Старый 26.03.2013, 23:55   #891
TURBO777
Аватар для TURBO777
Автомобиль: ВАЗ 21154
TURBO777 не успел проявить себя
Re: РАДИОСТАНЦИЯ, АНТИРАДАР,GPS И Т.П.
забавный человек. и самое интересное-винтами вверх
+7-926-382-79-78 . Диагностика автомобилей ВАЗ,ГАЗ,УАЗ, РЕНО-ЛОГАН, ФОРД. Работы по электрике.
Установка радиостанций и антенн СИ-БИ,VHF,UHF диаппазонов. Настройка КСВ.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
TURBO777 вне форума
Старый 27.03.2013, 00:02   #892
TURBO777
Аватар для TURBO777
мне больше эта нравится
TURBO777 вне форума
Старый 27.03.2013, 00:11   #893
TURBO777
Аватар для TURBO777
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=13328 как я понимаю такой Оптим? эта антенна вроде как 2-х бэндовка
TURBO777 вне форума
Старый 27.03.2013, 08:26   #894
Сказал(а) спасибо: 333
вот такая вот без DB MAG
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10257
Старый 27.03.2013, 18:02   #895
TURBO777
Аватар для TURBO777
Особенности антенны Optim CB-50 PL:
Диапазон: 26,205-27,855 МГц
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 - 250 кГц
КСВ не более 1,5
Высота штыря - 680 мм
я-бы даже не стал заморачиваться с этой антенной,судя по характеристикам КСВ 1,5 уже хороший результат,а так и до 2 может доходить и к тому-же она узкополосная. а по сути это 50 Ом эквивалент нагрузки. вся мощность радиостанции переводится в тепло.
Технические характеристики автомобильной антенны Lemm AT 73:
Частота: 26,5-28,0 Мгц
Максимальная мощность: 1000 Вт
Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 4,0 дБ
КСВ: 1,1 - 1,2
Высота антенны: 1900 см
Масса: 650 г.
TURBO777 вне форума
Старый 29.03.2013, 09:03   #896
TURBO777, форум "Д"....я в аккуе от таких советов
.....Из антенн я бы порекомендовал действительно на магните.Если необходима короткая то CB-50 или CB-51 фирмы Оптим.Если же как это обычно бывает при выборе антенны длина не смущает,то рекомендую BIG OPTIM,той же конторы.В о втором случае неплохо было бы антигравийную плёнку на авто наклеить(прозрачный износоустойчивый полимер)кружок диаметром около 120см иначе царапать корпус авто будет.Ну а рацию можно до 3000 рублей,Мегаджеты младших серий,только не старый 300 и не 400,Вектор комфорт тож путёавя рация опять же второй версии.Аланы 100 нужно смотреть,много аналогов......
ПыСы после установки ВЧ-отглушки..перестал слышать "проходы"...вчера на трассе что то пробилось чутка но еле, а так вааще тишина от казахов и сибиряков со своими стоянками и мойками
Старый 29.03.2013, 16:18   #897
Генн@дич
Участник КаПри 73
Аватар для Генн@дич
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 47 раз(а) в 25 сообщениях
Генн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоваться
Може быть совпадение, но погодные условия сейчас не стабильны.
В России фраза «Люди - наше богатство!» произносилась искренне только до 1861 года.
Генн@дич вне форума
Старый 29.03.2013, 16:57   #898
Сообщение от Генн@дич Посмотреть сообщение
как говорят ГУРУ она и должна в этом помочь
Старый 30.03.2013, 19:40   #899
TURBO777
Аватар для TURBO777
Пик солнечной активности. Я регулярно слышу днём рекламу из Красноярска,Тюмени. Правда у меня Турба-2001.
Никогда короткая антенна не будет нормально работать на приём и передачу в отличии от четвертьволнового вибратора. Законы физики не получается обмануть. Для кого-то 3-5 км это нормально,но ведь хочется поработать и на максимальную дальность. Большинство дальнобоев кроме 15 АМ никуда больше не переключается,только если в пределах сетки на пару каналов вверх или вниз. Хотя в том-же FM качество связи намного лучше и помех меньше.
после установки ВЧ-отглушки магнитка перестаёт собирать большую часть мусора из эфира и меньше подвержена наводкам с бортсети
Добавлено через 40 минут
Вот ещё человек "Кержак" отжигает: Для увеличения дальности связи, советую всегда возить с собой бухточку провода длиной метров 30, сечением около миллиметра квадратного. Находясь на месте, неподвижно, сорентироваться и вытянуть провод в направлении корреспондента, обеспечив надежный контакт с корпусом машины, то есть сделать противовес антенны. Вас приятно удивит увеличение дальности связи.
Взято отсюда http://x-trail-club.ru/forums/index....c=7546&st=1540
TURBO777 вне форума
Старый 30.03.2013, 19:50   #900
Дааааа...сказать нечего...
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
