Старый 03.12.2012, 17:39   #891
-mishgun-
Аватар для -mishgun-
Автомобиль: ВАЗ 21723
-mishgun- не успел проявить себя
Re: Пульт дистанционного управления
Сегодня пострирал осеннюю куртку в стиральной машинке вместе с ключами от приоры... Хорошо так постирал, два часа программы при 50 градусах.
Разобрал пульт, на ножках чипов сине-зеленая окись, батарейка такая же.
Посушил два часа на батарее отопления, потер ластиком налет, собрал.
Дошел до гаража. И о Чудо!! все работает!!!
Щас терзают смутные сомнения насчет долговечности, может еще какие реанимационные меры провести? Батарейка в норме, что тоже удивило
-mishgun- вне форума
Старый 03.12.2012, 18:18   #892
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от -mishgun- Посмотреть сообщение
Вот
Видел бы ты какие платы от цифровых приводов моют в горячей обезжирке, потом промывка под краном водой, продувка сжатым воздухом. И все работает. А спиртом промоешь, получаешь белый налет и на 50% нерабочую плату. Хотя народ спирт этот употребляет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.12.2012, 19:10   #893
-mishgun-
Пьяный Солдат
Да спасибо у меня как раз была идея в цех зайти, там платы девченки как раз паяют и покулибничать с ними
Старый 08.12.2012, 10:58   #894
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
А у меня опять беда!Прикупил еще один трансп. и тоже не прошивается,попробовал в калину зашить -не идет,попробывал свой от приоры в калину(на 2 ключа)мой вшился,а калиновский стерся,короче не пишет оба сразу ни на калине ни в приору,по отдельности запросто!Теперь совсем попа,приоровский в приору не вписывается!Доигрался на скрипке!Я подозреваю что дело в иммо,оно периодически выдает ошибку нет связи!
Теперь получается оба ключа вшиваются в калину и работают,и ни один не пишется в приору,че за фигня не пойму!А сколько раз можно вшивать брелок,и есть ли лимит(прошитий) на брелок?И еще могу ли вшить програмно,т.е.с помощью допустим *опен диаг*?
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 10.12.2012, 06:38   #895
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
Видимо не зря ВАЗ писал в инструкции, что рабочие ключи можно обучить только раз с одним конкретным мастер-ключом. Народ вроде писал, что можно и с другими ключами переобучать, но я сам лично не пробовал, 100% гарантии не даю. Видимо Вам попался как-раз тот самый ключ, который "устал" обучаться.
Нет.
Нет. По крайней мере мне такие способы не известны.
Старый 14.12.2012, 13:49   #896
Bas3673
Аватар для Bas3673
Привет всем, спасибо за рекомендации! Приобрел 2 брелока -прошились с первого раза без проблем,на конец то сделаю авто запуск,мне так казалось! Но засада,обходчик(мангуст) расключается двумя способами, либо антенна,либо в разрыв провода,почему то второй вариант не работает(а был-бы более приемлемый)т.к. ни каких лишних соплей на замке зажигания нет!Жалко тестера не было напругу померить на антенне,интересно сколько вольт идет.
И еще вопрос как обезопасится от случайного запуска(чтоб наверняка) геркон на нейтраль как то не фонтан(герконы слышал не любят резких перепадов температуры и нет 100% гарантии в их исправности - могут подвести).
На панели света есть кнопка пустая, я её чуток доделал и получил на выходе с неё *-*при нажатии(но не с фиксацией)может её как нибудь прибамбить,то есть пока не нажмешь на неё авто запуска не будет.Мысль была через реле,но так получится что реле всегда будет под напругой(лишний потребитель во время охраны)!Так что нужен совет!
Bas3673 вне форума
Старый 14.12.2012, 16:46   #897
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
В сигнализациях предусмотрено программирование автозапуска, примерно так: Ехал, остановился, поставил на ручник, снял со скорости, нажимаешь на пульте на кнопку, вынимаешь ключ из замка зажигания, машина работает, выходишь , закрываешь дверь, ставишь на сигнализацию, машина глохнет, активируется функция автозапуска ( в результате всех этих телодвижений). На разных моделях сигнализаций, может быть добавлен или отсутствовать какой-либо из описанных пунктов. Но принцип примерно одинаковый. Так что машина при грамотной установке сигнализации, сама не начнет движение. А еще по автозапуску есть отдельная тема, лучше вопросы задавать в ней.
Старый 14.12.2012, 18:39   #898
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
В последние пол-года изредка начал "подглючивать" рабочий ключ. Задумал обзавестись запасным. Купил дубликат, выточил "железку", изучил инструкцию по обучению.
Теперь вопрос.
Если я "обучу" новый ключ, старый будет работать? Или их надо обучать сразу оба?
Может произойти такое :новый не "научу", а старый "разучу"?
Форест вне форума
Старый 14.12.2012, 19:26   #899
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Или
Два ключа обучаются сразу. Смысл в том, что при обучении новых ключей, старые стираются из памяти. Поэтому и обучаются ключи одновременно. Если делать все правильно, то проблем не будет.
Старый 14.12.2012, 21:02   #900
Форест
Пьяный Солдат - благодарю. Значит инструкцию я правильно понял - обучать надо два ключа.
Форест вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
