Старый 05.11.2008, 11:26   #81
Серго
Аватар для Серго
Автомобиль: Прэоро
Серго не успел проявить себя
Вопрос по иммобилайзеру
На панели приборов при закрытой машине мигает жёлтая машинка, о чём это говорит о неисправности иммобилайзера или что он в данный момент активен, или это вообще не он.
Серго вне форума
Старый 05.11.2008, 11:49   #82
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Вопрос по иммобилайзеру
Сообщение от Серго Посмотреть сообщение
о том что машина стоит на охране, у меня так же
Shkrek вне форума
Старый 05.11.2008, 12:24   #83
Legat
Аватар для Legat
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Ответ: Иммобилайзер - не лоханитесь при покупке Приоры!!!
C меня так тоже в Харькове сняли 100 грн за активацию иммо. А я только потом прочитал, что не имеют права продавать без активации!!!
Legat вне форума
Старый 05.11.2008, 12:33   #84
Серго
Аватар для Серго
Автомобиль: Прэоро
Спасибо, я так и предполагал, но всё равно успокоил, я просто нахожусь в командировке, а жена звонит и говорит, что моргает какя-то жёлтая машинка на приборке
Серго вне форума
Старый 05.11.2008, 16:37   #85
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Серго А короткие сигналы зуммера идут когда мигает индикатор желтая машинка?
NAIL вне форума
Старый 05.11.2008, 18:23   #86
Серго
Аватар для Серго
Автомобиль: Прэоро
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Я уже читал про неисправности иммобилайзера, но жена говорит, что никаких сигналов нет
Серго вне форума
Старый 06.11.2008, 12:10   #87
NAIL
Аватар для NAIL
Серго Вам стоит обучить иммобилайзер. Вот его алгоритм обучения:
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Е. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
NAIL вне форума
Старый 06.11.2008, 12:25   #88
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Он у человека уже обучен, зря скока букоф перевел. Невнимательно вопрос прочитал.
Shkrek вне форума
Старый 06.11.2008, 23:15   #89
mik58
mik58 находится на правильном пути
если не расписался об отказе от активации иммо то едем на гарантийную станцию и пишем заявку на ремонт все
mik58 вне форума
Старый 08.11.2008, 18:28   #90
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 173
Кста, такой вопрос, если после активации поставить ещё сигналыгу с ос, то можно ли будет пользоваться ими по отдельности?
Ну там выйти в магазин - поставил на доп и все.
И как при этом будет открываться багажник и работать автозапуск?
Nachtwandler вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
