Старый 29.07.2017, 21:43   #81
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Сообщение от Закир Посмотреть сообщение
тогда может подскажешь в какую сторону копать?
термостат 2190 и вставка TH6047.89J
reg62 вне форума
Старый 29.07.2017, 22:12   #82
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Если термос исправлен, то он ничего не меняет на этих температурах. Т.е. он может только ограничить минимальную температуру и все - что бы не было провала после вкл вентилятора.
Так вот и вопрос, то ли тепла стало больше, то ли СО стала работать хуже. Соответственно и действия разные будут.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 29.07.2017 в 22:36.
AliBaba007 вне форума
Старый 30.07.2017, 00:32   #83
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Закир, при исправном двигателе и исправной системе охлаждения запас у приоры с головой. Если ты уверен в исправности системы охлаждения, то причина в самом двигателе. А тут уже надо исходить из того, какое вмешательство было в двигатель.
YURII.N вне форума
Serg901 (30.07.2017)
Старый 30.07.2017, 07:51   #84
AliBaba007
В общем да. У меня меняли помпу и вставку в термос. Потом помпу ещё раз поменяли.
В общем нужен алгоритм, конкретный. А так можно ещё частей так на 10 нарассуждать.
Ну греется она быстрее , ну и что? За счет чего? Как к примеру оценить эффективность РО? Понятно, что заменить на новый, или старый снять и посмотреть, но это не метод. Это надо ещё пол машинызапчастей держать. А форум удобен тем, что можно сравнить. Если все, конечно, не считать в попугаях.
Скорость прогрева кстати мало меняется от температуры окружающей. А тут где то снимались графики до открывания термостата. А вот после открывания с вентилятором и сравнить несчем. Это как в теме со стуками - написали много, а в результате стук гидриков никто не смог определить.
Да ну вас...
Старый 30.07.2017, 18:02   #85
YURII.N
Но не стоит забывать, что с нашими запчастями новый радиатор может быть хуже старого по эффективности((((.
YURII.N вне форума
Старый 30.07.2017, 18:36   #86
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже после замены поршней на стк стала сильнее греться. термос открывается на 87, держит около минуты и дальше постоянно 92- как буд-то тепла больше стало.чтобы стало 87 надо с километр и более проехать со скоростью не меннее 80 км.ч. зимой 87 постоянно.
vitalek.n вне форума
Старый 30.07.2017, 18:52   #87
AliBaba007
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
Зимой дольше на температуре открывания держать должен. Там же все просто. Теплоемкость и масса греются энергией выделяемой. Но скорость прогрева должна быть выше тогда до откр термостата.
А может сильнее греться если поршень постукивает или пошоркивает и приведёт ли это к увеличению расхода бензины?
Да ну вас...
Старый 30.07.2017, 20:06   #88
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
двигло недогрето летом.
Рашен винтер картонка пробовал?
Буйный вне форума
Старый 30.07.2017, 20:58   #89
AliBaba007
В системе есть термостат.
Да ну вас...
Старый 31.07.2017, 10:56   #90
Закир
Закир не успел проявить себя
Мне что опять поршневую менять? Зимой менял. Но где косяк то там внутри тогда?
Добавлено через 11 минут
Насчёт стуков, то я в них разбираюсь. Крч пишу историю. Купил машину, осенью, прокатался до зимы, вылез стук поршней, поршня поменял, блок точил, шатуны. Голову не трогали, только Клапана притёрли. Ну колпачки маслосьемные ещё по пути поменяли. Вот и все вмешательство. Где можно было накосячить там я ума не приложу. Далее начал течь радиатор, и началась проблема с перегревом в конце марта.выкидывало фриз в бачка, поменял крышку, все стало ок. В то же время начался на трассе скачок температуры. Ладно, пришла весна, поменял радик, поменял антифриз,ремень, ролики, помпу, термостат. Но проблема не решилась. Вне по барабану по сути что она быстро греется с 90 до 100. Меня выводит из себя то, что Венты абсолютно не справляются. Не могу же я летом ездить с печкой включенную. Старт со светофора, темпа 90, через 10секунд уже 100, остывает если проедешь со скоростью 80 километров 5-6. Не зависит прохладная погода или жара. И там и там перегревается одинаково. На трассе если с 5ой передачи кинешь на 4ую, то тоже скачок по прошествии минуты 3, далее опять 5ая и темпа сбивается. В городе полная ж**а короче. Радиаторы промытые, неопр смотрел что через малый, что через большой на хх просто идеальный.
Закир вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
