабочую ширину статора.НО подшипник уже торчит только на половину со стороны задней крышки.Либо крышку другую попробовать выточить. Заказал пока щёточный узел в сборе.Посмотрим ,привезут ли. Деть самому пока не очень хочется. Видимо не кризис..... Думаю что стартер должен был скоро погибнуть не имея смысла восстанавливать .Втягивающее 10А это наверно нормально.
ID:	118696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118703   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 26.12.2015 в 17:03.
syava-gor1 вне форума
Старый 26.12.2015, 16:35   #89
Вес репутации: 43
Дальше....То что высыпалось из стартера осталось за кадром.
ID:	118706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118710   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 26.12.2015 в 17:06.
Старый 30.12.2015, 17:41   #90
Вес репутации: 43
Ещё чуть.Щёточный узел не привезли и не привезут.Подшипник снять не так просто. Заднюю крышку под щётки от боша наверно не переточить(диаметр щёточного узла великоват). А вот сами щётки использовать с переделкой (обточкой) наверно проще.На боше щётка примерно на 3мм выше,толще на 0.25.Две просто меняются с резинкой,две вырезаются с куском металла и привариваются к объекту.
ID:	118752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118755   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 30.12.2015 в 18:09.
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
