Старый 24.06.2009, 18:20   #81
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Проставки для 16см. динамиков в двери
тёмыч, а что лень немного подпилить? Звук после этого только спасибо скажет ))))
Shkrek вне форума
Старый 24.06.2009, 19:45   #82
Sanek91
Sanek91 не успел проявить себя
denisKa, получается если ставить подиумы ,то проставки не нужны, нужно будет только жестко закрепить подиум к обшивке и соответсственно к металлу двери, и тупой впорос , получается что колонка будет крепится саморезами к подиуму ,тупость но чет немножко не догоняю)))
Sanek91 вне форума
Старый 25.06.2009, 08:23   #83
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Сообщение от Sanek91 Посмотреть сообщение
ты все правильно написал! колонка крепиться к подиуму. если подиум нормальный это достаточно жесткое крепление!!
denisKa вне форума
Старый 25.06.2009, 08:26   #84
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Сообщение от тёмыч Посмотреть сообщение
denisKa, дай ответ если в курсе. сегодня взял комплект проставок, на ценнике написано \\комплект для установки колонок диаметр 16см. в автомобили LADA PRIORA в штатные места без резки металла\\, рядом лежали чуть дешевле, но написано что с резкой металла, а ты раньше писал что пилить всё равно придётся, или просто проставок без резки ещё не было? (в комплекте 4 кольца - 2 круглые, 2 с углом и по два отверстия под саморезы в каждом). отдал 350, да 350 за стойки с отверстиями для пищалок.
ну просто кто-то сразу пишет что пилить нада (кольца тонкие)? а кто то ищет ленивого и пишет "не нада" и дает 4 колечка! хотя если тебе нужен более-менее звук резать все равно нада! проставок без резни не бывает!! даже подиумы когда ставишь - желательно метал порезать - чтобы весь поток воздуха проходил в дверь и не было сужения "тоннеля"!
denisKa вне форума
Старый 25.06.2009, 13:57   #85
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Лучше что бы вообще тоннеля не было
insound вне форума
Старый 25.06.2009, 14:53   #86
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Сообщение от insound Посмотреть сообщение
ага! или чтобы он "расширялся" как ведро от колонки к двери!
denisKa вне форума
Старый 25.06.2009, 22:43   #87
тёмыч
Аватар для тёмыч
Автомобиль: приора 217230
тёмыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемтёмыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемтёмыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемтёмыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемтёмыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемтёмыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемтёмыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемтёмыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
спасибо за ответ. (толщина 17мм)
тёмыч вне форума
Старый 26.06.2009, 09:18   #88
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
это не серьезно - вырежи еще одно колечко толщиной 10-15 мм!! так просто рекомендую!!
denisKa вне форума
Старый 30.09.2009, 15:40   #89
Raskolnikov
Аватар для Raskolnikov
Автомобиль: 21723-01-018
Raskolnikov не успел проявить себя
А сильно будет заметна разница в звуке если установить 16 DLSы B6A без проставок - просто порезать металл и прикрутить колонки ? Или все так лучше искать проставки, чтобы установить эти колонки? Или же подиумы лучше будут?
Как я понял из темы - резать все равно придется в моем случае с DLS колонками, как из-за размера колонок, так и из-за улучшения качества звучания, с этим я уже смирился и не против - но никак не могу определиться нужны ли мне подиумы или проставки или же можно без этого всего обойтись...
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки
полностью и всецело принадлежат их автору...
Raskolnikov вне форума
Старый 30.09.2009, 16:01   #90
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Сообщение от Raskolnikov Посмотреть сообщение
ну попробуй так поставить без проставок потом сделаешь вывод
denisKa вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
