Старый 15.02.2016, 14:38   #81
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 661
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
sibivan, смотри генератор, силовые предохранители, проводку ЭУРа (включая разъёмы). С питанием что-то, имхо.
SoftFelix вне форума
Старый 16.02.2016, 15:20   #82
Regass
Regass не успел проявить себя
Народ подскажите может кто сталкивался , проблема такая эур то работает то нет , короче когда тепло он не работает горит значок на панели , но когда на улице больше -15 то при первом холодном запуске он включается значок пропадает работает нормально до первого глушения машины потом уже все опять ни в какую не робот пока опять ночь не простоит ....пробовал предохранитель почистить контакты все под рулем шевелились ни фига , диагностику методом скрепки сделать не получилось такое ощущение что седьмой контакт пустой там не че замыкать ... может кто знает че такое
И еще есть ли какие нибудь реле отвечающие за включение эура ??
Regass вне форума
Старый 20.02.2016, 12:54   #83
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Regass Посмотреть сообщение
такое ощущение что когда холодно то ваш генератор с реле обеспечивают достаточное напряжение бортовой сети
а на прогретое и когда просто тепло - уже нет
хотя это лично мое предположение
замерте уровень напряжение в обоих случаях.
Geram вне форума
Старый 20.02.2016, 19:48   #84
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Считайте ошибку,чтобы меньше гадать
legooo вне форума
Старый 21.02.2016, 20:17   #85
Regass
Считать не могу пробовал не получилось ((( генератор новый недавно поменяный , а вот еще на счет реле что за реле то которое отвечает за включение эура потому что если он включается то работает норм без глюков и тп какая то проблема именно при запуске
Regass вне форума
Старый 23.02.2016, 13:21   #86
Geram
то что генератор новый это вообще не факт что с напряжением у вас все хорошо
неужели нету цэшки замерить?
Geram вне форума
Старый 23.02.2016, 16:03   #87
Regass
Найду замерю на днях , получается то че у меня при первом запуске машины после ночи к примеру заряд борт сети то идет от аккумы ведь , как машину купил еще в сентябре аккум ни разу ни заряжал все морозы заводилась нормально, при покупке я знал что руль не работает , но при этом и спидометр не работал я даже не сомневался что датчик скорости купил его поставил в итоге спидометр заработал а руль через раз ...лан попробую замерю к лету надо будет делать как то полюбому, спс .
Regass вне форума
Старый 25.02.2016, 00:11   #88
Regass
Короче замерял напряжение везде на заведененую с включеными светом печкой на 3 положении музыкой обогревом заднего стекла 13.9 просто при включенном зажигании 12.4 позвонили все предыдущие везде ток есть ... но почему то я не могу сделать диагностику методом скрепки разными уже проводами пробовал ни фига ...снял сам блок управления эуром разобрал видимых повреждений нет ... но мне кажется дело в нем т.к. почему он на скрепки не риагирует ни как .... слышал что их не продают отдельно ...найти бы донора попробовать я уже хз че там может быть ....
Добавлено через 42 секунды
Предохранители
Regass вне форума
Старый 25.02.2016, 21:09   #89
Alexey324
Автомобиль: 21093
Alexey324 не успел проявить себя
В общем проблема с ЭУР.
Когда прохладно, с утра, или после продолжительной стоянки однократно закусывает руль, а если резко поворачивать то еще и отрубается эур.
Модель 2172-3450008-00 вер.660 64
Летом бывает очень редко, езжу уже около 3 лет с такими проблемами лучше-хуже не становиться
ДС исправен, напряжение 14 В,
Может смазать попробывать?
Alexey324 вне форума
Старый 26.02.2016, 15:51   #90
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Cog Re: Электроусилитель руля (часть 3)
[size="1"][color="Silver"]
На скрепку он и не будет реагировать никогда. Сканер нужен.
Nichols вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
