Старый 25.06.2015, 17:21   #81
NissanN
NissanN не успел проявить себя
Re: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС
Подскажите....
Читал-читал, но так и не сообразил...
Итак: у меня занижение -90. Какие ставить проставки лучше (сс20 или другие?) и ставить ли их вообще?
NissanN вне форума
Старый 30.06.2015, 15:15   #82
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Лучше поставить и без схождения которые. А лучше по одной шайбе под нижние отверстия чтоб занижение не тёрло.
RomK вне форума
Старый 03.07.2015, 21:51   #83
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Ребята прочитал всё и чуть озадачился, машина приора седан стоики сс20 -50мм(-70мм) получается. пружины технорессор спереди -50мм и сзади -70мм.
Теперь стоят диски 17 ковки всмпо 17/7.0 ет 38 шины 205/40.
Проблема в том что, сзади цепляет арку сбоку , трёт внутри. Стоят задние тормозные диски Дизайн сервис и когда их ставили то у них в комплекте были пластины, а вот развал пластин не помню и колеса выдвинулись наружу. Ставили друзья и в тот момент про эти тонкости забыл от суеты. В тот момент валы устанавливал, уставший был. Теперь хочу развальные пластины взять и как понял больше -1 гадуса нельзя? шины дорогие стоят, не хочу износа, но и не хочу чиркания шин об арку, устаёшь от этого звука.
Помогут пластины -1 градус колесо немного внутрь загнать? машина посажена или что посоветуете
ID:	115707   Нажмите на изображение для увеличения
15111980 вне форума
Старый 03.07.2015, 22:07   #84
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Нашёл статью про гранту спорт, давно читал, теперь снова искал и нашёл, и получается на ЛГС 2 градуса, на форуме гранты читал, что 2.2 гадуса развал, и там написано в статьи что 2.5 может быть. если быть точным то от 2.0 до 2.5 получается.
http://info.drom.ru/surveys/23952/
15111980 вне форума
Старый 03.07.2015, 22:21   #85
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
15111980,
Я смотрел Гранту спорт на стенде.Развал задних колес 2,30 машинке год износ резины присутствует
Твою проблему пластинами не решить .
viktor- вне форума
Старый 03.07.2015, 22:40   #86
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
15111980,
Можно узнать почему? колёса бока трут капитально. разве при развале колёса не будут просаживаться немного внутрь уходя?
Кстати конктетно развал сделали на ЛГС, больше двух, износ шин точно будет и есть как вы сказали
15111980 вне форума
Старый 07.07.2015, 11:25   #87
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
15111980, ЗДТ уменьшает вылет, да ещё и пластины тоже. Комплектные пластины можно убрать? У меня 205 резина не трёт на ет 32 впритык, но арки сильно доработаны: рихтованы, подбиты, подрезаны, подогнуты, раскатаны. Развал 3, это 2 шайбы под нижние отверстия. Но можно, наверно и лучше по одной шайбе. На проставках будет тереть. Повторяю: очень впритык. Толстые пластины не пойдут, это для раллийной подвески. Можно ещё сточить 1-градусные пластины сверху "на нет".
Исчерпана тема уже. Кстати искатываю 2-ой комплект резины на таких углах до сликового вида и внутреннего износа нет.
RomK вне форума
Старый 19.11.2015, 13:01   #88
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Re: Отрицательный развал задних колёс. Часть 2.
Замечал кто-нибудь повышенное скольжение на скользком из-за развала? Или у меня повышенные требования к лёгкой машинке, или может задние толкают передние из-за раннего срабатывания? Ну очень стрёмно на Бридж-потенца 205 тормозить в мокрую погоду при 0...+8. И на зимних новых пирелли айс зеро тоже улетает.
Viktor, как лучше отстроить срабатывание задних регулятором: допустим разогнались 40 тормознули по льду-накату, вышли, смотрим следы прогрызов все 4-ре ровные, по метру. Стоит сделать так: допустим перед прогрыз 100см, а зад 80см.???
RomK вне форума
Старый 19.11.2015, 20:04   #89
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Один раз чуть не слетел с дороги в длинном повороте, развернуло на 120 град. на "Бридж-Близзак". Занос развился мгновенно, даже не успел среагировать. Развал -1 град.
Добавлено через 56 секунд
Слава богу, все обошлось без последствий.
ивф вне форума
Старый 19.11.2015, 21:13   #90
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Поставил я пластины СС20, развал -1, понравилось. правда надо чуть болгаркой взять стойки, на 17 шинах трёт колесо сбоку снутри.
15111980 вне форума
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
