Старый 07.02.2009, 12:53   #81
Numb
Аватар для Numb
Numb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутацииNumb имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Турбина на приорку
эт ты к чему клонишь ?
Numb вне форума
Старый 07.02.2009, 17:15   #82
sergturbo
Аватар для sergturbo
Автомобиль: ваз 2170
sergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущее
Ответ: Турбонаддув
Сообщение от Riga Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4946
sergturbo
читай тут !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос отпал,заодно и поржал.А так было бы сильно просто.
sergturbo вне форума
Старый 09.02.2009, 10:09   #83
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: Турбонаддув
Сообщение от Schum Посмотреть сообщение
как будет с расходом бенза при давлении 0,5 бар? при замене поршней, шатунов... и чего там еще? и выдержат ли 200Нм например хваленые щрусы... сцепление... если честно, я б завернулся... но тока если все там не менять... я не фанат знаете ли, ездить на приорке, которая стоит как матрешка 2,0 МКПП 6... другое дело если можно уложиться тыков в 50... а про компрессор там что... ? те же изменения в двигле?
Расход будет больше, понятно. В среднем, на 1 литр. Но закономерность как и на обычном тюн двигле-чем больше давишь, тем больше ест. Если топить, то расход в 12л считается нормальным (но это если стрелка тахометра в районе 6000 постоянно). Сцепление нужно менять однозначно на усиленное. Можно переделать коробку под турбированный мотор (например пятый ряд). Шрусы вроде ходят, не слышал, чтоб убивались. С компрессором та же история, что и с турбиной в плане переделок. Поскольку все переделки являются следствием избыточного давления. Под турбину ты делаешь коллектор. Под компрессор ты делаешь кронштейн с натяжным устройством и ищешь подходящий ремень на коленвал.
Последний раз редактировалось vovan; 09.02.2009 в 10:31.
vovan вне форума
Старый 09.02.2009, 10:22   #84
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от sergturbo Посмотреть сообщение
Может просто доработать ГБЦ и не заморачиваться даже с самой дешевой турбиной
Я так думаю, если подойти без излишеств, примерно так:
1. Обработка каналов головки, притирка седел клапанов, правильный угол фаски клапанов (технология сборки вазовских моторов не предусматривает данных операций на заводе. По технологии ВАЗа клапана должны прирабатываться к седлам в процессе обкатки авто-короче, дикость средневековая).
2. Совмещение каналов коллекторов и головки.
3. Перепрошивка, к примеру Т05 от Паулюса
4. Замена катализатора на паук 4-2-1.
Эти операции не сложные, по сути, дадут приоровскому мотору мощность около125 л\с и крутящий момент до 160 номов. Причем без заметного роста расхода топлива.Если машина не для гонок-этого вполне хватит.
vovan вне форума
Старый 09.02.2009, 11:09   #85
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Причём стандартными шарожками ты не развернёшь сёдла, если канал впуска 38.5 делать например, нужны раздвижные, а это 5000 рублей! )))
Вован, под распиленную голову просто станд. прошивка не катит уже! Матрица рулит!
не стоит указывать на то , про что не знаете , а то выглядите глупо
Это ты про что, дружище? Я увидел цены, они не объективные, я чё знаю, что это цены "1876 года"? А насчёт цен я осведомлён и по рядам и по ГП и по подвсеке и по валам Стольникова, Нуждина, ресиверам Никоненовским, Лада-Спортовским и подобное! Уж поверь..
ko.shka вне форума
Старый 09.02.2009, 11:24   #86
ko.shka
Аватар для ko.shka
Ответ: Турбонаддув
Есть ещё электрические компрессора, завязанные с прошивкой! ;-)
Онлайна нет.Мне неделю эксперементировали,но все получилось как надо.
Не факт, смесь хоть по ШПДК отслеживали? Или на глаз, прёт-не прёт?!
ko.shka вне форума
Старый 09.02.2009, 12:35   #87
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Ответ: Турбонаддув
Они не выдают больше 0,1 бара. По крайней мере я других не встречал.
vovan вне форума
Старый 09.02.2009, 12:39   #88
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Да, это верно. Но я не предлагал увеличивать диаметр впускных каналов-просто убрать заводские дефекты литья и слегка подправить геометрию, чтоб скорость потока не падала. Для стока в самый раз будет. Остальное более трудоемкий и точный процесс-и дорогой соответственно.
vovan вне форума
Старый 10.03.2009, 00:28   #89
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
че паритесь, турбы турбы, а скока такой движок ходить будет? я уже не говорю о коробке, приводах и т.д.
ребята из знающих фирм (в Москве: KMC, CAR-tuning, B-tuning, ОКБ Динамика) стараются (если ни для дрега) строить атмосферники помощнее или в КМС делали на компрессоре, так действительно толк был. А все турбы быстро летят, они вообщее одну построили с мощностью за 220 кобыл так газ в пол а машинка на месте....догадайтесь почему????
Поситите сайты вышеуказаных фирм - все поймете сами кто прав а кто нет. Люди лет по 10-20 занимаются тюнингом движков.....РЕАЛЬНЫМ
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 10.03.2009, 11:41   #90
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
Нормально ходит если изначально невысокое давление наддува и не топчешь газ в пол постоянно. Я отъездил около 50 тыс и человек который купил машину уже 70 намотал. Пока все работает.
vovan вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
