Старый 17.06.2010, 00:44   #891
Wwwiure
Аватар для Wwwiure
Wwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
А как узнать что у меня стоит HELLA или Panasonic. Комплектация люкс 03-18, машина 2010 года.
У панасоника на крутилке скорости вентилятора стоят цифры, по крайней мере так в Калине, а ручка температуры с красными и синими полосами
Wwwiure вне форума
Старый 17.06.2010, 00:55   #892
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Благодарствую:smile:
Alex10074 вне форума
Старый 17.06.2010, 01:10   #893
GOREC05
Аватар для GOREC05
GOREC05 не успел проявить себя
кое что заметил почему не морозит)) а точнее когда не морозит... постоишь минуты 2 начинает морозить.. трогаешься пропадает. морозит тока когда уже нормально разогнался.. так же когда стоишь может не морозить даёшь обороты и начинает морозить... может по этим симптомам можно будет узнать проблему?
GOREC05 вне форума
Старый 17.06.2010, 10:08   #894
vasiyandr
vasiyandr не успел проявить себя
У меня также.. Стоишь в пробке - жара, теплый воздух идёт, потом холодный, потом опять тёплый.. Поехал - холодный ваще! Что за херня? По гарантии есть смысл обращаться? Или там скажут - когда едешь холодный? Вот и ездий, не стой))
vasiyandr вне форума
Старый 17.06.2010, 10:24   #895
hotstay
Автомобиль: Accent
hotstay не успел проявить себя
Сообщение от Wwwiure Посмотреть сообщение
Кто знает, ответьте. На улице +30 еду, ставлю температуру на min. обороты в положение Auto. Минут через 15 начинаю замерзать, приходится ставить обороты в положение 2 или 3, начинаю нагреваться,(дует холодный, просто с меньшей скоростью) опять перевожу на Auto и т.д. ТАК В ЧЁМ ЖЕ ФИШКА ЭТОГО "AUTO"??? ((до какой температуры он собирается меня охолождать)), если приходися самому выставлять "температуру" всё время регулируя обороты вентилятора. Или надо как то по другому, поднимать ручку температуры? На сколько её поднимать? Так и ездить весь день крутить ручки и экспериментировать. Что даёт это положение Auto при кондиционировании?
Гдето я читал что в самых крайних положениях отключается функция авто регулировки температуры и работает либо только холод(~ +5 защита от обмерзания внутреннего радиатора) либо только тепло(t-двигателя), правда не помню для Панасоника это либо Халла.
hotstay вне форума
Старый 17.06.2010, 10:35   #896
hotstay
Автомобиль: Accent
Сообщение от vasiyandr Посмотреть сообщение
При трогании с места в случаях глубоко выжатого газа, либо наоборот при уменьшении оборотов ниже нормы электроника отключает кондей, да и наружний радиатор перегревается а максимальное охлаждение (разница температуры наружнего радиатора и внутреннего радиатора) бытовых кондеев составляет около 30град.С (если мне не изменяет память). Поэтому по гарантии смысла обращаться нет.
hotstay вне форума
Старый 17.06.2010, 10:39   #897
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
подобный траббл - озадачил СТО - ждут ответа из Тольятти
стоит "совсем новая модель халы", давление, работоспособность в норме. обмерзает радиатор и система отключается. наиболее эффективность - когда стоишь на месте, как только поехал - начались "вкл/выкл" ... есть зависимость от забортной температуры - при +33 надо довольствоваться открытыми окнами, с +27 траблы, собственно, и начинаются, до +27 работает все норм )))
ждемс ответа ТСС...
Denis_ZDV вне форума
Старый 18.06.2010, 00:18   #898
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от aleks_belora Посмотреть сообщение
Большое спасибо. Я правильно понял это адрес "3 трудовая". А где можно взять документацию на климат.
да это адрес.это улица меж ростовкой и ейским шоссе.
документация гдето тут
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=177&page=26
Moiseikin вне форума
Старый 18.06.2010, 05:21   #899
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
ждемс ответа ТСС...
датчик температуры на кондее крякнул или не подключен!!! когда на волги ставили кондеи так как раз бывало!!! компрессор гоняет фреон до одурения из за неправильных показаний датчика
vladimirr вне форума
Старый 19.06.2010, 00:28   #900
Moiseikin
интересно датчик работает тока в положнеии авто.в других ьклимат его игнорирует.так мона проверить его работы.если без негог гуд а сним жопа то дело в нем
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
